1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ух, а мне обновления не приходили. :no:. Думал, тут все мхом заросло.
    А что вы думаете о фундаменте из покрышек осенью? Норм? А зимой? Зимой наверное вообще нереально:)]снегом только если набить
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Интересно, а как ты будешь зимой землю-то ковырять? :)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, :)]я так, мечтаю. Греть костром, наверное:hello:У меня просто мало терпения осталось до весны ждать, уже хочу строить:)]
    Держите меня семеро.
    Зато я решил, что покрышки буду закапывать поглубже и выглядывать они будут только на 10-15 см из земли:um:Чтобы нормально утеплить цоколь потом 50 мм пеноплекса высотой 60 см
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а сам цоколь из чего? или на 15 см от земли уже нижняя обвязка будет? человек тут на целый метр поднял... вроде писали что покрышечный цоколь можно завалинкой утеплить...
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    так то если есть запасы сухого песка то он не смерзнется сильно, главное траншею подготовить, ну или грунт выбрать под столбики, тут еще проблема будет что покрышка на морозе каменеет и будет казаться что она набита до краев а по весне окажется что на половину была:), а осенью до холодов фундамент готовить думаю не проблема...
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Для того чтоб песок не комкался и не смерзался его сушат. А тот что лежит в куче под открытым небом никогда помоему не просохнет. Делайте выводы.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я вот той осенью тоже побыстре-побыстрее и подготовил фундамент из покрышек под сарайку...
    За зиму "концепция" изменилась.
    .. и по весне пришлось покрышки перетаскивать :)
    Тут кстати ещё один плюс покрых - на бетонной ленте хошь не хошь, а будет плясать под неё.
    Покрыхи я по быстрому переклал под новое видение своего строения.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Обстоятельства заставили поставить эксперимент по установке блок-комнаты на автомобильные покрышки. Итак: Срезан 10-см слой плодородки. Лопатой выровнена поверхность, в основании - суглинок. Блок-комната бетонная, площадью по наружке 4,8м*2,7м, весит около 18,5 тонн. Покрышки камазовские набиты песком. Песок послойно проливался водой и уплотнялся штыкованием. За 2 дня становлено 8 штук покрышек. Израсходовано ок. 2 кубов песка. При установке краном железобетонной конструкции покрышки с песком просели всего около 5см! Это при нагрузке на одну шину более 2 тонн. Блок-комната стоит устойчиво. При прыжках в ней чувствуется амортизация). На сегодня эксперимент успешен. Просадку-осадку - покажет весна)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    Доброго времени! :hello: Строю - да. Фундамент пока. Условия практически те же, но без чердака - важно поймать максимум света. Поделиться могу пока только рабочими чертежами. Основа в бесплатном доступе, я себе лично чуть-чуть переработал только.
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Понятно:hello:, чердак у меня будет холодный, потолок утеплять буду наверно пенопластом в глухую, всю внутрянку и потолок - гипсокартоном в два шахматных слоя, потому как я в эту весну насмотрелся у соседей на плесень на мансардах после зимы, даже тряпкой чуть помогал отмывать эту гадость с вагонки облицовочной, сыреет утеплитель в кровле, змей такой! И потому решил себе стены на 3 метра делать, а для света несколько не открываемых окошек прямоугольных под потолком делать. В одном доме видел, мне понравилось.
    За чертежи спасибо, но я все планировку придумываю, да и моё творческое начало не любит готовые чертежи, максимум лист бумаги и там свои рисунки и расчеты карандашиком, и что бы можно было в процессе улучшать ченить :)
    Ну и о насущном :)]:)]:)] Задолбали меня наглые грибники на моём участке грибном:)], занял денюжек и забор начну строить, сегодня траву по периметру покосил.
  12. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    А как организовали площадку под покрышки? Грунт, щебень?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]У меня тут очередная истерика дома от родителей:
    НЕ ПОЗОРЬСЯ СТРОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ НАПРИВОЗИШЬ ШИН БУДУТ ВЕЗДЕ ВАЛЯТЬСЯ
    ДОМ НА КОЛЕСАХ ГДЕ ВИДЕЛ СТЫД ПОЗОР
    :flag::ogo::no:
  14. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ставлю очередную избушку на покрышки) ... Сегодня пришла заказчица посмотреть как идёт работа) ... И первыми её словами было: "избушка на курьих ножках ...)" Дом реально поднялся вверх и стал похож на некое животное стоящее на ногах .. правда на коротких) ..
    Но ей понравилось)
    Соседи ходят мимо и украдкой шушукаясь .. завидуют ... Их дома по весне "поплывут", а этот будет теперь стоять высоко и ему все эти заморочки будут по-боку.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @МаксимКазаков, возьми кредит на железобетон-делай как все-не выделяйся! :nono:
    :aga:
