1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Уважаемый... хм...SiberiaAnt, одна из ваших ошибок, это то, что вы уверены, что если люди в отличии от вас положили под свой дом не ленту а покрышку с набивкой, эти люди беднее вас материально, но главное умом. Мало того, вы это в слух говорите.
    По поводу покрышек вы начинаете повторяться, поэтому сообщаю, я на столбиках из покрышек набитых песком (!) буду строить КАРКАСНИК (!) по канадской технологии, как уж сумею. Это домик из фанеры, пленки, ДСП и ваты. Для более полного понимания вашего мировозрения и во избежание повторов про покрышки, направьте ваши негодующие мысли на каркасники как недодома или что-то в этом духе.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тут я с вами не соглашусь...чем больше вес и меньше опора, тем больше усилия нужно для подьема, более легкое строение начнет движение гораздо раньше более тяжелого, соответственно амплитуда подьема должна быть больше...
    для дренажа нужны условия для отвода с участка, на данный момент есть канава с полметра, конечно этого мало, но больше нет возможности...
    за ликбез по грунтам спасибо.
  3. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    А знаешь я посчитал каркасник в экселе и кирпичи и тд. простой брус, крепкие твердые стены и тото же ппс с наружи с паропроницаемостью как и у дерева и даже больше, тупо дешевле крепче и тверже гвоздь вбил в любое место и он держит а с каркасом что осб бумажка.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Брус строится быстрее и легче меньше танцев, имеет емкость теплоемкость вообщем каркасник ерунда игрушка для тех кто мало играл в коструктор в детстве, да еще и дороже, в чем смысл ?
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    SiberiaAnt
    А что твой эксель говорит про сохранность обычного бруса с пенопластовым Утеплителем в средней полосе России?, и да, еще спроси, сколько я прожить успею, если такой дом один построю. Про то, зачем именно брус в стене помимо набивания гвоздей нужен, если его понопластом нужно утеплять, можно пока не спрашивать.
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    паропроницаемость растет наружу ибо ппс проницаем больше можешь хоть два метра набрать ппс теплый и емкий и твердый брус останется внутри дома. строить легче построил в одного ни один дом уже. с каркаснником в одного болльше мороки не придержать ни че, а брус клади и клади, лебедочка рычаг и тд. лучше зимой легче, катается по снегу скользкий пилится ровнее мерзлый ибо. брус дешевле и крепче, проще лучше меньше элементов разного размера, минимум ошибок возможных, нет никаких шурупов железок, склееных не понятно чем стружки осб, внатуре дом а не будка.
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Воздействие касательного пучения может быть до 5-7 т на квадратный метр, а суммарная может достигать нескольких десятков тонн на 1 квадратный метр поверхности фундамента. (из статьи)
    Масса сруба высотой4,5 м 6х6 м и средней толщиной 0,25 м составит 16,2 тн х1,5=24 тн.
    Масса фундамента Д-0,85 м Н-0,5 м плотность2,2 тн/куб.м х18 шт составит 11.2 тн
    Площадь опоры 0,567кв.м х18 шт составит 10,2 кв. м. Давление на грунт 35 тн или 3,5 тн/кв.м, т. е. менее трети, а остальное давит вверх, потому сруб не тот случай, о котором вы говорите. Ну а за доброе слово благодарствую-оно и кошке приятно
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Лента 0,6 м на 0,35 м шесть на шесть квадрат 11 тон) добавив 2 тоны получил бы балку макимальную на прогиб толщиной ноль сорок два на ноль шесть)
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Скажу даже больше-площадь опоры 8,4 кв. м и ... что?
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Один жесткий элемент а не бессвязные пни, домкраты и прочее как и ветер под полом читай другая дельта. да много чего выше к примеру
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Логика не знает жалости:
    Один негибкий элемент с меньшей эффективной площадью 8.4 против10.2 кв. м при прочих равных на тонну тяжелее и протяженностью 24 пог. м- а не треснет, впрочем вам мадам виднее.
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Даже 8 метров м2 избыточны)
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Чудесненько, прорыв в строительстве, особенно лента, в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты. Я рад.
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Ость пишет:
    Т. е. ваш расчет как таковой бесполезен, денег вы не экономите (если с запасом)
    Это в теории.
    А на практике никто не будет ставить стену из ГБ толщиной 375 мм на фундамент шириной 200 мм. Хоть из каких соображений. Вы посчитайте, при использовании ГБ 500, стена 400 мм 2-х этажника с деревянными перекрытиями даст нагрузку всего около 1.2 тн/м. Соберите все нагрузки, возьмите коэф. надёжности и т. д. и получите не более 3-3.5 тн/м. При ширине даже 300 мм это будет около 100 кПа под подошвой. И что, если у меня 200 кПа грунт, мне из соображений экономии надо 150 мм ширину делать?
    Я Вам уже ответил, что из конструктивных и других соображений МЗЛФ часто принимается шириной, избыточной для данного грунта. А армирование по расчёту также требуется часто такое, что ниже 0,1 %, посмотрите хоть пример с гаражом выше - 1-2 стерженя на 1 м. Естественно, что догоняешь до 0,1% и тут тоже нет возможности сэкономить."
    Взято с мегалит 33.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Бредить хватит-у тебя мерзлота с фундаментом уплывет как только под полом станет выше нуля. Лечащему расскажи.
