1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я тоже дверь в новую баню всю зиму стругала и даже подпиливала, когда сруб садился. Через годик сруб сел, и перестала подпиливать...может и у вашего мужика что-то садилось, а не землю пучило
    А что у вас с туалетом на покрышках? Какие проблемы? Опишите, пожалуйста, может ваша головная боль разрешима, а если нет, то может быть ваши аргументы против туалета на покрышках помогут кому-нибудь избежать этих проблем... т. е. выбрать иной фундамент.
    Я собираюсь туалет на покрышках строить
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У "нашего мужика" дом из теплоблоков, а основание веранды из металлических труб. Садится там не куда и нечему.
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Дело скорее всего не в том, что покрышечный фундамент для туалета не подходит а свайный с пятками - самое то :aga: покрышки тоже можно по разному поставить и засыпать, например тупо на грунт в котором весной и осенью просто лужа, и гулять будут не они, а грунт, естественно - вместе с толчком. А если подсыпать (лужу убрать) на месте установки толчка, рубероид рваный потом кинуть, покрышки легковые мелкие лентой положить, их там штук 10 уйдет всего-то, толчек сверху воткнуть, он и гулять будет по минимуму, и даже можно так сделать, что ветер в опу дуть зимой не будет, ну там трубу фановую, лампочку можно тоже... повесить:hello:
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    У "вашего мужика" судя по всему, фундаменты под домом и верандой разные, вот и гуляет веранда, и двери мешает открываться. У покрышечников такое редко бывает, технология другая, и подход :)]
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сказать трудно...по материалам наверно рублей 300
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    равномерно пучить не может даже по причине разного промерзания от стороны света, не говоря уже о разности влагоностности грунта в пределах пятна застройки...
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня одна проблемма, высокий угв. если осень дождливая, а зима холодная, то весной земля как кочки на болоте, один год туалет перекашивало так что входить в него боязно было...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а покрышкам что гулять то? гуляет конечно грунт под ними, соответственно грунт их и тащит вверх-вниз, и 10 штук под туалет при всем желании не лезут, он у меня не общественный ...и не от тачки покрышки...:)]
    на грунт покрышки никто не ложит, все проходят плодородку, а она у меня там 20 см дальше глина и вообще считаю покрышки что выше уровня земли моветоном...
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    это сильный ход, про "на грунт покрышки никто не ложит" в этой ветке:)] тут некоторые люди в домах не первый год живут с таким фундаментом, ими построенными, некоторые в двухэтажных, и все нормально, а вы слепили толчок на покрышках видимо в ровень с землей, потому как выше это моветон у вас, и качаетесь там туды-сюды, что естественно может вызвать у нас только сочувствие! :)] Мне вот интересно, вы в этой ветке с какой целью вашпе?, не, ну правда?
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Шутите?
    Туалетом похвастаться:aga:
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не выдергивайте цитаты из фраз искажая при этом смысл, или вы предложение целиком осмыслить не в силах? вот исходный текст с достаточно понятным смыслом...
    у вас по всей видимости ограниченое мышление, покрышки не торчащие из земли у вас ассоциируются со строением на земле...
    в этой ветке я лишь востановить status quo и вполне согласен с efh про навязку мнения в этой теме
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    какие шутки у взрослых людей?
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Что-то мне подсказывает, что при -30 градусах и снеге эта неравномерность больше теория. На раннем этапе, вот сейчас, осенью, такое наверное возможно. Только сейчас еще толком и промерзать нечему. Ну а насчет разной влажности... Канешна, один слой глины будет обводнен больше чем с другой стороны. Глупости это. Вот если вы поставите дом на одном и том же пятне застройке, с одной стороны на глину а с другой на насыпной щебень...
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я достаточно полно Вас процитировала?
    А теперь, если Вы действительно взрослый человек и отвечаете за свои слова, то скажите всем - как вы можете говорить за всю страну? вы знаете грунты всей территории? У нас 11 часовых поясов. Там, откуда мой муж, прочность грунта проверяют ломом - если он оставляет след. то надо немного уплотнить:aga:. Это плодородку...
    Где живу я, он все никак не мог привыкнуть - у него земля колыхалась под ногами. Это сам грунт. без плодородки:aga:. У нас земля уходит из-под ног - овраги его поражают.
    Зачем в его случае снимать грунт? В моем - вообще нелепица полная.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не теория это особенно в вашем (нашем) климате где снег то толком не держится, кроме того даже если будет равномерное промерзание, то в любом случае оттаивание будет не равномерным и если угв высокий то юг, если точнее юго-запад начнет садится, а север еще будет стоять...а так как усадка не равномерная, то и соответственно встать по месту нет возможности...старый дом примерно градусов на 5 а то и больше "нырнул" на юго-западе за 40 лет...
