1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня в каркасе летом не жарко) Если что, всегда можно открыть окна)
    Если сделать котельную в пристрое, там же можно и прачечную сварганить рядом. Там всё равно будет тепло, котельная ж .. ;)
    Та же фигня с гаражами. Машина в основном на улице ночует. Только если мороз крепкий или ремонт.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сначала реши что у тебя в доме будет, а потом всё остальное)
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    для меня сложно... я пока рукожо... в строительстве, опыта нет, вот я и хочу сначало забабахать большой карабас-барабас на вырост, заселиться в него а потом уже обживать, а там и о внутренних " постройках" можно подумать...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нее:) это совсем не та отрезвляющая;):)] прохлада:super::)
    На этот случай у меня подогреватель установлен, за полчаса-час воткнул в розетку и заводиться с автозапуска даже когда ниже 40:super:
    А ремонтируюсь я у другого Палыча:) недорого и качественно:super:
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    второй этаж будет жилой, никаких наворотов в виде бассейна, камина, вертолетной площадки на крыше я не планирую, короче обычные житейские нагрузки...
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот это, действително сложно ..
    Ну в общем да :) Погреб не сквозняк ..
    Подогрев от розетки - весчь :super: Я себе так и не поставил .. :close: Ещё .. ;)
    У меня привычка всё своё иметь. Не люблю к кому-то на поклон ходить. :)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Распланируй что будет (должно быть) на втором этаже, и что на первом. Как это должно быть и должно быть удобно ... Где будет лестница на второй этаж - не самое простое решение, между прочим)
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Палыч. и Другие...! есть участок в черте города 9*12 на нем находится старый дом из деревянных шпунтованных пластин толщиной 10 см снаружи обшит доской между доской и пластиной опилки...
    размер дома по наружке 4*8
    к нему хочу такой же пристрой 4*8 каркасный с утеплением опилками 40 -50 см (тут на форуме есть у кого то в теме похожее) этот каркас посадить на покрышки, внутри этого периметра подвал для котельной и тд. газ провести на участок стоит 60-100 тр поэтому
    планируется твердотопливная печь в подвале с притоком воздуха из комнат сверху ней кирпичный щиток стена + воздушное отопление из воздуха этого подвала. каркас пока одноэтажный с планируемой затем мансардой.
    есть огромная потребность в собственном жилье пока вот такие макро планы для микро жилья)
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Температуру в подполье не мерили, не было в этом нужды пока. Пол первого этажа из доски 50мм, в которой фрезой выбирал паз и вставлял рейку между 2 досками, получился а-ля-шпунтованный пол. Но по периметру оставлены щели (за плинтусами), котел стоит в прихожке и под котлом сделаны отверстия для забора воздуха из подполья. На земле подпола гидроизоляции нет, грунт песчаный.
    Мы специально деревянные окна ставили, чтоб приток был из щелей, но окна с уплотнителями и щелей как-то маловато. Поэтому котел тянет воздух из вентиляции кухни, кухня выхолаживается и приходится затыкать вытяжку. Напрягает этот момент. Есть мысль подачу воздуха к котлу сделать с улицы (трубой под полом, но котел, наверное, будет быстро остывать. В общем, если есть мысли по этому поводу, буду рада.
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Шаг лаг 55 см, чистовой пол - доска 50мм (см фото). Увеличить подполье? А для чего?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    О как! :|::)]:super:
    Что бы в полный рост бегать:aga:
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У меня 2 полных этажа, и так набегалась, а в овощную яму даже ни разу не спускалась, т. к. в обязанности детей входит лазить за картошкой и вареньем)
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Это мой ответ для серега7
    размер подвала достаточный для печки и стиральной машинки и дров
    в старом доме (кстати до 1935 года постройки т. к. с этого момента ведется домовая книга раньше их эти книги не вели) есть погрег глубиной 2.5 м так вот там сухо
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял .. Вы пишете что у вас спецом в полу отверстия сделаны .. при чём здесь вентиляция кухни ? Мне кажется что для питания котла воздухом надо сделать безальтернативный забор воздуха из подпола, не просто отверстия в полу, а прямо с котла пустить трубу забора воздуха в подпол и уплотнить её так чтобы тянуло конкретно из подполья. Там объём большой ... Не знаю какой именно у вас котёл, конструктивно не вижу. По этому пока мысли такие.
