1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А если добавить грунтовый воздушный теплообменник:|:
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Знакомый, после перестройки дома, сталкнулся также с проблемой нехватки воздуха для котла. Решил быстро и просто. Пробил отверстие в стене, пропустил в него канализационную трубу д50 и подвел ее непосредчтвенно под котел. Сквозняка нет, холода нет, котел работае отлично. Летом на конец трубы (что на улице) одевается пробка.
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Нам даже дырку не надо пробивать, т. к. можно использовать один из продухов в цоколе. Но смущает то, что теплообменник чугунный в котле и в инструкции написано, что температура в помещении должна быть не ниже +5. А воздух с улицы может быть до -30 градусов...
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    а как устроена кухонная вытяжка?
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    2 прямые АЦ трубы Д100 от кухонного потолка выведены на крышу, одна для вентиляции помещения кухни, другая для зонта над плитой (его пока нет). Высота трубы более чем достаточная, но обратная тяга имеет место. Обе трубы заткнуты, т. к. дует.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Тот воздух что будет подводиться дополнительно, смешается с комнатным и температура потребляемого котлом воздуха будет в пределах нормы. Он же не полностью переводится на забортный воздух. Да даже если и так, воздуховод до котла можно частично пропустить по помещению и он будет подогреваться. Но можно столкнуться с конденсатом в воздуховоде.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Трубы утеплены ? С них не каплет в помещение ?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Конечно. если вертикальные. да еще две, да по 100 !
    ! 001.JPG труба 50мм.В ней воздушная пробка из -за наклона. поэтому не нужно никаких заглушек. Конденсат сливается на улицу. При работающей вытяжке -воздух идет наружу. при топящейся печке -внутрь. но не больше того. что надо. если не вытяжка, ни печка не работают. то воздух стоит -ни туда, ни сюда.
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Мне нужно, чтоб грязный кухонный воздух выходил на улицу, а не просто стоял в трубе "ни туда-ни сюда". У Вас кухонный зонт, речь веду не про него, у меня он не смонтирован еще даже, руки никак не доходят.
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У нас асбестоцементные трубы, конденсат на них не выпадает, утеплены вроде.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тут дело не в этом) А в температуре и влажности восходящего воздуха. А воздух комнатный. На кухне тоже влажность всегда бОльше ...
    У меня в бане сделана не утеплённая вентиляция. Трубы пластиковые канализационные. Стоит открыть вентиляцию зимой и с вентиляционных розеток в потолке начинается капель. Приходится пока тазики подставлять.)
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Нет, нигде ничего не течет, Слава Богу.
  13. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Я тоже планировал фундамент на покрышках от "фур"-завез штук 70, точно не помню) в итоге так и лежат ..правда дал товарищу под баню-он уложил, забил глиной (суглинком) сверху рубероид и сруб бани. ждем весны-уровень посмотрим.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сам-то чего не стал делать ?
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Просто когда привез от них пахло не очень-типа как в сартире в общественном) вот и взбрела в голову мысль а вдруг не выветрится -зачем мне такая вонючая баня? и сделал с заменой грунта кубики бетонные и так далее. а на следующий год колеса выветрились -а тут товарищу баню сделали не по размеру его готового фундамента -баня получилась меньше и тогда экстренно было принято решение соорудить фундамент из покрышек-чтоб сруб сложить. правда установили на краю котлована под погреб -вот мыслим -весной не осыпиться случайно край) перекрестились и законсервировали сруб до весны накрыв тентом) ждем весны)
