1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Минимально, в данном случае, достаточно просто закрыть нижний брус козырьком от дождя. И обязательно сделать водлосточный жёлоб на крыше. Чтобы под дом ничего не текло и не капало.
    Под этим домом лента из советских кондовых камерных покрышек, набитых более чем на пололовину шифером. Им и так щиты из досок не нужны практически ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На вкус и цвет ..)
    Я бы не стал. Там и так с боковиной не густо ...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    :hndshk::pioner:
    Я бы не сказал ... :nono:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Грузовые - резать, низкий - не резать? :faq:
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    "Покрышки не спасут от вымывания грунта под ними". Не спасут, я с вами согласна. И не нужно класть покрышки на насыпь. Нужно класть на твердую девственную землю, которая уже лежит на берегу (на склоне) веками. Подкопать, можно. Подсыпать под покрышку - нет. Песок в покрышке сам является "подсыпкой", выравнивателем площадки под дом. Покрышка держит песок от вымывания внутри себя. Я это имела ввиду.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы никакие не резал. Тем более низкий профиль.
    Покрышки режу только на клумбы и грядки.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Откосы насыпи можно укрепить от вымывания теми же покрышками. Или сделать насыпь из камня .. гравий, щебень ...
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    []Дорожки для ходьбы ими лучше не посыпать. Они почти не заглубляются в землю, как мелкие камушки и ходить по ним неудобно.[/QUOTE]
    Пройдитесь по нему на каблуках ...:aga:
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И сам, и женщин предпочитаю в обуви на ровной подошве :) ...
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Пройдитесь по нему на каблуках ...:aga: НА ШПИЛЬКАХ! ;)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А я - мелкий - наоборот! :)]
  12. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Здравствуйте. У меня проблема с твердой девственной землей.) На том месте, где буду строить дом, при снятии верхнего слоя почвы, см 20, ходить стало трудно. Проваливаюсь.) Земля черная и рыхлая. Участок ниже уровня дороги. На поверхность покрышки ставить боюсь. Что делать? Копать до глины? Выкопала яму для уличного туалета, глубиной 1 метр, глина даже не встретилась.
  13. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    На таком грунте строить нельзя, утонет дом. Копайте шурф до твердого основания (глина, суглинок). Покрышки позволяют хорошо сэкономить на бетоне, но Вашем случае, возможно, придется плиту отлить в глубине, а на нее уже устанавливать покрыхи...
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Здравствуйте. Я в почвах слабо разбираюсь. Я как сняла плодородный слой, так у меня слой песка и вылез. А раньше на этом месте бревенчатый сарай стоял, а до него, дом стоял. Пока площадку готовили бревен старых из земли кучу повытаскивали. Бревна черные, твердые как камни. А как на воздух попадали - светлели (оранжевели) и быстро сгнивали.
    Деревня древняя. 455 лет праздновали, а собирались 450. Нашли более древнее упоминание в старых архивных документах. Песок, как я поняла, насыпной. Потому, что глина возле берега на срезе хорошо видна. Его обычно в подпол засыпали. Не под фундамент - под пол. Веками накопился изрядный слой.
    Вы у мужчин спросите. Только фото приложите, или подробнее опишите, что у вас за почва. У@Серега7, проблемная почва.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мда .. не завидное у вас место.
    А что за дом планируете строить на этом пухляке?
