1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У людей еще очень силен стереотип недоверия к покрышкам. поэтому закапывают. А иногда грунт не плотный, можно вместо бетонного фундамента закопать покрышки, что дешевле в разы! Покрышки одинаково хорошо работают как на поверхности, так и в закопаном виде.
  2. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    так и без плиты можно пол сделать. если это не принципиально под плитку, например.
    Максим, при газовом отоплении у тебя и без обваловки будет тепло.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Прям совсем? А может быть много топить придется? Насколько я понял, без обваловки одно колесо с землей, обклеенное глиной даже с 2 сторон очень маленькое R дает:mad:
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Максим, пошарься по таблицам теплопроводности.
    только смотри -песок и саман. песок на засыпку, саман на отделку.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, У самана 0.29, у песка 0,4. Получается первый в 6 раз хуже удерживает тепло, чем базальт, второй в 10. Значит слой самана должен идти 900 мм по сути, чтобы быть инентичным 150 мм базальта?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А что если шины потом по саману еще пенопластом 100 мм покрыть?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А может зимой снегом засыпать? :aga:
    Как же люди живут в обычных кирпичных домах?
    Мне кажется ты пугаешь сам себя или собираешься греть дом теплом собственного тела.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, :(Не знаю, на кирпичные дома обычно на отопления счета тысяч по 10 в месяц, насколько я слышал. Просто мои желание с реальностью расходятся! Нужно или метр обваловки по всему периметру или ЭППС еще бывают применяют у них в Эртшипах:ogo:. Вот думаю не мечтать, а сделать хотя бы террасу из шин, ну и фундамент из шин хотя бы
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сколько "столько"?:) Мне за рабочую смену камаз десятитонник и экскаватор вынули под нивелир из котлована под дом 30 с лишним этих самых камазов... сейчас камаз 600-800р/час, экскаватор 1200-1500р/час, итого пускай 2тр/час, день работы техники-16тр, чем ближе будет "раскопка"-тем больше ходок сделает самосвал...
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сделай котлованчик и в нем дом. а окна уже над поверхностью земли.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Про строительство самого дома темы нет. Как нет и всех фоток со всех этапов его постройки. Меня уже про дом спрашивают и рассказать просят не первый раз, похоже таки придётся собирать имеющиеся фотки со всех углов ...
    Дом стоит нормально, но у меня утеплён только второй этаж и обогреваются только две комнаты из трёх на втором этаже. По этому на первом так же "тепло" как на улице, только ветра нет .. Разумеется, есть небольшая пляска грунта вместе с гравием под покрышками и самими покрышками, но у меня никакой угв и совершенно некуда отводить воду. Плюсом к этому сосед урод который водоотводную канаву зарыл ..
    На данный момент участок активно поднимается (на зиму процесс "заморожен"), дом наверно подниму ещё раз, однозначно утеплю впоследствии фундамент и первый этаж, и поставлю более-менее постоянное отопление. Тогда все пляски закончатся даже при наличии воды в земле.
    Каркасник немного поднимает. И немного неравномерно. Со стороны, на глаз этого не видно, но это есть. Как поднимает, так и обратно отпускает. Ничего страшного в этом нет.
    Небольшие подвижки чувствуются по одной двери, она начинает закрываться чуть плотнее. В остальном без проблем. Окна стоят в наружных стенах, а стены имеют укосины ... Гипсокартон на дух не переношу. Да и не для моих он условий.
    Постройте на покрышках сарайку, и наблюдайте за ней год. Страхи пройдут.)
    Прикиньте, я в своём болоте, без предварительных испытаний и подготовок, поставил на покрышки двухэтажный дом ... Глаза боятся а руки делают, что называется. У меня было безвыходное положение ... Не нарадуюсь зато теперь)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня койка .. троих вмещает при желании .. :|:;) А амплитуду подмахивает железная дорога в километре от меня :aga: Может и падаю, но я этого не знаю .. укачивает :)] Утром просыпаюсь там где ложился, значит всё нормально ;) .. хотя, возможно упав, ночью обратно во сне забираюсь :)] Что вряд ли ...
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А какая у вас земля ?
    После дождя бывает и мороз, но схватывается обычно корка сверху. Если земля позволит, то вода уйдёт вниз и замёрзнуть аж до пучения не успеет. А если ей организован грамотный отвод, то и подавно.
    Никак не повлияют особо, если всё нормально сделать)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Копать землю и зарывать покрышки есть смысл там где рыхлый поверхностный слой. Где даже в сапогах проваливаешься просто проходя по нему. Если глина близко, в рамках разумного, и если вода позволяет, то не будет хуже если сразу ставить покрышки на глину. Пусть это будет два слоя, да хоть три, но это в любом случае не земля. Хотя, и земля разная и в разных условиях бывает .. Мне например, надо ждать до конца лета чтобы предпринимать попытки докопаться до глины без воды. Но тогда стройки мои затянутся до старости.
    Да и .. там речь идёт о стопках из покрышек в земле в нескольких точках под строением, а если просто на землю, то или покрышки надо брать больше, или покрышек больше.
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Извиняюсь) Знаю как надоедает рассказывать одно и тоже)
    Было бы здорово создать ЧАзВО. В арбалитовой теме классно сведены многие основы. Помогает привлекать адептов (вон, 17 исписали!), облегчает жизнь Гуру или гурам... ;)
    Это конечно свинство:no: Мог бы закрыть сверху чем нибудь и присыпать землёй.
    У вас, кстати нереально сделать такой дренаж ? С откачкой насосом из сточного колодца. Тока вопрос: куда откачивать, если вы в низине...
    К слову, тут на форуме была темка, не получившая развития. Там описыватеся технология когда извисть вливают в болота, там она "кристаллизует" торф. Так в США строили аэродромы.
    Люди применяли для укрепления подъезда к дому, вроде работает! :um: Вы, как я понял, большой любитель нестандартных решений! Так что пару мешков (или сколько там) можно было бы рассыпать. :)
    В смысле, уже построенный чтоб добавить покрышек?
    За такое конечно надо, если не памятник, то медали давать... Кстати неплохая идея для администрации форума! Сколько людей прокладывают путь ... вперёд! :pioner: Можно и отметить их)
    Земля у меня суглинок. УГВ глубоко, хотя берег озера (участок на 3м выше озера). В общем понимаю что с такими условиями мне "выпендриваться" нечего :)]
    Тоже планирую 2х этажник, тока жить в 1й год на первом)
    Больше, всмысле под всеми стенами, одна за одной?
