1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Максим, бери родителей за руку и вези в Городец. А еще в 19 км от Городца прямо сейчас строится дом на покрышках. Мы с Виктором вас свозим туда - посмотрите процесс строительства каркасника на покрышках вживую.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не поедут.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хочу вот такой. Как его можно сварить? есть идеи?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А чего тут идеить? Квадрат (можно круг;)), 4 треугольника и обрезок трубы, При хорошей сварке можно уголки упразднить, толщину металла или из того что есть (если есть), или по весу прикидывайте, чтобы не тяжело было поднимать.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    по мне лента из покрышек имеет смысл, а именно лентой в первую очередь увеличивается площадь фундамента относительно столбиков. Если было бы в достатке легковых покрышек то я бы ленту сделал даже под одноэтажный каркасник, не говоря уже о брусе или срубе. Смысла экономить на покрышках тут не вижу. Набивать легковые покрышки не сложно, лучше потратить пару лишних дней и перестраховаться и спать спокойно. Вот из грузовых можно сделать столбики, но их и набивать сложнее, а на сплошную ленту из грузовых можно ставить монолитный опилкобетон или арболит в один этаж на непучинистом грунте думаю... По поводу что прожмется неравномерно эта ерунда, более менее ровно можно выставить, так же можно сразу выровнять деревяшками или вообще ростверк залить, но все равно если прожмется неравномерно то ничего страшного, вот рано или поздно есть вероятность что нагруженный столбик прожмется сильнее и тогда обвязка начнет опираться на незагруженные покрышки пососедству, а в случае со столбиками просадка может происходить глубже. То есть перестраховка тут не помешает думаю что... Вот люди забили несколько сотен покрышек за несколько дней под двухквартирный дом. Жаль автор перестал выкладывать отчет.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Парень, конечно, много сэкономил на бетоне за счет покрышек, но мог бы еще больше, если бы сделал ростверк потоньше. Куда такой здоровый?
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    наверно тут еще от длины зависит, потолще надо чтобы не переломился
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Как раз тоже самое и имел ввиду один в один, и лента из покрышек сработает как раз от просадки.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не зря сварочный аппарат купил, значит:hello:
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну я все таки тоже с лентой погорячился с одной стороны. чтобы рассуждать более детально нужен строительный опыт и навык, а у меня его пока нет. Есть масса примеров деревянных домов стоящих на столбиках из покрышек, недавно мы видели как 20 тонный сруб водрузили на 9 столбиков из покрышек и ниче стоит же все. Так что тут дело такое, может и столбиков хватить, но лента опять же для перестраховки, типа если не уверен, если глаз не наметан, если не можешь рассчитать где куда лепить столбики и хватит ли их, то можно сделать ленту, хуже думаю не будет по принципу кашу маслом не испортишь... Так же многие проекты каркасных домов идут со свайным фундаментом, под эти сваи так и просятся столбики из покрышек. Но наверно покрышечную ленту будет проще утеплить завалинкой, так как она сплошная. В общем на этом моя теория пока заканчивается:)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Могу я вас попросить объяснить, чем продиктован размер 6.5 ?
    Результат будет не одинаковый .. На щебне будет лучше.
    Максим, позволь поинтересоваться ... на. он тебе ? ;)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Удобственное вроде бы. Хотя можно и бревном :)
  13. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    А разве песок трамбуется не проливкой водой?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Зацените обвязку
    4 доски 50*200 с огромным запасом.
    По середине несущая стена. Нужно ли еще что-то обвязывать или все?
    Покрышки нарисовал не все, там будет лента под всей обвязкой
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто как. Американцы не мочат
