1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Прям волновая теория Элиота какая то... Примерно раз в неделю (больше/меньше) появляется человек, который начинает хаять покрышечный фундамент, всю неделю покрышечники пытаются ему объяснить что к чему и зачем, дело доходит до ругани, старожилы ветки идут на таран, пытаясь что то доказать. В прошлый раз дело закончилось тем что модеры почистили с 10к сообщений, было это кажется еще только вчера, и тут бац все по новой:)] Я предлагаю оставить человека в покое, пусть строит из цемента и радуется, а то на ветке опять начнется 3я мировая:)]:son:
  2. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Можно спорить долго речи нет. Но что такое покрышка? В чем ее функция?
    Просто кусок круглой резины с фукцией не высыпания содержания все. Иных дел у нее нет.
    Как это работает не важно, мы имеем суть просто ограниченый обьем чег то в чем то, и все, песок там или что не важно, кусок какойто хни котоый держит некую хню ..плюс он не герметичен и не устойчив изменчив, вопрос нахера мне он ?
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    дак кто же вас заставляет то на покрышках строить? просто забудьте это страшное слово "покрышка" и спите спокойно;)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На современных бетонных ЖД шпалах прокладываются очень грубые резиновые "покрышки". Давление там ой-ой-ой!
    По-моему, правильность или неправильность утепления определяется тем, чтобы во все периоды эксплуатации строения в несущих конструкциях происходило как можно меньше переходов температуры через 0, что приводит к износу и разрушению несущих конструкций. Пароизоляция и теплоизоляция помещения тоже очень важны, но не столь, как надёжность и неразрушимость. Возможно, я не прав. Металлические несущие конструкции проще всего защитить - просто грунтовкой.
    С точки зрения пожаростойкости, металлоконструкции тоже слабо пригодны для строительства - от высокой температуры их поведёт и искорёжит
    Закрытая снаружи плоским шифером и засыпанная грунтом... Хотя наверняка может загореться, если завалинку засыпать угольной крошкой :)
    Можно предположить, что около стены будет свалка мусора или поленница. Но в этом случае много из чего сделанная стена может загореться.
    Обработанный противопожарной пропиткой брус не горит в печи среди красных углей. Инфа не лично моя, рассказывал строитель, который пытался сжигать обрезки. Если не разрубить - не горят. Думаю, и покрышки этой гадостью можно покрасить по поверхности.
    Не совсем так. От дома будет большое перелище, в котором - куча несгоревших кусков мебели и прочих холодильников. Покрышки в таком аду, конечно, сгорят, от них останется куча арматуры. Ну и копоть, серная кислота в атмосфере :)
    @SiberiaAnt,
    Цемент - великая штука. Если бы не то, что канцероген при вдыхании и довольно едкий химически. Ещё из минусов - затвердевая становится почти камнем, то есть если грунт под ним пучит, то его выпирает (и ломает). СтОит дополнительно, опять же. Покрышки - проще и дешевле. Грунт внутри может быть сыпучим, если сухой. Следовательно, если грунт под покрышкой пучит, покрышка меняет форму, за счёт сдавливания увеличивается в диаметре (обратимо, резина же!), её может перекашивать в ту или иную сторону без разрушения. Слой из нескольких покрышек нивелирует серьёзное пучение грунта. В принципе, это же делает и подсыпка, вот только подсыпку запросто выдавливает из-под бетонной плиты, особенно если дом на склоне. С покрышкой такого не происходит, потому что покрышка - фактически "подсыпка в пластичном замкнутом пространстве". Покрышка, лежащая на покрышке, не склонна по ней скользить - а это механическая прочность и устойчивость.
    Вот, практически и все "плюшки", что я понял о покрышках как строительном материале.
    Аминь!
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    каким образом в мерзлом грунте который способный поднять многотонные дома покрышка вдруг за счет сдавливания увеличится в диаметре тем самым по сути раздвинув это мерзлый грунт?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Этого я не утверждал. Если не вполне ясно выразился, то поправлюсь: покрышка нивелирует неравномерное пучение грунта. Где давление пучения снизу на покрышку больше, чем на соседние покрышки, такая деформация может иметь место быть и только в том случае, если внутри покрышки грунт сухой.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Возможно... За весну-осень теплоизоляция столько раз переходит через ноль с конденсацией и намоканием, что это равно десяткам циклов заморозки-разморозки. Именно это приводит к ускоренной потере свойств теплоизоляцией, после чего от дома остается голый каркас.
    :super:
    Грунт в покрышке не смерзается - это основное условие его работы.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    понятно что все здесь основано на всем что угодно, догадках, домыслах, кроме расчетов...покрышка сама по себе невелировать ничего не может, это всего лишь опалубка с условно замкнутым горизонтальным контуром...
    или физику в школе надо было учить или как то отвечать по существу, а не невпопад...
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я всё ещё новичок на этом форуме и не претендую на обширные знания относительно покрышек. Даст Бог - переберу фундамент дачи в следующем сезоне, какой-то опыт появится. Пока же смотрю на опыт тех, кто уже строился на покрышках и делится наблюдениями.
    Вообще же, у меня есть друг, который далеко не рядовой электрик, так вот он про этот форум говорил, что часто по электрике люди пишут и советуют такие вещи, которые не то чтобы не рациональны, а зачастую просто убийственно-опасны. Так что следую "общему правилу работы в интернетах" - отношусь ко всему читаемому критически.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А я пожалуй согласен. Каким образом она может что-то нивелировать? Об этом не один раз говорил. Сама по себе резина, даже если и умеет раздуваться, то внутри набивка, которая плотная, жесткая. Оттого что она там сбилась в кучу и стала твердой чего толку резина снаружи?
    По всей видимости, секрет тут кроется в избыточной площади опоры (под задачи самостройщика, не берем в расчет отдельных индивидуумов на болоте, там видимо в точку попали). Ну и опять же. Все ставят каркас, брус. Поставили бы каменное что-то - стены бы трескались. БУДЕТ эта лента из покрышек играть. Просто (опять же за счет площади) это не сильно заметно. Аналогия тут простая. Мы наезжаем на ямку полностью, или частью колеса. Когда частично эту яму мы почти не ощущаем. Потому что площадь опоры выше чем яма.
    Вот если вы такой умный тут, посчитайте! А я вам говорю что методики нет. И разработать ее это отдельная НИРовская задача. Вы то свой фундамент бетонный считали? Демагогии разводить мы тож умеем.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Видел разные штуки, которые делают из покрышек. Не только лебедей с цветочными вазонами. Например, вырезают центральные части покрышки - "шайбы" и полученное кольцо с протектором и частями боковин разрезают и раскатывают. Получается вполне так водосточный желоб. Жёсткая армировка есть только в месте прилегания покрышки к диску, а дальше на бочине и на "рабочей" области - (капроновые) нитки. Специально погуглил - капрон тянется :) Резина тоже.
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Если сверху веса на покрышку почти нет то и гнуть' ее сверху нечем, если снизу жмет, читай камень. вот сосед ставил гаражик просто покрышки и просто раствор внутрь, чтобы городушки не городить проще в покрышку залить думаю основная цель. Да даже вот мол покрышка с играет ну если изменять обьем сверху до низу то он должен расти в право лево, то есть диаметр покрышки увеличить но как там же корд. Колесо при накачивании в диаметре не увеличивается, думаю если покрышку набить плотно и давануть пресом то скорее всего она просто лопнет порвет корд и будет грыжа или просто взрыв. Или вы в центр только давите а края вверху дуются ? Да даже если и так все равно как то не жизнеспособно, временно, там высопалось там просыпалось между слоев, не серьезно все это как и лисьи норы в буграх.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    конечно считал, как же без расчетов то? сначало вес дома со снеговой нагрузкой, а потом уж исходя из этих данных делал расчет фундамента...
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ага, марку бетона, прочность балки, арматура. А потом что-то лопнуло? Интересно почему. Подробности не читал, не вдавался.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что лопается не только у меня, а и у профессиональных строителей...причин много...конкретно у меня в тот момент очень высокая насыщенность грунтом влаги, в воде бетон встает до 3 раз дольше, ну еще погода подкачала, холодно стало, вот на границе тепла и холода и лопнуло, в моем случае ничего страшного, как говорится отделался малой кровью...ситуация ни как не связанная с расчетами...а считать надо все от фундамента, до пролетных балок и стропильной системы, все таки дом строиш, а не сарай и надо быть уверенным в своем жилище не только на уровне интуиции, а и на уровне расчетов...
