1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вам нужен полузаглубленный погреб.
    Если тупо над землёй поставить, то будет не погреб, а землянка - нужного температурного режима не добиться.
    Так то проблем нет изобразить это из покрышек.
    Выкопать ямку насколько позволяет уровень вод под землёй.
    Далее собираем что то подобное:
    Только понятное дело, что часть стен окажется под землёй.
    Ну а потом обваливаем землёй:
    Про полузаглубленные погреба есть темка на этом форуме, всю необходимую информацию можно взять оттуда.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно, конечно, сделать незаглубленный погреб по типу ё-шиповского дома из покрышек. И сделать обваловку не только по контуру. но и по крыше. хотя опилки толстым слоем под крышей будут не хуже. И никакого пенопласта туда не надо, тем более на грунт. небольшое заглубление, если возможно, не помешает, чтобы использовать тепло земли зимой. Пенопласт можно снаружи под обваловку и то не на самую глубину, а под поверхностью, чтобы тепло сохранялось. Тамбур обязательно, иначе дверь будет примерзать. Вытяжку от верха совсем небольшого диаметра для пароотведения. И в холодном тамбуре небольшой согревающий элемент, хотя бы в виде лампочки, чтобы уменьшить теплопотери через вход.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если делать под наподобие пирога? Лаги - доски - утеплитель - фанера - линолеум.
    Упс, опечатка. Если делать пол наподобие пирога?
    Я ещё застал дома, где по СНиПам (?) было требование вентиляции под пол дома. Стояли такие решётки полу, там могли тараканы бегать. Если сделать слоёный пол с рулонным утеплителем, требования к цоколю и фундаменту снижаются, вплоть до полностью продуваемых открытых конструкций.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ага, и замораживаем подпол, и имеем пучение.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я прост не понял если для хранения продуктов, то откуда в надземном погребе плюсовая температура зимой возьмется?
    вот у вас весной заливает, не проще ли в "заливистые" дни воду откачивать насосом, чем надземный погреб утеплять? зимой то он справляется со своей задачей, а к весне большая часть продуктов остается поеденой:aga: картошку в сетках наверно можно к потолку погреба подвесить, когда заливает значит уже оттепель и продукты в яме не замерзнут, даже в "подвешенном" состоянии...
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Всем привет!
    Весело тут вчера было)
    начал учиться проектировать в он лаин проектировщике свой дом.
    Ссори за качество.
    Гараж и дом в центре уже построены, а дом с лева будет каркасник на покрышках.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Размер 7 на 8. Два этажа плюс мансарда. Хоть и писал чуть ранее, напомню.
    Утепление опилками сухим способом, толщина стен 30см.
    Вопрос что лучше использовать. Покрышки от легковых или грузовых авто.
    Лентой или можно столбиками. Для удешевления покрышки планирую набивать песком вперемешку со шлаком. И ещё хотелось бы тёплый пол.
    Буду рад дельным советам и ссылкам на нужную информацию, так как я не профи в строительстве.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @PbI6A, у меня есть пример перед глазами - ребята с Украины приехали в санаторий "Городецкий". Живут в домике, построенном по всем ГОСТам, СНиПам и прочая-прочая... Пол у них ледяной, что неудивительно. И да, толщина утепления в полу должна быть очень приличной. Но, при деревянных полах, решеточки никто не отменял:aga:. Так что есть ли смысл морозить подпол:faq:?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нашёл мужик дом интересныый робит :) как я вижу, два разных дома - для круглогодичного проживания и для побывки наездамидолжны быть спроектированы и построены совсем по-разному. нет?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @PbI6A, хотите, открою большой секрет, чтобы Вам отвечали конкретно, надо задавать конкретные вопросы и желательно в своей теме, где будут описаны Ваши условия проживания, район, УГВ, грунты. Или, как вариант, почаще напоминать, что Вы хотите построить.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я вот вроде задал)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не успел. В командировке был, блин.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ждите ответа...Ждите ответа...:aga:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    За то, не читал тот вчерашний бред морального вампира с Крайнего Севера.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У нас каждый второй гараж с техэтажом, т. е. сам гараж вместе с машиной (а это порой и камазы) на "арматуре висит".
    1. 100% ни один фундамент не даст. Если таки земля разверзнется, то потихоньку домкратами приподнять, добавить покрышек в уровень и опустить.
    2. собсно изначально хотелось бетонной ленточкой верх покрышек вывести.
    Затем вспомнил про гараж - его пол то уж точно нужно бетоном заливать, а значит проще сразу плиту на гараж залить.
    Ну а т. к. гараж часть дома, то почему бы и дом так не сделать.
    3. Дерево у нас как странно (учитывая, что вокруг тайга) дорогое. И почему то дешевле бетона не выходит по итогу. УЖе есть аткой опыт - когда нужно было пол в гараже делать, расчёты привели именно к бетонному полу, в том числе и по цене.
    4. У меня гараж из заводских плит. Толщина 3.5см арматуры не видно.
    Сделаю свою плиту в 10см толщиной - хватит с запасом.
    У Семыкина "подпол" это просто ямка.
    А я хочу полноценный подпол, под всем зданием.
    Плиту можно тоньше сделать чем ленточку.
    У того же Семыкина 10см плиты, даже которая под водонапорной башней.
    Сосбно такой толщины и хватит.
    Я ж как к плите пришёл...
    Решил верх покрых выровнять заливкой ленточки бетонной поверх.
    Ленточка 20см высотой и 70 (диаметр покрых) поверх всех покрых.
    А у меня это периметр дома 9х9, плюс центральная стена, плюс под печь фундамент, плюс гараж...
    И тут стоп - ГАРАЖ. Под него то лучше плиту сразу лить.
    И в итоге по расчётом вышло, что проще залить плиту сразу под весь дом с гаражом вместе.
    По цене от ленточки почти не отличается, зато почти готовый пол в доме.
