1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня тут ещё вопрос закрался) Сразу что-то не дошло .. А как плиты перекрытия лежат на сваях ? Там же по-любому какой-то ростверк или связка должна быть) Мои ПК 63-15 весят 3т .5-ть плит в ф-те это уже 15 тон, как никак ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Лаги значит 200х200 ? А сколько от пола до земли ? Как вы это пространство реализуете ?)
    А отапливаетесь чем ?
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Лаги сплоченные из досок 50х200мм, ширина 150., пазы пошире, чтоб удобнее было вставлять, концы лаг в рубероид обернуты. От чистового пола до земли примерно 70-80 см, чернового пола нет, т. к. полы не утепленные. Храним садовые шланги в подполье) И еще коммуникации все там проведены. Отапливаемся магистральным газом.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сабирка, а температуру в подполье не доводилось мерить ?
    Пол первого этажа глухой или есть попряжение с подполом ?
    На "земле" подпола есть гидроизоляция ?, или просто земля (песок .. etc) ..
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Нашел на просторах тырнета сайт с бесплатными проектами каркасников, среди них довольно перспективный на мой взгляд домишко в один этаж, размером 8х12 с фундаментом на винтовых сваях, которые можно успешно заменить чем? ясен перец столбиками из покрышек... так и называется проект покрышечника гигантомана... вернее "проект ховаярви" и легко находится по одноименным ключевым словам в яндексе... я вот думаю возможно ли к проекту одноэтажника нахлобучить второй этаж? выдержит ли, и если нет то почему?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Первое впечатление такое, что для лаг второго этажа не хватает цельной стены по средине в качестве опоры.
    Но ещё смотря как делать второй этаж и что там планируется.
  8. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Вот в этом и проблема. Во многих европейских странах домики стоят на участках, которые правтически не ограждены забором. Может быть лёгкое декоративное ограждение, и то редко. У нас, когда проходишь по коттеджным поселкам, то диву даешься от заборов, Один другого выше. Как впрочем и сами коттеджи. Через них практически ничего не увидишь. Все скрываются от друг друга. @yulka, @yulka,
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    вот с чего то из этого списка я бы и начал прежде чем строить дом:victory:
    правильный размер:super:;):)
    Изначально, рисовал себе одноэтажный каркасник 10х10 строиться планировал своими руками, потом, что бы уложиться в те же деньги, но со стенами из арболита руками наемных каменьщиков-ужался до 8х9, но отголоски :)]"клаустрофобии" "раздвинули" до 8х10,5... сейчас, заканчивая отделку и с учетом того что нас, постоянно проживающих не четверо как планировалось, а трое-строил бы 8х8:super:
    Шаг лаг?
    Какой материал использовали в качестве чистового пола?
    Те до лаг 50-60см... увеличить не хочеться? :|: Я просто после своих сегодняшних 2,25м до лаг в цоколе не могу себе представить как бы было с 1,5м, планируемыми изначально:)
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    он, сам ссылки не стал выкладывать, хз можно ли тут ссылки на сторонние ресурсы кидать...
    по моему дак перспективный вариант, и полный проект имеется в комплекте, короче есть от чего отталкиваться если делать из нормальных пиломатериалов, причем смета тоже представлена, ну типа сколько кубов конкретно понадобится различных пиломатериалов, следовательно можно прикинуть бюджет...
    там конечно есть и проекты 2х этажных домов на том сайте, до 132м, но они на ленточке стоят, хотя конечно можно сделать полную ленту из покрышек, ну как граница межи у Сереги выложена, я к тому что на винтовом фундаменте уже конструктивно просчитано в каких местах опоры делать из свай, которые можно с успехом заменить на столбики из покрышек...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И у нас есть такое в элитных поселках в сосновых борах на берегу реки;)
    Но нам до "элитных" соседей далеко...:aga: "пролетариат", мягко говоря:)]поэтому жалею что трехметровый забор не сделал вместо двухметрового, а
    Это реализуемые принципы: "что бы дом был не меньше, чем у соседа" и "нажились мы в тесных хрущевках-брежневках":)]
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    цельную стену по середине можно и добавить думаю не вопрос, так же каркас можно усилить дополнительными укосинами для жесткости, второй этаж будет жилой, а первый этаж можно вообще отдать под нежелые помещение, ну как уже писалось выше, мастерская, кладовка, баня, сауна...
    начну по весне с горенки для племянников 2на2 метра...
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Уважаемые форумчане прочитал всю Ч1 и Ч2 этой темы не нашел ответ (было лишь вскользь упоминание) планируется пристройка к дому такого же размера как и дом 4*8 хотел делать в пристройке подвал для котельной стиральной машины и тп, почва см 30-40 грунт затем глина 1.2 - 1.8 м затем песок с глиной затем незнаю что; грунтовые воды где то глубоко участок на возвышенности
    теперь вопросы:
    1. какой минимально удобной глубины можно сделать подвал
    2. какие размеры его могут быть при условии что стены его планируются из набитых легковых покрышек фундамент дома тоже планируется из покрышек
    3. как сделать чтобы внешние стены т. е. фундамент не обвалился в подвал
    4. нужен ли он вообще)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    1 Имхо, что бы можно было перемещаться на корточках:) для меня полтора метра... Но если там планируется котельная и прачечная, то в полный рост...
    2 А стены пристроя из чего планируются?
    3 Наверное проармировать и ростверк залить...
    4 Цоколь, без которого я сейчас свой дом не представляю:|::)
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы снаружи за покрышки напихала пенопласта и засыпала песком или гравием. Можно использовать любой лом со свалки (упаковки).И утепленная отмостка. Тогда ничего никуда не завалится. ИМХО,
