1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Серёга567, Справа гараж.
    Баня под снос решено. Отмостки нет ещё. Фундамент лента сечением 50 на 50см. Первый этаж шлакоблок, второй каркас.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Текущую по поверхности и в слое грунта вблизи дренажной системы на гнубину дренажной системы при наличии ненаполнения дранажной системы.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @PbI6A, У меня забор 2 метра, так что проблематично будет заглядывать, да и скрывать нечего сильно.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @морячок2010, учитывая, что надо пристраиваться к уже существующему фундаменту, лучше всего наверно выкопаться и сделать продолжение фундамента к уже имеющемуся по такой же технологии и конструктивно так же, как сделан имеющийся. Иначе будет гулять, как тамбур между вагонами. Не то чтобы совсем нереально, но столь же, как и тамбур, удобно.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @PbI6A, Там где будет новый дом грунт совсем не держит. дом тяжелей бани в три, четыре раза и стоит нормально уже 10лет, а баня мало того что ушла в землю так и фундамент порвала хотя по сечению они одинаковые. Думаю покрышки там стоять будут лучше, утеплю отмостку по периметру и пофиг будет на колебания, ведь так? Дом для пмж.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Рисковать домом, я бы не стал, чем старый не устраивает?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так закрутите сваи.
    А почему все покрышки лежа ставят?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @efh, последняя фотожаба - вообще прелесть! :) Все три дома вообще всего на 6 колёсах стоят - и ничего! :)
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Как писал ранее. 1- Семья увеличилась! 2- хочу дачу переделать под постоянное жильё.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    последняя фота фотошоп вроде, а так норм дача на колесах, ток где гарантия что не развалится при перевозке, ну или можно в виде дачи бытовки на прицепе замутить, привез на место и дача готова...
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Умудриться можно легко... Завинтить в покрышку шурупчик намного быстрее, чем в бетонный столбик.
    Непривычно выглядит покрышка, нестандартно стоит, нестандартно торчит, неаккуратно ломает шаблоны в голове, настроенные "правильной" инетной рекламной пропагандой... и это хорошо, значит она (покрышка) требует нестандартных непривычных эстетических и других решений.
    Покрышка позволяет, кроме всех своих достоинств и недостатков, освободиться хоть в чем-то от оголтелого навязывания нужных и ненужных строительных товаров, от непонятно на чем обоснованных стандартных алгоритмов, от ярких картинок правильных и неправильных "пирогов", сопровожденных вкрадчиво- околонаучным текстом и навязываемых потенциальным покупателям.
    Покрышка позволяет и бедным, и экономным, и людям с достатком посильно выразить себя в строительном деле.
    А богатые? У богатых тоже бывают причуды...
    Про мусор. В мусор превращается все, что сделано человеком и перестает им использоваться по назначению. Покрышка в фундаменте получает новое назначение, значит она перестает быть мусором. Дать мусору, на изготовление которого когда-то были затрачены человеческие и энергетические ресурсы
    Все мы злые, добрые, робкие, старые, молодые, Вся и все на Земле превратимся когда-то в мусор, всё и вся отжившее свой век сольется с землей, все мы станем землей... и снова когда-то из земли сделают кирпич, из земли вырастет строительный лес, ...
  12. Jak90
    Jak90
    Jak90
    1. нужно
    2. какой грунт? если лента не утонет то делайте ленту, лучше из грузовых покрышек, технология простая, если в общих чертах то: снимаете плодородку (если не торф), отсыпаете и трамбуете подушку
    Я не в курсе какой там грунт. Не ужели обязательно я планирую на севере строиться там везде песок.
    Бурили когда мы на воду в среднем вода начиналась с метров 8.
    Неужели у вас у покрышечников не сложилась одна единая технология наглядная и понятная для влех. 1 На большой дом какие покрышки каким диаметром лучше?
    2. Сколько покрышек если дом 8*8 два этажа плюс крыша?
    3. И что если 4 колеса в уровень слишком мноно, а три слишком мало для уровня?
    Где вы спецы. Какие минусы, какие плюсы. Сколько лет эксплотации.
    Один пример и только одна проверенная технология.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    скажите зачем крутить шуруп в бетон?
    как выражено посильно я видел...:)]:)]:)]
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Найдите тему Ирины Михайловны (glebomater). У нее лента, поверх ленты нетолстый ростверк. Он как раз позволит Вам выровнять в 0 под обвязку. А можно просто столбики и подкладными досками также выравниваем в 0 под обвязку.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это возвращаясь к вопросу что такое относительная и абсолютная влажность?
    Влагу отсекает что угодно, что может отсечь. И как раз щебеночная подушка ИСКЛЮЧАЕТ капиллярный подъем влаги из грунта. Спорить с вами не собираюсь больше. Хотите узнать - узнавайте, нет - оставайтесь при своем мнении.
