1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я родных в нюансы стройки не посвещаю.
    Особенно женщин - у них на генетическом уровне заложено "бздеть".
    Поэтому для них даже метровая монолитная плита будет казаться ненадёжной.
    К тому же всегда можно заявить, что это не фундамент, а подготовка земли под него.
    А вот ту палка о двух концах.
    Ибо когда:
    Сначала заявляют:
    А порой и похуже...
    Я так с одним соседом разругался.
    Он вообще заявил, что сожгёт нафиг дом, если будет стоять лучше его халупы.
    А это смотря какой у Вас грунт.
    У меня на торфяннике проще всего оказалось просто на землю покрыхи положить.
    Ибо на земле стоять ещё можно, а вот на том, что под ней, лом просто погружается под своим весом :)
    Хотя и экспериментировал - снимал грунт, торф извесковал и упрочнял, а потом на это основание ставил покрыхи.
    Я тоже за ленту.
    И площадь опоры выше, и ошибки прощает.
    Да и отделывать потом проще, чем думать, чем закрыть пространство между покрыхами.
    Покрышечная лента вполне выводится в уровень.
    Даже если покрыхи разные.
    И всё да, руками :)
    Это кстати ещё один плюс ленты - сложно накосячить.
    Даже если какая то покрыха ушла по уровню, мы ничего не теряем, т. к. есть соседние.
    А нафига он Вам?
    Для набивки непригоден - в борта не залезет.
    Для трамбовки тоже не очень - слишком большая поверхность, будет плохо трамбовать.
    Дык не у всех под покрыхами метры песка, как у Вас.
    У меня гараж на песке - плиты прямо на нём стоят вообще без всего.
    Все боксы там так стоят, и никуда ничего не двигается.
    А вот на участке торфянник - порвёт ленточку из бетона даже на покрыхах.
    Конечно если человек собрался каркасник возводить, то бетонная подливка вообще может быть не нужна.
    Во первых реальные расходы всегда в 1.5-2 больше расчётных.
    А мышлением: "о чо мне жалко..." можно ещё в пару раз смету увеличить.
    Тут надо очень тщательно обдумывать каждый этап.
    А то амбициозных недостроев и так хватает.
    Я например начал с малого - небольшой домик-времянка, но полностью по той технологии, по которой собрался строить дом.
    Дык мало того, что по ходу было опробованно отброшено куча советов "форумских теоретиков", своих идей и вариантов...
    ..в итоге вообще решил сменить участок для строительства.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @TDA, А можно о советах отброшенных узнать? интересно!
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Чаще всего этими словами прикрывают банальное нежелание возиться с возведением завалинки. Или просто незнание как её сделать ...
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По определению неправильно. Цоколь - это надземная часть фундамента. :um:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @slava137, тёзка, Большая Советская Энциклопедия гласит:
    цоколь
    I Цоколь (от итал. zoccolo), лежащее непосредственно на фундаменте подножие здания, сооружения, памятника, колонны и пр., обычно несколько выступающее вперед по отношению к верхним их частям. Ц. нередко обрабатывается рустом, профилями, получает декоративную облицовку.
    Чего его украшать под землей?
    В. И. Даль пишет: ЦОКОЛЬ м. немецк. подстенок, подстенье, часть стены дома, от земли до облома, уступка подоконья.
    Словарь строителя:
    ЦОКОЛЬ
    Нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, часть ленточного фундамента.
    Про что речь, про цоколь или цокольный этаж?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Человек хочет заглубить этаж, я ему сказал заглубить цоколь. Что не так?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот у меня дача на склоне, цоколь на высокой стороне в земле, фундамент ещё ниже.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    И всего-то. Без обид, проехали. ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :) См выше может быть заглублен (на полэтажа), у меня с одной стороны больше 2 м, т. е., если по-научному, подвал :) пишу с телефона, неудобно, некогда, пошёл цоколь в земле пристройки доливать:hndshk:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сереж, вот честно скажи, что будет проще придумать? как дом построить, или завалинку сделать? Ладно, споры на эту тему бессмысленны. Наверное каждому свое. Я же выразил взгляд со своей колокольни, не более.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Чесн гря .. :) .. лично для меня ... :|: .. второе входит в состав первого ..:victory: У мну ж избушка на покрышках ;) ..
    Но не настаиваю :hello:...
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Это затасканное в тырнетах расхожее выражение про женщин ничего общего с генетикой женщин не имеет. Это как "дураки и дороги" в России. Просто некоторым мужчинам, пользующимся тем, что бог немножко по-разному устроил мужчин и женщин, удобно, к месту и не к месту, использовать эти отличия для унижения женщин и возвеличивания себя.
    Существует достаточное количество мужчин со свойствами, которыми вы наградили женщин в своем выражении. Посмотрите на @slava137, и его маниакальное стремление стремление заставить всех покрышечников, а может не только их, использовать наипрочнейший, наилучший, самый - самый фундамент ТИСЭ. Хотя... использует ли он сам такой фундамент, ни каких фото-видео подтверждений нет.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МарияФ, да ладно вам. Генетически у вас заложено сомневаться и выгадывать. Тут я согласен. И это совсем не есть минус. Без этого качества человечество бы вымерло. Нам дай волю... такого понастроим... потом войны, голод... Нас тормозить иногда надо:)
    Господь создал и мужчину и женщину. И мы разные. И так надо чтоб мы были разные. Иначе были бы один мужики (или наоборот, одни женщины), только одни в штанах, а вторые в юбках.
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Мне не нравится слово "бздеть":(. :aga:
