1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @PbI6A, проще нарисовать... Такие примерно мероприятия хотите?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Делайте в полпокрышки ступеньку...
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нет, прокопать траншею под домом и в ней сделать фундамент.
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Они стоят на моем любимом битом шифере. На проблемном углу он (шифер) еще не подложен.
    Ваша утепленная завалинка выше всяких похвал:super:.
    Я железом покрывать завалинку не буду, после сноса старого дома у меня на это место под крышей есть другие планы. В прошлом так тесовые крыши делали, и я так оставлю. Технология такая: Две дощечки под уклон прибиваются почти рядом, Щель между ними закрывается такой же дощечкой прибитой к предыдущим двум и к основе.
    Вчера мне наконец-то привезли доски и впридачу покрышки 15 шт., пришлось отпрашиваться с работы засветло
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот это сервис - "НЯ горсточку покрышек"!:)]
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    не горсточку, щепотку:um: :)]
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть фундамент из покрышек высотой 1-1.5 метра - не вариант в плане устойчивости? Вышеупомянутый Виктор как-то говорил, что хоть 2 метра...
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мне кажется устойчивости хватит. можете провести эксперимент и набить столбик из десятка покрышек. если они стоят горизонтально и на них давление идет вертикальное, без отжимания, то центр тяжести с чего бы стал смещаться? Под вертикальной нагрузкой не будет смещения..ИМХО.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Стоять то они будут, и даже в Вашем случае так стоя и сползут по склону :aga:
    т. е. тут нужно думать не устойчивости покрых (её хватит), а как надёжно зацепиться за склон.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    на такую высоту может стоит все таки с добавлением бетона делать? вот если сделать стопку колонну покрышек и залить в них бетон (низкого качества) да вставить прутка 3 арматуры, то получится очень крепкая износостойкая колонна, на сжатие будет работать бетон, на излом арматура, а покрышечная опалубка убережет колонну от непогоды и не даст рассыпаться:hello:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @PbI6A, Какой у вас перепад по высоте?
    Насчет боковых нагрузок. Боковые (сдвиговые) усилия создает только ветер. Чтоб на пальцах и понятней. Покрышечный фундамент, это табуретка на полу. Чтоб ее сдвинуть надо сидящего на ней толкнуть в сторону. То чего вы боитесь это осадки фундамента. Опять рассматривая табуретку, одна ножка провалилась в гнилую доску пола, табуретка начала шататься/накренилась. При различной высоте фундамента осадки его будут ожидаемо неравномерными (об этом Серега как раз упоминал). С одной стороны 1-2 покрышки, с другой ? По всей видимости небольшие деформации будут, и вылезут они сразу, как только нагрузите покрышки домиком, буквально в первые месяцы. Просто к этому надо быть готовым, поддомкратить, приподнять, подложить, выровнять. Один раз сядут как им надо и все. Не верю я что можно утрамбовать и набить их до упаду, чтоб песок в них не садился.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @TDA,
    О сползании я не беспокоюсь, да и не собираюсь делать наклонный фундамент. Предполагаю под домом выкопать горизонталь на уровне на штык-полтора ниже уровня грунта под нижней частью дома и на эту горизонталь выложить стенку из покрышек равной толщины.
    @Pyrolyze,
    ...то надо будет ждать 2 недели, пока он схватится, прежде чем опускать домик. У меня в планах отпуск 33 дня. И дом - не 100% планов на это время.
    @Dimention, перепад по высоте в районе 1.2 или 1.5 метра. Где дверь, там примерно на штык выкопано вглубь и там весной стояла вода (лёд), в которой были вмёрзшие столбики. Этой осенью выкопал мотыгой канавку около 10 см, чтобы вода стекала.
    Не сильно боюсь. На таком склоне больше боюсь падения дома, что приведёт, скорее всего, к его полному разрушению.
    Крайне не хотел бы доходить до такой реализации...
    Полностью солидарен.
    Ещё такой вопрос - как оценить вес дома?
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У него в том и проблема, что это склон.
    Думаю надо покрышки класть на склоне ступенями, якоря каждую нижнюю покрышку и закапывая её в грунт ниже уровня того места где она кладётся.
    Не стоит забывать, что такой массив резины да ещё и с песком, это дохрена кг уже само по себе .. А тут ещё избушка сверху будет ... И это всё на склоне ... Не зря же винтовые сваи меж собой перевязывают и раскосами закрепляют, устанавливая строения в подобных условиях. При этом, там масса самих свай меньше гораздо, и "якоря" там сами знаете какие ..
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Открою тебе старшную тайну. Тут давеча нам на работу пришло предложение для опор тепловых сетей использовать винтовые сваи. Место болото, как и все у нас в приморье, за мелкими исключениями. Строители считали, оказалось что на одну опору надо 16 свай! а нагрузка там всего меньше тонны. Но нагрузка не только вертикальная, еще и сдвиговая. Де факто, винтовые сваи на смещение не работают. После прохода винта они рыхлят грунт, и ствол стоит "болтаясь". А вот вертикальную нагрузку тащат очень даже неплохо. Потому и 16 штук вышло, что пришлось бы делать пространственную раму, дабы обеспечить устойчивость. Поэтому на винтовые сваи не стоит уповать.
    @PbI6A, Рыбс :) чейто я просмотрел, какие грунты?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Dimention, грунт на поверхности горы довольно неоднородный. С одной стороны дома глина+скальник, с другой - песок+скальник. Под плодородным слоем, естественно! :) Скальник разный от крошки до 40*40*4см. Больше не встречал, хотя у соседа был и вообще неподъёмный экземпляр.
    Домик простоял около 30 лет и на сосновых столбиках уплыл не более 5-10 см.
    Винтовые сваи как вариант особо не рассматриваю - сложновато и малотехнологично в варианте уже стоящего дома, плюс в мой грунт крутить может быть ещё и бесполезно...
    Кстати, домик сейчас стоит на столбах вообще без какого-либо крепления. Специально смотрел - не нашёл нигде ни планки, ни скобы - ничего. Положили на стоящие столбики обвязку и всё. Может, сверху чтоб не уехало гвоздиком пришлёпнули разве что...
