1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем? хаять чужое, а в своем глазу бревна не замечать гораздо выгодней позиция...посмотрим в новом творении "чудо мастера" по "чудо технологии" хоть с горбыля удосужатся снять обзол или опять оставят для развода насекомых...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ростверк да обвязка...только заглубленным не бывает...бывает в основном висячий, бывает лежачий (на пенопластовой 15 см подушке)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Минске издаётся журнал "Мастерская Строим дом". Года 3-4 назад там описывался вариант, как это делается. Элементарно: берётся асбестоцементная труба, выкапывается яма под стену под углом, вставляется в трубу арматура, заполняется бетоном в наклонном виде, потом ставится вертикально под стену, дополняется бетоном и всё. Можно, конечно, чуток поддомкратить сначала, чтобы зазор потом убрать...
    Я заливал в "трубах" из рубероида (2 слоя).
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И что это будет в плане устойчивости? Предполагается, что под ней ещё метровая ямка будет буром пробурена? И общая арматура в 4-6 прутков вставлена? А если ни то, ни другое, то что это будет как не костыль без какой-либо устойчивости и лишь с прочностью на линейное сжатие? Так можно рекомендовать подобрать бордюрный бетонный элемент и стоя поставить. Даже пасынок от столба, вкопаный на метр-полтора в 100500 раз лучше будет. Но вот проблема с вкапыванием и вообще с любой земляной работой под уже стоящим домиком :( Изначально (год назад) планировал лить бетон. сейчас уже не уверен, что покрышки будут хуже. По крайней мере, сейчас меня напрягает одно - довольно большой объём земляных работ. Но это проблема любого варианта кроме "переставить домик, пробурить, загнать бетонные столбики, вернуть домик на место". Если бы такой вариант был финансово доступен (ещё и учитывая уклон участка - технике не удобно, дом переставить не куда), я бы даже думать не стал.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, пасынок и залитый столбик - не одно и то же. Снизу столбика образуется пята, на котором всё и стоит. Кроме того, сверху в незастывший бетон можно вбить через бревно всё что угодно металлическое, штырь, например. Или залить "закладную", которую прибить потом к дереву. Вариантов масса...
    У меня была бетонная стенка, сверлил сбоку отверстия (под углом друг к другу), вбивал туда куски арматуры (поперёк столба), вертикальная арматура тоже была и всё это заливалось "продолжением" столбика "как бы стёсанного с одной стороны на 50%".
    Земляных работ при такой технологии - минимум. Мне, пенсионеру :|:, на час работы. Буром плюс лопата...
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот, стоит домик, причём так, что верхняя сторона на ~50 см ниже уровня грунта. Как там под стеной я сделаю земляные работы, которые мне нужно? По шагам, если можно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @PbI6A, посмотрел ещё раз на фото , так там даже наклонную
    ямку копать не нужно. Всё делается буром. Я столбы (2 шт) отливал
    для подпор диаметром 25см примерно, высотой 2,5-2,7 м и под землю ещё 1,3м (всего около 4 м) с помощью только опалубки из рубероида. :)
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Здравия желаю всем.
    Решил расширить свой дачный дом и переделать под постоянное жильё.
    Дом будет каркасный в два этажа плюс мансарда размером 7 на 8метров.
    Тему только начал про покрышки изучать. Так что сильно не пинайте.
    Под таких размеров дом достаточно будет столбчатого фундамента из грузовых покрышек или ленту придётся делать. Утеплять собираюсь опилками, сухим способом как у ув. Екимова.
    И покрышки можно набить шлаком?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это фотка нижней части дома. К сожалению, верхней части фотки у меня в таком подробном виде нет. Есть вот такая фотка:
    Опять форум на бок перевернул :(
    Короче говоря, если посмотреть с боку дома, то, заглядывая под дом, можно увидеть с нижней стороны сантиметров 5 торчащего из земли столбика, на нём лежит нижняя балка основания дома. С верхней стороны за забором сделана подсыпка, выравнивающая парковку, так что уровень грунта на пол метра выше основания дома. Я прошлой осенью прокопал там траншею в покрышку шириной и поставил вертикально ряд покрышек, проложил между покрышками и грунтом доски, чтобы грунт не заваливался. То есть, если вести какие-то работы, то реально возможно только с боков дома, ну или разбирать пол...
    Под домом вот так:
    Это "левая" то есть восточная сторона, здесь даже никакого столбика под домом не видно.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    У вас мансарда 7х8 или весь дом?
    Если бы у меня был под рукой шлак, я бы набила шлаком вперемежку с песком. Так пустоты между довольно крупными "камушками" шлака заполнятся.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @МарияФ, Сам дом 7 на 8 будет пристраиваться к дому 6 на 5.
    У меня недалеко шлакоотвал, так что могу поделиться) не жалко
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ставьте на покрышки... мне кажется не целесообразно в вашем случае "вливание" средств под этот дом...имхо конечно
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если даже снести, а сверху заново домик построить, нужно (можно) отливать из бетона цокольный этаж :)
    Рыба, Вам год с лишним назад говорили, чтО делать. Бетон!
    Цитата оттуда:
    Неспроста поставили на такой фундамент! походу почва подвижная. узнай рядом у соседей что с грунтом. А делается очень просто выкапываешь рядом яму до камня вставляешь туда рубероид и заливаешь бетоном, рубероид подымаешь по мере заливания и так до лагов, дом можно чуть чуть поднять домкратом под местом залива, называется это свайный фундамент.
    И бетон заливайте сразу с гидрофобными добавками, гидроизоляцию не нужно будет делать. Если нужно утеплять, ту часть которая в земле, сразу в сторону земли положите (установите) пеноплэкс (ЭППС).
    В этой теме я уже писал, как я делал...
    Для связи бетона с деревом в бетон заложите "закладные" - или из магазина, или сами приспособьте уголки, швеллера и т. д. Получите полноценный цокольный этаж. Ну, или хотя бы высокий цоколь, которому не страшна вода и снег. У айтишников разве креатива нет? ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не рекламировали, а информировали :) "А это две большие разницы" (с) (как говорят в Одессе)
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как минимум, необычные. Есть водоём, который не замерзнет и в -50, причём не такой, как море, так что смягчения климата не даёт. Говорят, для здоровья жить в Красноярске - вообще капец. Просто сырость почти всегда зимой в районе 100% при вполне обычных морозах для Сибири в 30-35 и иногда даже за 40.
    У меня домик под 30 лет стоит на сосновых столбиках в районе 12-15 см диаметром. Пасынок от столба, если память не изменяет, квадратный то ли 25, то ли 30 см и весит с пол тонны (?)... В моём грунте я не верю, что он способен куда-то утонуть. И не верю, что его выпрет, даже если погружён будет всего на метр... Но это слабо реальный для меня по деньгам вариант. Фактически, я один кормлю семью из 4 человек, плачу коммуналки, да и машина с дачей денег требуют. Я реалист - это мне не по карману :(
    Присылайте с ЕМС :)
    На чём стоит дом сейчас? Собираетесь ли его двигать? Зачем собираетесь менять то, что есть сейчас?
    Сосед через участок был "соучастником" той застройки. Говорил, почти дословно, "тогда гнали, скорей бы под крышу, фундамент - потом". Большинство домиков так. Видимо, считали, что так будет проблем меньше потом подлить фундамент. Учитывая степень (не) отделанности домика как внутри, так и снаружи, можно прийти к выводу, что у первого владельца-строителя что-то случилось, и дача "пошла по рукам". Один сосед, кстати, несколько лет назад сделал цокольный этаж, по старой технологии, мешал бетон сам... Со всеми вытекающими - надорванное здоровье и инвалидность.
