1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Точно, как раз по Семыкину. Вот для торфяных грунтов просто незаменима :super:
    У меня именно арболитовый, но сделала ленту мелкозаглубленную. Всегда мечтала иметь погреб под полом :aga: да и смущают моменты прокладки всяких там труб (для воды, канализации). Мне привычней, чтобы к ним подобраться можно было без труда в случае чего.
  2. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Нет, скажем так - подарок от соседа.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    А арбодом на торфе не боитесь потопить на мзфл? а то потонет как титаник:)] или все предусмотрено, типа дренажа и утепления фундамента?
    смущает погреб, ну не то что бы сам погреб, а то что он на торфе... не зальет?
    сам грежу опилкобетонным монолитом на мзфл, но опять же плясать нужно от типа грунта... У Сабирки неплохой вариант ленты на покрышках, получается типа уширения основания ленты, ток на пучинистых грунтах для усиления эффекта я бы залил их (покрышки) бетоном для жесткости (пусть разбавленным) и утеплил отмосткой...
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это как это? Таким макаром появляется новый тип фундамента малозаглубленный ленточно-покрышковый. @Pyrolyze, у тебя грунты-то какие, уровень ГВ, когда к воплощению перейдешь?
    @MarinaSN, затерялись Ваши фото в темах... У вас что с грунтами?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Есть у меня один могильничек! :)] (с) В. Галыгин
  6. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Блин, что ж Вы так далеко живете-то...:)]:hello:
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня классический суглинок. А про торф, это я для питерских :aga: Просто я так зажглась этими покрышками, сначала на бытовке, а потом решила и плиту под беседку на них сделать. А чё, и лить большой толщины не надо, она и так высоко на грунтом получилась из-за покрышек. Удобно. У меня зато высокий УГВ и всегда опасалась, что особенно весенними водами насыпной песок из-под плиты может хоть слегка, но вымыться. Видела плиты, у которых пара углов уже висят. А здесь он уж никуда не денется, намертво запечатан. Потом присыплю покрышки грунтом, засею травкой и вообще красота будет :|:
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @MarinaSN, какая толщина плиты?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вас я цитировал в тему, смотрите внимательнее к какому сообщению "принадлежит" цитата.
    Если уж про ум и калькуляцию заговорили - даже на лесе можно сэкономить.
    Например каркасник "классический" требует ровненьких качественных досок.
    А засыпушку можно из горбыля и "лапши" (срезка с торцов необрезной доски) сделать.
    Тут действительно стоит с умом всё подсчитать.
    Не Ваш а мой :)
    Речь про Железногорск, что возле Красноярска.
    Про Курский тоже знаю - каждая 10 посылка по ошибке туда попадает...
    Сгодится, но мягко говоря тяжеловато.
    Поэтому даже яростные поклонники ТИСЕ бурят простым буром (или ямобуром),а уже ушерение внизу пытаются ТИСОвским.
    Ну или вообще без бура ТИСЕ обходятся, ибо есть более простые и менее трудозатратные способы.
    У Семыкина на такой железобетонные дома стоят, если что ;)
    А в чём проблема сделать всё это на покрышках?
    Я тоже за подпол, поэтому планируется лента из покрых под всеми стенами, в поверх плита.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вот не знаю когда, бьюсь головой об стену, как рыба об лед, хочу свой участок, но пока не вижу выхода, щас живу в центре города в квартире, кстати последний месяц ремонт делаю, окна, дверь заменил, шпаклевка побелка потолков, обдирка-поклейка старых обоев, плинтусов, вынос всякой рухляди, квартира то еще сталинка, потолки до 3,5 метров, с плинтусами раньше не парились, тупо доска 3х6 см, да еще и штукатуркой залита, короче раздербаниваю старый хлам и навожу марафет. В прихожей пол провалился немного поднимать надо, вот плинтуса то и пригодится могут в виде пиломатериала:)], участки в черте города у нас от 700 тыс. за самые унылые, в пригороде дешевле, но проблема с работой, придется ездить на машине 20 км в одну сторону каждый день, в родной деревне есть участок, но там нет инета, а он для меня ценнее, чем "блага" в благоустроенной квартире, привык знаете ли, короче вот не знаю че и делать, кто бы лям подкинул:)]
    дак подвал то не заливает?
    знаю:)
    чет я не понял, ростверк может быть... если плита на ленте, то надо подпорные элементы и по центру дома делать или плита на арматуре висеть будет?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Планировала 10см, но когда заливали основной фундамент, части бетона на беседку получилось чуть больше. Подстраховалась при заказе бетона в большую сторону. В итоге плита получилась почти 15см. Мне плита нужна была из-за того, что я ещё зимой по скидке с дальнейшим бесплатным хранением аж до 1 июля :aga: купила уже готовую печь-барбекю. А под эту печь только плита нужна. А раз такое дело, то и под всю беседку заодно плиту сделала.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я всё-таки опасаюсь блоки ставить на покрышки. А делать ростверк на покрышках, так то на то и выходит. У меня всё равно МЗФЛ, в грунте где 25, а где и почти все 40 см, участок с уклоном. А полная высота ленты 55см. А поверх плита, вышло бы намного дороже, чем мой МЗФЛ.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так только выкопали. По весне точно зальет, откачаем, надо будет ещё дренаж вокруг дома делать. Я в этом году только коробку с крышей поставила и всё. Буду дальше думать где денюжку взять :aga::)]
    Вот и я том же. Или делать очень толстую, то сколько бетона надо :ogo:, или всё пятно застройки укладывать покрышками, как я под беседку делала. Короче и хлопотнее и затратнее получится.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Делайте приямок в подвале для насоса и уклончик небольшой в его сторону.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    есть такие типы грунта где мзфл не проканает ну никак, потонет и все тут, по крайней мере под достаточно тяжелым зданием, там скрипя зубами, стуча ногами, хлопая в ладоши:)] придется делать типа плавающего фундамента, типа монолитной плиты, и типа если по семыкински то бетон сэкономится в несколько раз...
    вот у вас беседка на семыкинском фунде, дак покрышки много бетона сэкономили?
