1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Дайте фото ... будет проще понять.
    Как пример .. домик 6х4 на покрышках. Делал этим летом.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2517778/
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот фотки снизу участка. Сверху - просто стена, покрытая рубероидом, уходящая ниже грунта. Прошлой осенью мотыгой прокопал вдоль стены канаву около 30-40 см шириной до уровня основания дома, вставил стоя автомобильные покрышки, от земли отгородил досками. Фотки где-то наверно есть, а где - не знаю :(
  3. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    нет не на земле... Подставки "коротыши" бруса 15х15, оставшиеся после поднятия сруба и поставленные через1,5 -2 м. На них сверху набита доска. На доске приколочены дощечки под уклоном. Над покрышками получилась узенькая крыша из теса.
    Не получается закрыть угол досками так, чтобы была крыша на завалинке на углу... См. фото. Красным обведен угол завалинки на старом доме. Как здесь напилены и настелены доски? Что нужно соорудить на углу (каркас), чтобы на него набить крышу завалинки на углу?
    Добавлю...
    На завалинке старого дома из интернета доски "крыши" завалинки положены вдоль стены - здесь мне все понятно... а мои коротыши - поперек.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @МарияФ, там доски вдоль тянутся, известная простая схема, чем кучу коротышей пилить (если только отходы использовать). А вот так если, в середину ёлочки снизу брусок прибить.
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Только что добавила про "вдоль" в старое сообщение). Не осталось у меня длинных досок. Одни коротыши - 1,2 м и меньше. Их тоже нужно было куда-то использовать. Не завезли доски по заказу. А ждать больше некогда - зима пришла... -20 градусов ночью без осадков пока целую неделю. Тороплюсь до снега сделать.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  7. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Спасибо, понятно и доходчиво... Тогда две дощечки для опоры под вашей "елочкой" нужно под углом на углу положить, а не одну, как я приколотила. ..
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну это как Вам удобнее, я бы брусок струганул под нужный угол. Сверху в щель чтобы не затекала вода можно козырек из жестянки (если есть) присобачить;)
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Доброго здоровья. Писал на эту тему в фундаменте из покрышек-1 стр. 170: Сплошной ленты нет, ставился под углы (18 точек опоры) сил с сыном убили 3-4 трудодня, денег-сейчас уже не помню, но до 20 т. р. с бетономешалкой, мой особнячок строится и не падает (тьфу-тьфу), мониторинг не выявил ничего запредельного, бетономешалка моя и пол-камаза ПГС тоже, а что бывает с лентами, тоже где то писал ранее (по- моему лист 67-68 той же темы) ну а если коротко: у друга 15-20куб.м бетона плюс металл и после первой зимы трещина в фундаменте, так с ней и живет. Сил на покрышки уйдет немного, если заливать, а не забивать, а за полста Вы ленту не сгонобите - поверьте опыту.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я где то тоже писал, если заливать бетон в покрышки то получится аналог блочного фундамента, в отличии от покрышек набитых пгс будет то что они будут не сминаемы, но минусы то что дороже. Вариант имеет место быть, так как заливать можно бетон очень низкого качества, типа бутобетона со строительным мусором или сильно разбавленным песком, главно чтобы его можно было залить, чтобы он занял объем в покрышке, а потом если даже потрескается бетон в покрышке то небеда, так как покрышка это крепчайшая опалубка, а сил наверно действительно меньше уйдет...
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я такое творил в своем бывшем саду, фото не делал. Забор ставил: шпала вдоль распиленная, низ в кипящий битум, с двух сторон L-образные уголки в качестве анкеров, в покрышку на низ рубероид, потом этот столб из шпалы и бетон с булыжниками, да еще расшеперивал корды покрышки, 4 брусочка. Там грунт - ни кому не пожелаю: сверху черная глина, см 20, а потом - провал - болото, что-то закапывать - себе дороже, выпрет обязательно, я сверху подсыпАл шлак и на него уже эти блинчики со столбами.
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Да, земляк, полностью согласен с Вашим ответом, лишь маленькие нюансики:
    Лень-главная движущая сила прогресса (нетехнологично "машкой" махаться);
    Дороговизна-понятие растяжимое, ведь убитое впустую время чего-то да стоит;
    А к потере здоровья ведет или глупость или жадность (эт я на себе не единожды проверил-ни в коем случае не примите на свой счет), сеанс у мануала по поводу сорванной спины стоит 2 мешка цемента...
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Участок изначально был не очень удобным для моих планов - узковат (15м вдоль дороги ширина), близко грунтовые воды (менее метра), при этом почва торф плохого качества, да и сосед (что при узкозти участка довольно критично) попался состоящий почти целиком из говна...
    В итоге, на основе появления реального строительного опыта, пришёл в решению, что пока есть возможность (к постройке дома не приступал, решив сначала всё подготовить) сменить участок.
    Поэтому недостроеный сарай был перепланирован в садовый домик, дабы быть максимально привлекательным для потенциальных покупателей.
    Это разновидность торфа.
    Лежит она вот так вот рассыпчато, поэтому грунт очень слабый, а после дождей напоминает батут.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Рыба. помните на форуме 24 Дом. ру. Виктор Агафонов уже говорил с вами по поводу покрышек. Тогда он еще был недалеко от вас, в районе Сосновоборска. Можно было подъехать и попинать его покрышки в реале. теперь он за 4 тысячи км от своих покрышек.
    Хорошо, что вы дозрели до такого замечательного материала, как покрышки. Можете класть столбики из покрышек одного диаметра. можете убавлять размеры, как хотели, большой роли не играет. Вообще никакой не играет. Для вашего домика это самый надежный вариант. Именно в сочетании со шпалами. Дешево и сердито. Шпалы всегда есть на Глинки, 35.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МарияФ, Прочитал про завалинку, посоветовали "елочку", считаю правильно. Под угол нужно будет подложить брусок, так чтоб он был в уровень с основной решеткой из теса. А в остальном совсем грамотное решение!
