1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Связывать в одно целое с домом. На тех же сваях или других "столбиках", подошва которых ниже уровня промерзания грунта.
    Второй вариант, если уже невозможно связать в одно целое, то такие же сваи (или столбики, см выше), но оставлять шов для возможной небольшой деформации из-за разной усадки (разного веса) конструкций дома и пристройки.
  2. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Так я знаю что будет плавать, поэтому и спросил про плавающие сочленения. У соседа к примеру дом сруб а пристрой кирпич, так он их как 2 отдельных дома поставил, а зазор законопатил. Сруб усох и угол крыши уменьшился но не ломает ничего. В моем же случае терраса будет каждую зиму гулять, стропила пристроя может на болт закрепить к стропиле дома? и пусть гуляет мягкой кровле вряд ли это повредит? Пол на террасе полюбому ниже планирую чем в доме
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно понимаете - будет плавать.
    На сколько - только Вы знаете свойства грунта на участке.
    Если будет гулять - крепить нельзя. Даже с мягкой кровлей.
    В случае соседа другой случай: дерево сруба "усыхается" и со временем проседает. От влажности тоже "дышит" вверх вниз. А кирпич "стоит" на месте. Правильно сосед делал (шов).
    У вас же пучение грунта. Каждую зиму будет подниматься. Это не есть хорошо для кровли любого типа.
    Какой грунт под домом? Почему сваи ввинчивали? (а не другой тип фундамента применили)
  4. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Сваи ввинтил из за скорости работ, грунтовые воды в 5 метрах, грунт полметра чернозема постепенно переходящий в суглинок и глину. Грунт очень плотный.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или те же сваи, или столбики (сами догадаетесь какие).
    Не в ту ветку зашли, тут своя "религия" :)
  6. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Подобные технологии давно отработаны. Пристройка (терраса) имеет независимый фундамент. На стыке с другим (основным) зданием устраивается деформационный шов. Пакля, вспененный полиэтилен, герметик... Можно погуглить типовые решения (узлы).
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    И чего же будет "пучить"?;):aga:
    А вот вкопали у нас столбы около дома электрические ж\б. с подпоркой даже, и залез на него электрик, он провода прикручивает, а столб качается! Я спрашиваю - плохо вкопали? - Нет. это же столб, он всегда качается!
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Актуальный вопрос :)
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Глина это пучинистый грунт... он и будет.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если глина, то будет, если УГВ высоко. А если 5 м? там точно голимая глина?
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @glebomater, Он же написал что грунтовые воды на пяти метрах. Сначала плодородка, затем переходит в супесь и дальше глина. Это все, впринципе обводненные грунты, значит по определению пучинистые. Грунтовые воды - водами. Они как раз никогда не замерзнут. Фундаменты разные, осадка будет разной. Так что ожидаемо что будут относительные подвижки. Посему правильно порекомендовали: деформационный шов необходим.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    можно как в сочлененных автобусах сделать гармошку из брезента и утеплить, подвижки точно не страшны:)]
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Pyrolyze, Да не, это уже из области фантастики. Можно и зайца курить научить, вопрос: зачем?
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну да это и была шутка же;) в деревнях еще делают 2 сруба на расстоянии 2-3 метров, а между ними не утепленная веранда, и все под одной крышей, летом в обоих избах живут, а зимой могут и одну ток топить, соответственно эти избы ходят относительно друг друга или оседают неравномерно, но тем не менее такие конструкции стоят десятки лет...
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У меня так дед делал, между основным домом и зимней кухней. А веранда была неутепленная. А самое интересное, что это все стояло (и по сей день стоит) на вкопанных чурбачках из листвяка. На глубину... ну метр где-то. Дальше вырыть руками не представлялось возможным, а во времена когда это все строилось, про бурилки, тисэ, и даже покрышки никто не знал.
