1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у пробемных свай молоточком отбил 30 см до проблематичного горизонтального среза...зачистил арматуру выставил руберойдную гильзу и залил бетоном... примерно часа 3 работы...
    а сами сваи 1 тысячу рублей штука, цена включает услуги ямобура, ну работа своя...итого если раскинуть стоимость свайного фундамента на 1 кв. м. жилой площади примерно 250 рублей ...
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, это очень страшно! Лечу и гажу (ц)... Правда, страшно выкладывать покрышками углы здания, если они (углы) квадратные. Придётся же резать и как-то стыковать куски покрышек, а это разве не пипец? Бетонное перекрытие на покрышки залить - это запросто, но как оно будет в плане тепла?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Наконец сформулировал ответ :) Внури покрышек сухой, не смерзающийся в глыбу, сыпучий грунт. Следовательно, при пучении грунта под покрышками он может быть демпфером, перераспределяться под давлением, изменяя форму самой покрышки. Как-то так :)
    Вон, посмотрите что писала @МарияФ:
    По-моему, вполне так комментарий к этому вопросу.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Для склона - самое оно, только копать вглубь надо до твёрдого основания, которое не поплывёт и которое не выпрет, чтобы потом не делать как те горе строители:
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @TDA, кстати, 34bbe149-65a7-4358-9d1d-dbd4e347f3fd.jpg не столь уж нереальный проект. Берём большой деревянный щит, ставим вертикально, выкладываем по нему ровную горизонтальную стену, используя щит как упор-ограничитель с внутренней стороны. Когда постройка готова и устоялась, обиваем изнутри и снаружи дранкой И забиваем все пустоты под дранкой глиной (с соломой?), равняем стену, после просушки по дранке штукатурим... Снаружи - аналогичная глиняная штукатурка на дранке и сайдинг :) Минус в том, что при "гуляющем" диаметре уличная сторона стены получится не ровной, либо очень много штукатурки уйдёт...
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Рыба, погугли, есть видео со строительством и отделкой такого дома из покрышек. Даже здесь выкладывалось в первой части.
  7. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Сегодня ровнял песок... есть насущный вопрос-чем его (песок то есть) лучше трамбовать?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Виброплитой с проливкой водой из лейки. :close::)] Минимум времени и трудоемкости в отличие от набивки покрышек. Можно не комментировать, делал и то и другое! ;) ПыСы: одно другое не заменяет и не отменяет, если ЧТО. :)]
  9. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Что виброплитой то хорошо эт и ежу понятно... а нет ее когда?
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Diversant66, в аренду поищите. Сейчас этого добра навалом.
    Вот сижу смотрю всякие ролики на местном ТВ. Возникает вопрос: почему про покрышки не снимают?
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Diversant66
    "Что виброплитой то хорошо эт и ежу понятно... а нет ее когда?"
    Mailgor здесь на ФорумХаузе: 200литровая бочка, наполненная водой. А в бидончике-то 40-45 всего-то ...
  12. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Покрышки снимать какой гешефт?
  13. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Так бочкой то катают я так понимаю. А флягой я думаю именно трамбовать.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Diversant66, бидоном трамбовать сложновато. Тяжеловат он для поднятия. Себе прежде строительства не только вибротрамбовку буду брать, но: леса, инструмент кое-какой и много что из опыта форумчан с друзьями.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это дешево и универсально. "Строители" и "архитекторы" на этом не смогут заработать свою иудину копеечку. Вон, почитайте краснобая - соловьем заливается. А все почему - в Красноярске эти винтовые сваи не смогут ухудшить грунт, хотя покрышки и там стоят не хуже. Именно поэтому там применение свай и возможно. Короче там, что с ними, что без них - одинаково. А если нет разницы - зачем платить больше?
    А вот в Городце такое уже не прокатит, поэтому у нас сваями не торгуют. Хотя сваи, продаваемые в Красноярске, выпускают именно у нас, в Нижнем Новгороде. У нас покрышки стоят намного надежнее свай.
    Но они же бесплатны! На этом не построишь бизнес.
