1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См сайт metallocherepica-pro.ru
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @МарияФ, продуваемость и способствует появлению конденсата.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плёнка нужна для защиты стропил, даже если холодный чердак
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И ещё
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    А у вас разве не холодный чердак?... все прекращаю... здесь тема про фундамент
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @slava137, пленка нужна скорее для защиты утеплителя от возможного попадания осадков. Стропила, если открытые, и так прекрасно сохнут, даже если слегка намокнут. Солнце металлическую крышу не плохо так нагревает.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Холодный чердак не освобождает от пленок, если металл. См скрины выше. Там описаны два случая, без утепления и с утеплением.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Efh, да, холодный треугольник всегда лучше оставлять. Обрешетка мокнет всегда. Более нагружены стропила. Лучше их не мочить. В статье ещё пишут и о коррозии металла. Если влага не высыхает за утро, день, дерево может начать преть...имхо
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да понятно. Уже много раз спорил в разных темах. Тут не буду.
    Крыльцо без покрышек из остаток досок. Хотя под него можно и покрышки закопать, но зачем?
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я бы с удовольствием сделала такое крылечки... оба нравятся... Но... На ваших фото крыльцо на подъем. А мне нужно на спуск. Я спускаюсь к дому. Но первые два года мне нужно удержать грунт, пока он не превратился в дерн. К старому домику у меня настелены доски (старые мощные дощатые двери) на брусья под небольшим углом к возвышающейся асфальтовой дороге. Там грунт твердый, не раскопанный, как к новому дому. Там песок был навален из самосвала и дерн за два года рассосался. Потому мне нужны покрышки... и под углом спуск не хочу делать... скользко после дождя, гости с непривычки падают, от покрышки до покрышки примерно по 1,5-2 метра и ступенька также через 1,5-2 метра.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А вода не заливает?
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Старый дом не заливало. От дороги есть еще уклон влево. Вода обтекала дом. Только в период бурного таяния снега немного замачивало нижние венцы. Сечас этот левый уклон немного нарушен. Выкапывали землю под фундамент веранды накидали ее на сток, и песок от самосвальной кучи нанесло. Убрать все не успели, земля замерзла без снега накрепко в середине октября... было очень сыро и мороз в ночь ударил... Река встала. Снега нет. Топором прорубили канавку небольшую, не знаю будет ли от нее польза... Может листы железные помогут... воду от таяния снега под веранду не пустят.
    Простите за наивный вопрос... Холодный и продуваемый чердак - это не одно и то же?
    Я забыла сказать, что на месте моего дома с фундаментом из покрышек раньше стоял крытый двор и уклон для воды был и под него предками нашими заточен...
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В данном случае крепеж доски нужен только от горизонтального сдвига, поскольку доски будут опираться на покрышку. Я не делал подобного, как-то надобности небыло, но как бы сделал в случае необходимости. В каждую покрышку под доску установил бы некую закладную деталь. Это может быть огрызок бруса, доска. Вкопал бы ее в покрыку и к ней сверху прибил бы настил. Только в любом случае прибивал бы не саму доску, а лагу, на которой она будет лежать. Но вот лагу крепил бы, как описал выше. Кстати у меня будет похожее возведение, вприципе может тоже сделаю из покрышек.
    Мне тяжело представить каким образом у вас будет устроено, может зафоткаете этот узел где планируется крыльцо, или же схематично набросаете эскиз с размерами. Дело в том что крыльцо, как и лестница требует определенной высоты ступень и ширину проступи. От этого и придется отталкиваться, иначе в один прикрасный день ступени обледенеют и при спуске... ну вы поняли.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как бы нет. Вот снаружи ведь тоже продувается крыша, а роса выпадает на ней.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    и не будет. Пленки то для чего нужны? для защиты от непосредственного контакта влаги и защиты от обводнения утеплителей. Если утеплитель сам брус, то он прекрасно это переживет. И переживал кстати, о чем говорит долгосрочный опыт наших дедов и прадедов.
    Что касается пленок на чердаке, то советчики из разряда "слышу звон". Для конденсатообразования необходимо два фактора: температура и концентрация водяных паров. Так вот от второго зависит первое. В продуваемом чердаке нет таких концентраций, их там быть не может. За счет вентиляции влага удаляется. Шифер, как и металл так же способен конденсировать на себе. Впринципе любой холодный материал. Но этого нет.
