1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Провели манипуляции со средним брусом с помощью пилы и топора. Прибили концы гвоздем. Выравниваем с помощью топоров и рубанка. На фото видно как задирается конец лаги (пробной доски) относительно крайнего бруса, начиная где-то с середины бруса. С одной стороны лага ложится ровно.
    Вовремя всех этих манипуляций рубероид, накинутый на покрышки во многих местах полопался. Чуть заденешь, рвется, как бумага. Порвала и повыкидывала весь рубероид. Под брус... вернее под лиственные дощечки, которыми выравнивала брус подложила рубероид, сложенный полоской чуть шире дощечки... где втрое сложила, где вдвое... Все равно все покрышки будут под крышей...
    И эту фигню я хотела складывать под дом на фундамент из грузовых покрышек! Раньше рубероид годами на крышах лежал вместо кровли... и снег с него чистили острой лопатой...
    Назвали бы как-то по-другому... эту раскатанную и засушенную смолу...
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МарияФ, недоруберойд, хруберойд, фигуруберойд. 21 век - экономия на качестве приводит к прибылям.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МарияФ, я имел ввиду электрорубанок :) на том можно выставить пару мм и за 4-5 проходов вытянуть брус в плоскость. Обычным умаетесь. Тем более если свой участок, да еще и планируются постройки - пригодится. Да и стоит не дорого. Свой (интерскол) в дорогом магазине взял за 3,5 килорубля. Реально было купить в районе 3 тыс. Но это тока в городе, а нужен был срочно. А так на первой фотке весьма симпотичненько получилось. Нудно, трудоемко, но неизбежно.
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Есть у меня эл. рубанок. Два рубанка: Макита и Скилс. Макита совершенно новый. У Скила ножи сточились, не могу нигде достать эти ножи... Макиту жалко... пока жалко. Как только себя станет жалко (сын отбыл в командировку), отброшу топор и распакую Макиту).
    Я пока не спешу. Мне доски к каркасной веранде к субботе обещали привести. Для лаг досок хватит... и только.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МарияФ, вот интересная позиция! значит рубанок купили, он лежит, его жалко! Где же логика? :)
    Ножи для них - это обычный расходник. На свой интерскол покупал твердосплавные ножи за 160 рублей. Деньги? Правда еще родные стоят, с одной стороны коцанные когда я провод зарубанил, под напряжением, со второй много гвоздей пойманных, но пока еще грызет. Два комлекта в запасе. У меня всегда все есть в запасе, я и наче не могу. Куркуль? :)]
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Нет ножей в наших магазинах. Ищу с зимы. Сын во столицы поехал, надеюсь найдет в тамошних супер-пупер маркетах... если у него время будет для этого
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Только сейчас посмотрел как далеко вы забрались :(
    Но ведь есть интернет - магазины...
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    За ножами к рубанку далеко можно не бегать, есть в магазинах инструментов .. Даже в нашей далеко не столице ...
    Мария, поберегите себя и свои руки .. возьмите рубанок .. богаради)...
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МарияФ, если у Вас Skill старый, то на него зап. части и даже ножи нужно искать и подбирать от других моделей проще (когда то давно он был хорошего качества и сделан в нормальных странах. Сейчас один китай и уже давно. Boschу не нужны конкуренты в своих же владениях).
    Макита же если даже китайская, то это Макита. Ножи на их рубанки почти в любом магазине инструмента и больших магазинах хоз. товаров должны быть. (имею прямое отношения к инструменту, правда больше к бензиновому). Не мучайтесь, зачем тогда покупать машинки, если их не использовать? :hello:
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Правильная мысль. А вот покрышка выше, чем поверхность - дурная экзотика. Толку от нее никакого. Только - мостик холода.
    Поэтому так и только так.
    Вот только под деревянный столбик я бы сейчас мм 200 ЭППС положил
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Билли@Бонс, Уважаю вас как специалиста, грамотно все описываете, разжевываете. Но не везде получится сделать "только так". Восновном проблема номер 1 это уклоны. Честно говоря вообще не пойму в чем проблема завалинки на покрышке. Какой там мостик холода? теплопроводность резины? В моем понимании сделал короб снаружи, закрыл покрышки и вывел выше пола, засыпал и закрыл крышкой.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Уклон, сам по себе - проблема с любым фундаментом. Но даже при нем, нет никакого смысла укладывать обвязку прямо на покрышку потому, что неизбежно получается мостик холода. Плюс, холодная покрышка - место конденсации влаги. Одна кака - больше ничего. Почему -ну все так делают.
    1. Дело вкуса, конечно, но получится некрасиво, на мой взгляд.
    2. И внутри короба непонятно зачем будет стоять эта покрышка. Она - вовсе не опилки.
    Должно быть препятствие выходу тепла наружу. Без столбика препятствие не получается. А замена столбика еще одной-двумя покрышками никаких плюсов не дает. Действие чисто машинальное, необдуманное - и туда запихиваем покрышку. Из покрышек же фундамент.
    Если дом сезонный, неотапливаемый - тогда дело вкуса, конечно. Но и тут надо считаться с тем, что, мало ли задумаете дом продавать, покупателю придется долго доказывать, что покрышки - это хорошо. А он, покупатель, как правило, взгляды имеет консервативные.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не понял, какая тут разница между укладкой непосредственно на ленту покрышек, единичные столбики покрышек или ж/б ленту? Любой фундамент не будет теплым. Вечные беды с утеплением его и отмостки.
    Фломастеры разные, получится как обычная завалинка. По низу домика коробка. И размеры ее тоже 50 мм не сделаешь. Будет выпирать. С другой стороны, раз уж затеяли покрышечную тему, из двух зол? Сделать из листового шифера, закрыть декоративным материалом под камень. А-ля каменный фундамент, тока выпирает на 20-30 см. А это он у меня такой мощный! :)
    Препятствием выхода тепла наружу будет сама завалинка. Сейчас нарисую схемку.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот картинка. Где тут мостик холода?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я не хочу сказать, что там будет фонтан тепла. Но мостик холода там определенно получится. Его в какой-то мере можно будет перекрыть, конечно. Вот только у вас и так покрышка торчит из под дома, теперь будет еще и перекрытие торчать. Дело вкуса опять же.
