1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Amateur222, вот я и хочу дачу на покрышечные столбики поставить, а заодно и фундамент из них выложить. Врагов-вредителей, вроде бы, себе не нажил, так что самовозгорания или разбирания покрышек не ожидаю. Постараюсь закрыть заваленкой из чего-то негорючего, типа листового шифера, сразу как сделаю и появится такая возможность.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ты о чем? Не нравится пример с Красноярском? Так тут Виктор еще только вникает во все и диву дается нашему кирпичу.
    Ты всегда цитируешь исключительно высказывания шизофреников? Там, кстати, РЫБА спрашивал про то, как определить по фото умственные способности. Так вот, есть психиатрические атласы с фото и описанием типичных признаков различных психических расстройств. Одним из типичных признаков шизофрении является как раз дар убеждения. Говорят невпопад, но убежденно, чем и подавляют оппонента.
    Вот тебе, Женя, и пример убежденного. К Вам, @Amateur222, вопросов нет:aga:.
    Пожара было два. Об одном мы узнали от родителей Виктора, о втором в своей теме написала "Одинокая горожанка...".
    Вы про себя:aga::aga::aga:? Уточняли бы хоть:hello:.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Подвести винтовые сваи под мой одноэтажный пенопластовый каркасник на покрышках:)]:)]:)].
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ты понял о чем я...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да. Снимается плодородный слой, выравнивается площадка по уровню, на дно геотекстиль, потом покрышки, заполненные насколько возможно грунтом. Потом гидроизоляция, по периметру опалубка, арматура сеткой и залить бетоном плиту. Фундамент готов!
    Кстати, недавно какую-то передачу смотрел про мост "Золотые ворота", так там опоры поставили на резино-свинцовые прокладки...
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Есть и другие картинки, где ГОСТом предусмотрены аналоги покрышек.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Хватит пипи...ками меряться. Взрослые же люди.
    Товарищи несогласные, есть что конкретно из фактов показать плохого по покрышечному фундаменту? Если нет - зачем воду мутить!
    На форуме много интересных тем. Почитайте чего нового для себя
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как-то не стыкуются Ваши высказывания:aga:. Особенно, когда прочитаешь очередной перл "директора"
    Речь зашла о правильном пироге утепления стены. Напомню, вариант описан в единственной книге, которую сканировал когда-то Виктор и выкладывал для обработки на dwg. ru. Книга эта лежит на нашем форуме. Так вот, ни один из вариантов, описанных вашим любимцем - неверен.
    Без ошибок писать не пробовали? :aga::aga: видимо жизнь дала трещину...
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @balerus, у Вас дом тоже на покрышках?
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Дом нет. Узнал о них гораздо позже. Хоз блок стоит на покрышках, в перспективе баня на них же.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А вот тут возникает такой прикол...
    У меня на старой даче, на одной из улиц, стоит обуглившееся строение из бетона, когда то бывшее домиком.
    Через общих знакомых узнал - что то там намудрили с печкой, вот изнутри и выгорело.
    Бетон хороший оказался - уже который год потихоньку разбивают и вывозят на свалку.
    На новой даче такой же обгорелых стоит буквально в начале моей улицы.
    Из бетонных блоков, тоже сгорел изнутри - бомжи "зимовали".
    И тоже хозяева раз в месяц приезжают и что то пытаются там разобрать, т. к. для восстановления бетон слишком пострадал, а для разборки достаточно крепок.
    А вот владельцы сгоревшего той зимой году деревянного домика, что виден в садах на выезде с города, уже новоселье справили в новом двухэтажном и тоже деревянном.
    Поэтом ИМХО все эти бетонные бункеры порой создают больше проблем.
    И достаточно защитить дом от наружного пала (штукатурка и прочие негорючие отделки), и не допускать (блюсти ТБ в устройстве электрики и печей) возгорания изнутри.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Теперь три - в родном для Виктора Железногорске, неделю назад, загорелась минвата "противопожарной разделки" окон на недострое корпуса больницы.
    Забавно, что сами строители изначально пытались всё свалить на умышленный поджог (мол приехал облил бензином и поджог), случайного прохожего, который начал снимать как весело эта вата горит.
    В итоге его спасла именно эта запись, а к поставищикам "негорючего" утеплителя сейчас много вопросов.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    тут опять же как посмотреть, бетонный можно и потушить успеть, например загорелась одна комната, если пожарка вовремя приедет то могут и потушить и потом восстановить ее, а если деревяжка загорится то шансы на спасение дома резко падают. Если рассматривать вариант полного выгорания дома то деревяжка может и лучше, так как проще участок почистить, но далеко не всегда пожар заканчивается полным выгоранием, бывает что и деревянные дома успевают потушить, но они уже становятся не пригодны для жизни, в аналогичной ситуации бетонный дом можно будет отремонтировать а деревяшку придется сносить и строить новую. Так что сравнивать нужно разные степени поражения пожаром, в каких то случаях предпочтительней деревянный дом в каких то бетонный... Если загорится цоколь из покрышек, то спасать наверно будет уже нечего, я думаю что в пожарном отношении покрышка опаснее дерева, в этом ее минус, но и плюсов хватает...
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вам уже задали вопрос, от ответа на который Вы ушли - как может загореться покрышка в цоколе?
    Закрытая снаружи, набитая негорючим материалом.
    Да даже стена из покрышек - это же не специально свободно лежащие покрыхи для "майдана".
    Тут и отделка и набивка, которая опять же не пустит огонь и не даст ему развиваться.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Цоколь из покрышек будет гореть лишь в случае активного поддерживания пламени загоревшейся бетонной отмостки:aga::aga::aga:...
