1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А по моему, они не набиты вовсе.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зачем? простой каркас, типа "советский почтовый ящик" гораздо проще и лучше. его можно элементарно утащить на другое место простой автолебедкой.
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Пришло время внести свою копейку в копилку знаний форума в знак благодарности. Подробно у меня в теме, если кому надо, а тут для констатации.
    Решил поставить баню из брёвен 6х7м выстой 3м с тремя перерубами (внутри 4 комнаты) на покрышки. Грунт - под снятым торфом суглинок, всё сильно обводнено. Получилось 9 опор всего, из них 8 по 5 покрышек в стопке и одна 6 покрышек в стопке. Грубо говоря на метр от поверхности.
    В срубе было 98 брёвен, крупные под двести кг, общий вес брёвен со словам доставщика, которого взвешивали на каждом КПМ - более 15 но менее 20 тонн. Таким образом, на одну опору в среднем пришлось по 2 тонны.
    Трудно было преодолеть мнение родственников и соседей - вплоть до ругани доказывали мне, что так делать нельзя, всё рухнет, надо бетон или хотя бы винтовые сваи. Соответственно и мне было страшно, даже сны снились, что всё рухнуло. Однако всё стоит на месте - в первые дни после сборки один угол, где было болотце и 6 покрышек в стопке, присел на несколько миллиметров, судя по маячкам, и с тех пор видимого движения нет несмотря на обильные дожди. Теперь остаётся ждать весны...)
    Покрышки клал прямо на грунт и забивал грунтом. Сверху положил рубероид и обрезки досок, пропитанных отработкой. Если один из углов уйдёт, то можно будет его поддомкратить и вбить клин между бревном и доской.
    На фото:
    1. Фундамент под несущие стены, сделанный в июне.
    2. Первый венец плюс тесть с женой. Внутри видны заготовки опор под лаги пола, также из покрышек.
    3. Конечный результат.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    классно! мне вот почему то кажется маловато опор получилось, учитывая что покрышки легковые, вес здания и грунт, вы как то просчитывали несущую способность такого фундамента или на глаз? Но как видно все стоит прекрасно, думаю со столбиками ничего не будет, максимум немного поосядут, главное чтобы в грунт не вдавило. Очередной пример реальности покрышкостроения, действительно будем ждать весны, но учитывая что покрышки не в пучинистом грунте, а на нем, то и выпирать их неоткуда... Еще вопрос для чего было поднимать уровень пола на метр от земли, теперь ведь утеплять будет сложнее, или это перестраховка от сырости снизу?
  5. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Pyrolyze, никаких расчётов несущей я не проводил, так как собственно и методик нет. Объём покрышки диаметром 80см и толщиной 20 см составляет 0,1кубометра. Пять покрышек в стопке - полкубометра. Учитывая, что примерная плотность моего грунта 2,5-3 тонны на кубометр, получаю, что вес самой опоры до полутора тонн. Таким образом, цифры сопоставимые.
    Количество опор в 9 штук определено конструктивно, то есть там, где имеются края брёвен. 4 по углам наружных стен, 4 для опор внутренних стен (они частично врублены в наружные стены, но не висят на них) и последняя девятая в середине для опор внутренних коротких краёв внутренних стен.
    Уровень на метр от земли связан со снятием торфа и уровнем весенних вод. По периметру сруба закопана дренажная труба, через год сделаю обратную засыпку снаружи, чтобы не упасть однажды с крыльца :), а пока пусть так стоит, сруб проветривается. Что делать с подполом пока не определился.
    Если возникнут проблемы со строением, конечно же отпишусь о выявленных ошибках. Но я утешаю себя тем, что сруб сам по себе упругая балка, и у меня есть где раздобыть 5-ти тонный домкрат - легко поднять угол и подложить хоть ещё одну покрышку...)
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    А я думал, у меня столбики высокие, 3-4 покрышки над грунтом и одна в грунте, все, "свою" медаль за опорно-покрышечную отвагу передаю вам :super: У меня пока перерыв в стройке из-за отсутствия денег, как каркас поставлю, фотки с меня!
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @ArtHome, Мне вариант на винтовых сваях видится менее устойчивым чем Ваш.
    А ведь ставит народ - на девяти трубках диаметром 10см подобные срубы.
    Причём делает "фирма" - ценник за 100тр выкатывает.
    Но не понимаю - а почему не сплошной лентой, учитывая какой у Вас грунт?
    Я даже маленькую сараюшку на ленту ставил, т. к. торфяник и грунтовые воды близко.
    Покрышки всё же не "магическое основание", могут весной в проквашенный торф просесть.
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Вы смелый рискованный человек. Без риска "америк" не открывают. "Кто не рискует, тот не пьет шампанское, "Риск благородное дело", ... и еще много хорошего можно сказать о таких людях
    Заходила в тему на неделе и каждый раз смотрела на ваши снимки и баню на курьих ножках. С каждым разом укреплялись мои ощущения, что ваши столбики из легковых покрышек недостаточно надежны для дома из рубленного леса. Присоединяюсь к вашим родственникам и предыдущему комментатору. Почему не лента? Почему не "грузовые" покрышки?
    Почему подвергаете риску своих родных, как мой знакомый строитель золотые руки, любитель экспериментов и всяких других новшеств... Сделал он как-то в бане откидной полок, и рухнул он под троюродной бабушкой соседкой, которую он по доброте душевной каждую субботу в баньку приглашал.
    Жива бабушка осталась
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @TDA, @МарияФ, торф снят, ниже глина и так как на ней уже месяц сверху стоит вода, то раскисать далее там нечему. Так что боюсь только весны, когда будет лёд - мало ли как он действует, образует каток, на котором мой сруб в канаву уедет. В пустынях же и камни таким образом передвигаются...)
    Касательно почему не грузовые и не сплошной лентой.
    У меня бытовка стоит на грузовых - они тяжелы, легче четыре легковые забить. Но самое главное - они слишком сильно бы торчали из-под сруба.
    Сейчас у меня 9 столбов по 5 покрышек (плюс ещё одна), итого 46 штук. Сплошная лента означала бы, что их надо 500 штук. Проще действительно миксер загнать и залить ленту...)
    За прошедшие 3 недели осадки нет, хотя лужи вокруг не просыхают. Из дренажной трубы, закопанной по периметру, нон-стоп капает вода. То есть всё работает, как задумано.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я имела в виду столбики из грузовых покрышек, а ленту из легковых. Не совсем точно выразила свои мысли.
    Грузовые покрышки слишком торчат из-под сруба - это проблема. Сама с ней столкнулась. Решение проблемы для меня нашлось, но еще не воплотилось в жизнь. Голову около года ломала...
    Буду болеть за устойчивость вашей бани. За Вас. Кто-то же должен рисковать и прокладывать путь в неизведанное :flag::hndshk:
    Вот мой столбик 70 см под каркасную веранду- пристрой к брусовому дому. Их 4 в одном ряду на 6 метров и через 1,2 м еще ряд из двух покрышек. Веранда 6х2,5 м. Участок с уклоном к реке. Фото с мобильника. Сделано в сумерки... когда светло - фотать некогда
  11. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    А вот, любезные сообщники, глупый (возможно) вопрос: отмостку к покрышечному фундаменту делать надо? Лично я никакой пользы в ней не вижу, но всё-таки сомневаюсь.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Отмостка обязательна всегда. А делать ее или нет, каждый решает сам. Покрышки можно скрыть широкой завалинкой.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня ничего не торчит ;)
    Дык ценник такой ленты будет...
    Плюс подготовка под неё.
    А 500 покрых легковых это на самом деле мало.
    Зато был бы нормальный подпол.
    Хотя даже сейчас не поздно заполнить промежутки.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    опилкобетон на покрышках?
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Уважаемый сообщник! :hello: Судя по вашему сообщению, вы каркасник свой уже строите? Дело в том, что у меня похожие с вами условия, "перепад фундамента", столбики стопками я уже поставил, нижние покрышки я закопал в борьбе с уклоном, каркас еще не начинал, будет один этаж с холодным чердаком, и да, я недалеко от Наро-Фоминска строюсь, почти соседи. Может фотки у вас есть? ;)
