1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    все таки определитесь на какую глубину залегает торф, от этого уже нужно плясать с выбором фундамента, если торф безнадежно глубоко, то монолитная плита думаю, если можно "достать" то может сваи помогут. И смотря какой дом, если легкий каркасник и бюджет не большой, то возможно лента из покрышек на поверхности на протрамбованном грунте, если начнет тонуть, то можно поддамкратить и еще полложить че нить, без конца тонуть все равно не должно, хотя фиг его знает...
  2. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Дом 8*8 - каркасник. У нас везде глина, а мне вот такой участок достался.) Я привезла покрышки от Камаза. Думаю, что можно точечно по углам выбрать грунт до глины (где-то она должна же быть все равно), сделать подсыпку из гравия (щебня, песка) и уложить покрышки, если будет нужно то и друг на друга. А между ними хотела бросить покрышки на 16, но не сплошной лентой, а с промежутками, чтобы была возможность поддомкратить, на всякий случай)
  3. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Спасибо. Не буду рассматривать эти варианты до тех пор, пока не пойму, что это неизбежно(. Но по границе участка стоял пасынок (железобетонный остаток от столба энергосети) Попросила дяденьку, который привозил мне гравий, дернуть его машиной, так там осталась глубокая яма, а глины нет(
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    ИМХО, снимать верхний слой не нужно, он держит, точечных угловых опор маловато будет, щебень под ними - тем паче не нужен. Если обводнения нет - большой плюс. Покрышки - только сплошной плитой, тогда все лаги будут на покрышках, нагрузка распределится по всей площади застройки и уже точно ничего не провалится. Думаю, дорнит по всему пятну застройки нелишним будет. НЕ КОПАЙТЕ! Семыкина почитайте-посмотрите. Решать Вам.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня так же было - под слоем земли рыхлый торф, местами с пещерами.
    Где снял грунт пришлось всякие технологии "укрепления грунтов" осваивать.
    Поэтому позднее покрышки прямо на землю ставил, снимая только верхний слой травы.
    На таком грунте можно поле покрышек выложить и залить плиту.
    Это если домик будет каменным.
    Под каркасник хватит ленты из покрышек.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А не успел я достроить сараюшку.
    Точнее планы поменялись - теперь это будет садовый домик.
    Обвязка действительно стоит близко к краю:
    Не доходя до него 3-5см.
    Но стена сделана на 5см нависающей, поэтому покрышки из под стены не торчат.
    Каркас домика полунесущей, причем именно внутренний, поэтому центр опоры ближе к центру покрышек:
    Плюс подпор балок пола на противоположный край, плюс само строение лёгкое.
    Поэтому покрыхи стоят ровно и никуда не кренятся.
    В плюсах - покрыхи не торчат из под стены, и вода не затекает в покрыхи и гидроизоляцию на них.
    Насчёт "близко к земле" это не совсем так.
    Высота покрых в среднем 20см, плюс насыпь в том месте 10-20см
    Да и на фото из за нависающей стены действительно кажется низковато.
    По итогу разница с соседским домиком в 30-40см вышла, за что уже было обещано сжечь (понаставил камер, хочу увидеть как он опилкобетон сможет поджечь) мою постройку - типо "старших надо уважать, и лучше чем у них не делать, дабы не обидеть" :ogo:
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У Семыкина именно такой вариант. он говорил, что верхний грунт трогать и нарушать не надо.
  8. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Да я и не трогала ещё ничего) Просто грядку поднимала, нужна была земля, ну и копнула немножко. Под хозблок сделала насыпь из гравия, грунт не снимала, т. к. самое низкое место участка. Сверху песок, слоями с проливкой дождиком и мной) Потом покрышки выставила по уровню, пока не набивала, посмотрю как перезимуют) Спасибо! Думаю с Семыкиным нужно познакомиться поближе (с его работами)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @TDA, у шпалы вторая жизнь началась! ;) Каким снадобьем обмазал?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык в таких болотах это самое прочное основание.
    У меня внизу вот:
    такая хрень.
    Причём она прям как на фото там - рассыпчатая.
    Шпалы это был эксперимент.
    Увы мне не понравилось - пахнет их пропиткой заметно, особенно на солнце.
    Собсно поэтому и обмазывал - убрать запах.
    А замазка это по сути "финсткая краска" только без варки.
    Взял известь (точнее ил карбидный) железный купорос, соль, сурик железный и всё это перемешал с водой.
    По итогу запах убрало, от гниения защитило, плюс глянул как примерно будет выглядеть "шведская краска" по цвету (на фото он совсем не так как в реальности).
  11. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    По виду как ПГС. Это вот такая рассыпуха под верхним слоем? У меня в той стороне участка где хочу ставить дом когда- то давным, давным давно был огород), а где у меня будет огород, там стоял дом. Это я узнала у соседей, в БТИ никаких записей нет, возможно, дом был до БТИ) Но мне нужен дом именно там, где я хочу)
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    С утра собиралась сфотать, но отвлекли непредвиденные дела. Река встала за поворотом не дотянула до деревни. Напротив деревни река замерзает без снега, и без затертых льдин. Лед прозрачный, кинешь на него ледышку и она долго, долго катиться, пока не нырнет в полынью... короче, лодки вырубали изо льда и затаскивали на крутой берег. Дальше плановые дела закрутили...
    Спохватилась только вечером, затемно. Думала лучше получиться... вспышка хорошо освещала. Вышло так, что нигде стены дома не видно - темное пятно. А фото веранды с готовой крышей совсем не получилось. Старое фото публикую.
    Посоветуйте, пожалуйста, как закрыть угол? Может кто-то закрывал углы досками... Голову поломала. Время потеряла, много досок испортила...
    Здесь два первых фото угла. Две крайние дощечки не прибиты. Они ждут очередного распила по углу...
    Завалинка не доделана, остатки досок все с обзолом. Заколебалась чистить. Доски заказаны, жду, боюсь, как бы снега не навалило... извините за многословие
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые!
    @TDA, здравствуйте, земляк!
    Заинтересовался данной темой, поскольку в следующем году мне предстоит поднимать дачный домик на фундамент. Купил дачу 2 года назад, очень понравилось место и экология, что очень ценно в нашем загаженном городе.
    Домик маленький, 4*6м, комната всего 4*4м. Первый этаж - 2.5м плюс чердак двускатной крыши с высотой до конька ~3.2м. Построен был в районе 1984-1989г. Фундамента ни какого, сосновые столбики. За прошедшие годы столбики стали подгнивать и дом потихоньку начал "гулять". Грунт разнородный, поскольку гора. Преобладает скальник - 30-60% объёма. С одной стороны домика - скальник с глиной, с другой - скальник с песком. Там, где скальник с песком, домик садится быстрее. То ли песок проваливается, то ли столбик подгнил сильнее.
    Добавок к такой радости - довольно крутой склон - в районе 12-15 градусов, опять же, из-за того что гора. "Верхняя" сторона домика примерно на 50 см ниже уровня земли, "нижняя" - выше.
    Предполагаю подставить под дом подпорки и копать горизонтальную траншею, прежде всего, под наиболее проваливающейся стороной. Возводить стену из покрышек, на неё класть несколько шпал и проставки. Потом противоположную стену и стену под внутренней перегородкой - так же с шпалами и проставками. Далее, постепенно по 3-4 см поднимать дом домкратом до уровня 10-20 см над уровнем земли в верхней части дома, закладывать промежуток покрышками, опускать дом на покрышки.
    Примерно такие планы. Кто уже имеет опыт аналогичных работ, выскажите своё мнение!
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А что так ? ...
    Не понял, а в чём именно у вас проблема ?
    Завалинка стоит прямо на земле ?
