1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сделайте дом с заглубленным цоколем. Стены цоколя должны быть из бетона, например. (с утеплением с внешней стороны ЭППС_ом). В противном случае влага от земли очень быстро разрушит материал стен.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @rzn62ru, у Вас что то вроде Miniearthship намечается? Если так: то по бетону Вам ответили как зарыться в землю.
    По покрышкам же лучше всего покажут ролики как американцы делают подпорные стенки из них в "Землянках" (коими их назвать сложно). Вот Вам тема на форуме про схожий дом в СССР) https://www.forumhouse.ru/threads/160311/
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Максим сам же не раз писал что старый дом стоит на более хилом бетоне. Не могу понять сейчас зачем покрышки или зачем бетон?
    Мне думается пора определяться: при такой ленте - покрышки не нужны (почти МЗЛФ, тем более Эппс все равно планируешь), при покрышках - ростверк из бетона таких размеров будет перебор. Глебоматерь, насколько помню, говорила - зря плиту заливала.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не хочу. Против нее ничего глобального не имею, но считаю ее уже пережитком. Полы будут утепляться. Спорить на эту тему бессмысленно. У каждого своя правда. Может быть действительно выполнить подливку сверху для вывода в горизонт да не париться?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А у моего деда баня простояла 30 лет вообще без фундамента. Подсыпка из крупного камня, по нему сразу нижний венец. Сруб он знаете ли все терпит :) Но надо же чтоб и красиво было! А при таком бутово-подсыпном фундаменте это практически не реально. К тому же у меня, как выяснилось, змеи водятся. Вот нахрен мне это счастье в виде их гнезда под домиком! Фундамент придется делать герметичным, все продухи закрывать мелкой сеткой.
    Кстати, а как в таком ключе выполнить продухи то? лента порышек есть, раздвигать покрышки?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Раздвигать ага, так делают америкосы.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я все-таки возражу. Не вам, а тем, кто думает аналогично. Вот какой довод.
    Существует такая штука, как шведская плита с теплыми полами УШП Так вот, у нее в Дании (средняя температура января +1,3, на 10 градусов выше, чем во Владивостоке) теплым полам УШП полагается утепление в 200 мм экструдированного пенополистирола. Почему? Полы теплые на большой площади, и получается большая разница между полами и наружной температурой. За счет большой разницы будет, как они считают, большой поток тепла наружу.
    Вы, не делая завалинку, или, что тоже самое, не утепляя фундамент, пускаете холод под пол. И у вас тоже там будет большая дельта температур. Грунт, как хотя и неэффективный но очень толстый утеплитель, у вас работать не будет. Еще одна сторона вопроса. Там, где зимой холодно, весной и летом сыро. Стоит ли вымораживать подпол?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я ее не заливала. Я про нее только думала, но в процессе набивки -передумала. Когда в реале ощутишь покрышки - понимаешь, что плита не на фиг не нужна при моем грунте. И вообще не нужна.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Правильно, неправильно - Глебомама виновата! :)] Только успевайте оправдываться! :aga:
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Понимаю, что пост в основном не мне, хотя я вроде как Дмитрий ;) но если покрышки набиты глиной и в них не льет дождик, т. е. они закрыты сверху и как правило с низу, почему их будет от мороза пучить?
    И еще мне интересно, если домик стоит на столбах покрышечных с например продуваемым подполом, почему грунт под ним будет замерзать далее пучиться, т. е если он мокрый, подниматься на 10 см при метре промерзания, И НЕРАВНОМЕРНО?
    Проще говоря, если в глине нет воды, её тоже пучит от мороза?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имелся ввиду @Dimention,
    И всем разумным :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно, силы пучения возникают при замерзании воды, находящейся в грунте. Объём льда больше объема воды. Это физика.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А не просветишь, как именно они "так" делают? Эт не стеб, мысля пока в голове не сформировалась.
    Только не говорите мне что 10 градусов это мало, это расходы тепла на отопление выше в разы. К тому же при расчетной температуре во владике -24 градуса, на Соловей-Ключе, где я строю, температуры уже иные. Зимой -30 давит легко.
    Ну. Вы уж совсем так не надо :) Вымораживать и греть теплом из помещения, разные вещи. Закрыто будет от ветра, уже околонулевая температура будет. В предложенном мной варианте, подпол закрыт.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention,
    на 13 минуте видно трубы между покрышек
