1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Меня в варианте платформа+стойки Ларсена один момент смущает...
    При каркасе на основе стоек Ларсена основная нагрузка будет на внутренний ряд стоек - перекрытия, крыша там.
    А они, при использовании конструктива "платформа" будут стоять на полу первого этажа, да ещё далеко от нижней обвязки.
    И над самой этой обвязкой думать надо - её бы по уму пошире, дабы равномерно на всю площадб покрышки давила.
    А вот хотелось бы обсудить.
    Раньше понятно - фундамент у дома был или из брёвен, или что то вроде бута.
    Тут само собой печь ставилась отдельно.
    Сейчас доступен бетон и арматура - не вижу причин разделаять фундаменты.
    Тем более у меня средняя стена будет несущей, её уж точно разделять не собираюсь.
    Зато есть печальный опыт - печь на даче стоит ровно, а вот домик слегка наклоняется за зиму.
    И каждое лето приходится что то с трубой колдовать.
    Сейчас сделал поворотное колено - теперь любуюсь как оно прокручивается после морозов :)
    В общем я за общий фундамент.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Перетащил в опилки:|:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По мне так плохой вариант.
    При толщине стен 40см, это плюс 0.8 метра к длине балок перекрытия, опоры крыши.
    Так же теряется возможность поэтапной стройки.
    Я хочу сделать "основной" каркас, накрыть крышей, а уже потом внешний каркас добавить.
    Ибо стройка в основном ведётся в одного, а стойки Ларсена в сборе тягать в одного тяжеловато.
    Дык я и написал - скрепить дофигалиард досок можно, но ценник такой обвязки выйдет золотой.
    т. к. ляжет там не один куб древесины и не одна тонна крепежа.
    Даже сам предложил использовать шпалы б/у.
    У нас они 100-200р шт.
    Но нужно обязательно попробовать - не много ли с ними тоже возни.
    А с бетоном я работал, и точно знаю и его возможности и в сколько это всё встанет.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @glebomater,
    а где эта печка из головы в форум сюда рисуется? мне как раз такая нужна
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Железобетон то же не из одного
    состоит... +доставка (если не самомес), арматура, опалубка... у меня фунд выходил два года назад около 10тр/куб, если вычесть стоимость работы=2тр/куб, то около 8тр/куб получается... пиломатериал 6тр/куб...
    Но армопояс для обвязки стен из покрышек будет предпочтительней, имхо...
    Как тогда без платформы ставить стены на цокольные стены? С той что углублена (подпорная) понятно, а на противоположную? Кран?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Но в бане сделал отдельный:|:, ибо - экспериментальная баня! :)] ИМХО, считать надо вес печи, вес стен, пола и всего выше и делать расширение под печь таким, чтобы было равномерное давление на грунт по всей площади фунда.
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    прошлым летом делал из колеса какого-то грейдера (короче большое толстое колесо) бассейн для полива. сначала мучался топором-режет -но руки устают) надоело..взял "болгарку"жалко не женщину болгарку) поставил диск пильный по дереву с победитовыми наконечниками и как по маслу вырезал "дырочку" пошире. а снизу (колесо горизонтально) залил бетоном -бассейн готов.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вам в эту тему, читать до просветления:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697
    Я лично знал двоих, выжил только один из них.
    Типа дом на него прям так равномерно давит :)
    Ну серьёзно не те это нагрузки, что бы заморачиваться.
    А то и под двери с окнами надо отдельные фундаменты делать - они ж тоже под собой создают зону с другим давлением, чем стена.
    Видимо у нас разные условия.
    Мне заливка плиты под гараж в виде 2 кубов вышла в 6т.р. за всё.
    Куб дерева здесь стоит 5500, плюс около 2т.р. доставка.
    У нас с Вами точно разные подходы к стройке.
    Я знаком с похожим человеком.
    У него там экскаваторы роют ямки, краны поднимают доски...
    Только в итоге, перерыв весь участок он его бросил.
    А я потихоньку, неспеша, обдумывая каждое действие...
    Поэтому доски могу и без крана поднять.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это с арматурой и опалубкой?
    Причем тут это:faq:Вы настолько хорошо со мной знакомы, что бы делать такие выводы?
    Нет желания отвечать-так и скажите, зачем на личности переходить и ерунду всякую писать?
    то же никуда не тороплюсь (до стен еще пару лет есть) и без стеба вроде спрашиваю-как поднять собранную каркасную стену с земли на стену цоколя высотой метр-полтора?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Печь может быть очень тяжелой, локальная нагрузка в этом месте, поэтому и рекомендуют делать отдельный фунд. Может я не прав...
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    С арматурой.
    Опалубка там не требовалась.
    Но при грамотном подходе цена опалубки будет нулевая - доску то можно потом в дело пустить.
    У меня не цоколь, а ростверк. Его высота максимум полметра от земли.
    Вы видимо упустили - я не каркасник делаю в привычном понимании этого слова.
    А каркас с стойками Ларсена.
    И то не "канонический", а с подгонкой под имеющиеся условия.
    Поэтому каких то там стен поднимать не нужно.
    Вы правы, и этот довод постоянно слышно от печников.
    Но...
    Да, на печь пеняют, что мол неравномерная нагрузка на фундамент в месте её установки.
    Но при этом кто колонны на фундамент опирает (столбик 50х50см на котром с десяток тонн может быть сверху), кто проёмы под гаражные ворота делает (под самим проёмом только вес ворот, а по бокам вес всей крыши), и при этом как то не заморачиваются.
    Просто учитывают это, и где нужно усиливают.
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @TDA, мне не туда пилил в защитном кожухе. болгаркой работаю как ювелир-раньше полировал Леера из нержавейки на катерах когда строил их до блеска зеркала-а там надо чувствовать каждый миллиметр и силу прижима- а режется резина не за раз на всю глубину прохода а послойно -постепенно за три подхода по кругу. с дури то конечно можно и всё сломать
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так не заморачиваются или заморачиваются?
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если не хотите нежданных трещин по телу печки -заморачивайтесь. По пожарной безопасности.
    Выделенный фундамент -это правило! Печка должна стоять ровно, даже если дом заваливается.
  15. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Извините, может где в теме уже говорилось об этом. Но я найти не могу...
    Мой вопрос: хотим делать пристройку к дому с фундаментом на покрышках. Старый дом на ленте, не плохого качества. Новый планируется из покрышек по соображениям, что почва "гуляет" (у соседа свежую ленту повело) и экономии...
    Вопрос в том, как поведет себя конструкция? Не поведет ли все это через пару лет?
