1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мешки, набитые грунтом. Мешки друг на друга скрепляются проволокой-колючкой. Затем присыпаются холмом и засеваются травой. Где-то здесь видела фото такого погреба, но он всё равно наполовину утопленный.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чем выше погреб такой, тем шире и толще холм над ним.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Верно, 10см, но плита в 10см не висит краями на опорах из покрышек. Такая плита полностью лежит на покрышках, наподобие как у меня плита под беседку. Т. е. всё пятно застройки нужно укладывать покрышками. В результате кол-во бетона на плиту пойдет столько-же как и на ленту, может даже чуть меньше. Но работы прибавиться ого-го сколько. Считаю, это замечательный вариант для торфяных грунтов, но у меня-то суглинок простой, нет смысла так заморачиваться, да и все подводки между лентой на виду и к ним легко подобраться, если что.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Согласна, да и места такой погреб занимает достаточно много. Тоже изначально думала о таком из мешков и с холмом из-за высокого УГВ, но на моих 10 сотках ему просто уже нет места.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А Вы УГВ с верховодкой не путаете?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Может и путаю. У нас участки у всех новые (2 года), это бывшее колхозное поле. И кое-где попадаются куски труб - дренаж. Прошлым летом (2013) в июне при посадке саженцев, где-то на 3-х штыках лопаты вода появлялась. Это УГВ или верховодка?
    Колодец копали, получилось: 1.5 кольца грунт, почти кольцо сплошные крупные камни известняковые, 4 кольца плотная голубая глина.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Про мешки ещё раз замечу - часто попадаются "экологичные".
    У меня где то половина мешков из белого полипропилена (в таких обычно сахар продают) за лето в труху превратились, или стали рассыпаться в руках.
    Причём солнце и вода тут не при делах - рассыпаются даже которые были прикопаны. или лежали в сухости и без света.
    У брата гараж на работе - залит из миксера бетон над техэтажом.
    Пролёт там около 5 метров с вырезом ямой.
    Толщина этой плиты около 12см.
    В гараже ремонтируют камазы.
    У меня пролёт будет в максимум 4 метра, т. к. покрышки будут под всеми стенами этажа.
    Камазов не будет :)
    А кровати-шкафы вроде полегче.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Почитала и окончательно убедилась, что у меня верховодка. Пласт глины и держит её.
    @efh, а как Вы обустроили свой новый погреб? Дренаж? Я в прошлом году для засыпки покрышек песок покупать не стала, мне просто экскаватором вырыли небольшой котлованчик 3 х 4 и глубиной метра 1.5, я там хочу прудик сделать :|:, чего такой хорошей яме пропадать. Так один берег этого котлована полностью обезводился, там грунт суше некуда. У меня уклон к фасаду участка и тот край ямы как раз нижний по склону.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Полиэтилен, бетон, проникающая гидроизоляция.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Попробую сначала щадящими методами - дренажом вокруг фундамента, а если не поможет, тогда уже капитально вкладываться.
  12. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    К сожалению, заглубить даже на пару см не получится, вода выжимается из земли-торфа при ходьбе. Дренаж не возможен, остров в виде блюдца у нас, вода из реки по канавам может придти, что она иногда и делает, даже без канав.
    У нас и общественные погреба - насыпные, но на песке стоят и этим же песком засыпаны, толщина конечно огромная.
    В общем - направление поняла, спасибо!
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я подобную картину видел, и участки эти теперь стоят заброшенные - за лет пять почва так водой пропиталась, что стала проваливаться. В общем там теперь болото.
    Поэтому тут может стоит подумать о смене участка?
  14. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @TDA, ни за что)
    На самом деле не все так плохо, главное - не снимать верхний корневой слой, он все держит. Поэтому все насыпное - грядки, погреб и т. п. Вообще, глядя на раскопки, данная территория стремится к повышению, зарастает потихоньку.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Alexkerry, тоды Вам в эту тему за опытом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/248590/
    Там тоже человек строит свой "остров" на подобном участке.
    Причём из покрых, т. е. всё в тему :)
