1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В высоту в фундаменте у меня пока самое высокое на гараже. На задней части. Там грузовая + легковая, то есть 300 + примерно 200
    В остальном всегда делаю одну грузовую. Потому что не надо компенсировать никаких перепадов высот.
    Максимальное количество покрышек в высоту у меня пока в периметре, в основании под забор. Там на одном углу три грузовых 295-х покрышки в стопке.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня тоже не то что бы самый удобный способ крепления дышла. Но кондовый и надёжный. И дышло можно установить любой длины. Оно, можно сказать, участвует в силовой схеме рамы. Добавляет ей крепости, крепится на двух поперечных элементах рамы. Только рама и дышло, ничего лишнего, никаких промежуточных элементов и соединений. Но прицеп не самосвальный. Это минус. И ещё один минус в слабоватых рессорах. усиленные от москвича, но мне их мало. Прицеп рамой ложиться на ось. Отбойников нет. Надо бы надставки сделать и лифтануть прицеп)
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Пилку самого лобзика.
    Но я сам не пробовал. поэтому за результат не ручаюсь.
    Долго и муторно, особенно разрезать корд по протектору.
    А в итоге дорожки выходят волнами, и за год отлёжки не распрямились.
    Так кто то из форумчан уже делал.
    И я себе тоже так планирую - лента из покрышек, а на неё бетонный цоколь.
    Это и дешевле, чем деревом, и основание готовое под стойки стен и пола.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А стены из чего?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мэтр :|: (0,6 - бетон, 0,4 - монолитный арболит/опилкобетон)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот для себя прикидываю цокольный этаж: метр-полтора покрыхи по периметру, в зависимости от уклона, что бы подпорная стена над землей поднялась хотя бы на одну покрышку, выше около метра каркасный цоколь, на нем уже по типу "платформа" пол собрать и стены поднять типа "стойки Ларсена":|:
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Каркас с опилом.
    Чего и сколько пока рано думать, но однозначно каркас, т. к. у меня торфянник, и что то тяжёлое лучше не строить.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а почему тогда не
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот налепил я ленту из покрышек.
    Они все немного разные, высота немного гуляет.
    Толщина стены под утепление опилом выходит в 40см.
    Долго думал, но таки не придумал как из дерева изобразить основание, которое и неровности покрышек уберёт, и что бы шириной под 50см (хочу туда же лаги пола опереть), и при этом не разориться.
    Из бюджетного дерева глядел на шпалу б/у.
    И пока этот вариант тоже рассматриваю.
    Но тут тоже много возни с скрепить их как то одной лентой - на хорошем крепеже тоже можно разориться.
    Поэтому и решил, на данный момент, что проще залить по покрышкам ростверк.
    Высотой 20см, шириной под 60см.
    Он и неровности покрых уберёт, и готовое основание под стойки каркаса.
    Да и цена бетона около 3тр/куб подешевле дерева выходит.
    При этом дерево нужно ещё доставить, потом долго сидеть обрабатывать и подгонять...
    И да, отопление планируется печное.
    А значит всё равно заливать фундамент под печь.
    И если с деревянным основанием это та ещё задача - придётся как то думать над грамотным оформлением разрыва центральной ленты...
    А вот с бетоном всё проще - сделал уширение где нужно и готов фундамент.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Понял, армопояс, то же прикидываю для себя
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    а у меня в голове сразу печка сложилась под такой цоколь. Которую можно топить и снизу и делать верхнюю закладу, с последующим сбросом углей в нижний цокольный ярус. Блин, классная печечка у меня в голове рисуется! Получится отапливаемый цоколь, сухой и теплый.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Под печь -только выделенный фундамент. Строго. Не обсуждается. поэтому между основным и печным -разрыв.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас одна из дач как раз была с компактной печкой на цоколь и жилой этаж одновременно... на косогоре в лесу:|::)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И е можно было топить и сверху и снизу? Я придумала -можно начинать протопку из помещения. а продолжать уже из нижнего корпуса.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да, в цоколе была кухня и у печки была варочная плита, а наверху вроде нет-только топка... Домик был, если не ошибаюсь, 4х5, но с цоколем он маленьким абсолютно не казался:super: Сруб, как я понял из старого деревенского дома, а цоколь, наполовину зарытый в косогор, был выложен из блоков на основе гипса-это даже тогда для меня было, мягко говоря, не понятно:close: но они на тот период простояли порядка 20 лет и выглядели нормально:)
