1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    на обычный в режиме где молоток нарисован
  2. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Вот никогда не знаешь, что на даче фоткать. Синички на снегу есть, цветочки тоже. А этого нет... Хотя у нас он просто вместе с прицепом продавался, ничего интересного.
  3. XxxDef
    XxxDef
    XxxDef
    Минск
    Господа,
    Воодушивишись этой темой, осенью решил для пробы поставить дровник на покрышки. И сразу же понял что не все так просто. Трудоемкость набивания покрышек песком - просто какая-то запредельная. Набивал и кувалдой, и доской, и ногами топтался... Как то все черезчур, да и при этом невозможно набить покрышки с одинаковой плотностью. Через день проверил их - несколько мягких мест нашел.
    Вообщем я к чему - может здесь уже были какие-нибудь приемы для облегчения этой работы? Кстати, не будет ли проще набивемый песок смешивать с неким количеством цемента (по сути делать что-то вроде грунтоцемента) и добавлять воды столько - чтобы он сам растекался внутри покрышки? Проштыковать его арматуриной потом и все.
    В чем могут быть проблемы этого метода?
    Да, и еще вопрос - а если вообще не трамбовать? Ну ужмется покрышка до какого-то предела, и чо?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Удачи .. :aga:;):hello:
    Ну, кому что .. Кому синички с цветочками, а кому как доски 6м привезти. :)
    Не похож ?
  5. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Не, не такой. наш короче, около метра. Ну прямо не знаю, как показать, гараж в снегу, не раскапывать же, а в инете только видео:nono:
    э
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ничего страшного, до лета подождёт :)
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    ну ужмется и ужмется -ничего страшного нет. А еще хорошо немного боковину срезать, оставить 5-10 см всего -набивать значительно проще. Цемент лишнее, но если хотите -страшного тоже ничего нет! В данном случае, что по самому простому варианту вы сделаете, что по самому сложному -результат будет практически одинаковый. я уже не заморачиваюсь. Если нужно делать столбик -срезаю боковину, если ступеньки -не срезаю, но и не забиваю сильно. чтобы она проминалась под ногой и было не скользко.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Импирически выяснено что боковина вдоль краевого корда очень хорошо пилится электролобзиком по кругу а если пилка еще и по металлу то из покрышки можно даже снежинки вырезать :)]
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    импирически выяснено, что боковина вдоль краевого корда очень хорошо режется простым ножом. А еще лучше, если его поливать мыльной водой! Снежинки резать не пробовали! :)]
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А показать не хотите ?)
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот парни из видео как раз его прикрутили...
    Прицеп кстати в режиме "самосвал"-очень удобная опция:super: для разгрузки сыпучих...
    Я как дышло удлинил на полную так и езжу постоянно-лениво перекручивать:|:габариты только на метр длиннее... со всеми вытекающими:)
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Торф штука такая - он не сохнет и не мёрзнет.
    Поэтому и считается самым хреновым основанием для стройки.
    Я за пару часов подготовил основание под сарайку.
    Около 12 шт. покрышек выставил и набил.
    Мой секрет прост - смотрю на это дело проще ;)
    Даже Семыкин свои покрышки туго не набивал.
    Да и под сарайку зачем так страдать?
    А эстетам могу посоветовать собирать только низкопрофильные покрышки.
    У меня с лобзиком как то не сложилось - пилка легко вязнет в резине и больше жгёт её чем пилит.
    Хорошо получилось только мощным толстым ножом.
    Ещё кто то предлагал вариант взять старую пилку и выточить из неё нож.
    Какнить попробую.
    Но пока необходимости резать покрышки не возникало, мне они больше целыми нравятся.
    Только вот на клумбы пяток как то разделал.
    Да дорожки (неудачно) пробовал из них сделать.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А меня всегда интересовала получившаяся "развесовка" и "размерка".
    Если типичная длинна прицепа около 2 метров, и доска может сзади свисать до 2 метров, то получается 6 метровые доски аж на два метра в сторону авто выступают?
    Это что за удлиннитель такой получается у прицепа, что до бампера не достаёт?
    И непонятен момент с концами досок.
    У меня универсал, багажник на крыше как раз метра два по краям - как у прицепа длинна.
    Дык даже 4 метровые доски заметно концами играют когда едешь.
    А что то длиннее просто улетит на очередной кочке.
    Или есть какая хитрость именно у прицепа?
  14. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @Палыч., выручай! :flag:Я пока отвечу, как знаю. Удлинитель не такой длинный, конечно. И сзади прицепа доски свисали больше, чем на 2 метра. Мы брали 30 мм толщиной 150-ку .Погрузили, муж поехал, я сзади посмотрела- трясутся, но около дела. Потихоньку, конечно, но не так плохо. Мне кажется, их почему-то действительно меньше пружинит, чем если бы на крыше.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно такую шестиметровую и возил, щас схожу промеряю рулеткой-прицеп под окном стоит;)
    От заднего борта до прицепного 3,85... те больше 2м торчит за кормой:) на кочках конечно мотается, а на полицейских даже асфальт задевало, но потихоньку довозил-ходки три делал:)
