1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Пристройка будет отапливаемая ? Она с домом будет под одной крышей ? Размеры пристройки и дома есть ? Какой дом и какая будет пристройка? Дом на аватаре ваш ?)
    Чем и как отапливается дом ?
    По идее, ленту с домом на ней можно будет считать более стационарным и капитальным сооружением, а пристройка на ф-те из резины, менее. Она и легче как правило, и реже бывает отапливаема. Отсюда все возможные проблемы.
  2. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Постройка будет отапливаемая. Планируем единым целым домом, переезжая туда на ПМЖ. Крыша будет цельная, но проект именно по крыше в разработке (надо минимизировать нагрузки снеговые).
    Отопление дома от котла.
    Размеры существующего дома 7,2*6,3. пристройка 7,2*9,2.
    На аватаре наш дом 3 года назад... Сейчас уже многое переделано в части утепления фундамента и стен...
    Дом имеющийся - бревенчатый с утеплением из минваты 150 мм. Пристройка планируется каркасная с утеплением из минваты 200 мм.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А сколько сейчас высота от земли до пола ?
    Как и какие планируете покрышки ставить ?
    По мне дак, пока, вполне всё можно ставить на покрышки. Если всё это будет утеплено с фундамента, то ждать фокусов не стоит.
  4. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    *Основной* уровень от земли до пола в подполе дома сантиметров 60-70, муж, по крайней мере, на четвереньках лазит, под частью дома грунт выбран и образуется высота около метра...
    Но находящееся у дома крылечко сезонно гуляет и довольно прилично, возможно сказывается то, что на него опирается вся крыша крытого двора, а это очень неслабый вес.
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    фундамент 1.jpg балки.jpg Долгожданные фото фундамента на грузовых покрышках 2-этажного дома из арболитовых панелей.
    Засыпали ОПГСом, трамбовали отбойным молотком, внизу черный геотекстиль.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @sabirka, на пятой фотке отбойный молоток? А засыпали чем?
  7. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @sabirka, а на второй фотке под покрышками рубероид? Или это геотекстиль такой черный? Если рубероид. то для чего?
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Да отбойник с наваренной пяткой из 2 уголков, засыпали ОПГС. Думаю можно было и ПГСом засыпать для экономии.
    Черный геотектиль.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :faq:А лаги почему так лежат, у перемычки фунда высота меньше?
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У перемычки высота меньше на 20 см, промежутки между балками заложены кирпичом.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сабирка, у меня только один вопрос: можете сформулировать, чем конкретно было обусловлено применение покрышек ?
    А так, классно всё :super:
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Покрышки нам сэкономили деньги на бетон и распределили нагрузку от стен на метровую подошву из покрышек. В нашем первом экспериментальном :aga: доме, где мы сейчас уже живем, стены всего 30 см толщиной, и фундамент заливать шире 30 см не хотелось и глубоко в землю тоже. К тому же ОПГС под МЗФЛ все равно надо было бы засыпать, а так он в опалубке и точно никуда в стороны не разъедется.
    Грунт супесь, вода далеко, завалинка+утепленная отмостка. Думаю, что такая лента на покрышках надежней, чем просто МЗФЛ, как считаете?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот одно смущает - трудоемкость трамбовки в покрышки. Без них - ПГС сыпанул, прошел виброплитой несколько циклов и усе, а тут - выставляй, запихивай ПГС, трамбовать малой площадью, трудоемко... Но руки чешутся попробовать с покрыхами;), тем более уровень участка поднимать надо,
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Примерно так же)
    Лень матушка ... ;) Известное дело .. :aga::|:
    Вот с этого места можно по-подробнее ?:)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Элементарно, Ватсон! Участок подмыт наводнением 1993 года, местами больше, местами меньше. Грунт суглинок, больше су, чем глинок, уровень ГВ 2,5 м. Под баню - снял плодородку со всей площадки под фунд и еще просто площадку под складирование стройматериалов, соорудил виброплиту застелил дорнит и давай сыпать и трамбовать послойно местные дары природы - песок с галькой с углубления местной речки, сыпал, пока не поднял на нужный уровень, ориентировался на уже отсыпанный доменным шлаком угол участка, где поставил времянку-гараж, с учетом дальнейшей подсыпки по наружному контуру фунда+отмостка утепленная и т. д., подушка получилась 0,4 м. Но в бане полы по грунту будут, все равно надо ровнять, сыпать и трамбовать. А вот в доме уже хочу полы по лагам и подполье техническое, да и цоколь будет высоким, вспотеешь это внутреннее пространство отсыпать. Поэтому под фунд дома буду рыть траншеи, где просто плодородку, где поглубже, внутри, конечно, плодородку всю сниму. Ну и понятно, что покрыхи будут в роли опалубки для подушки из ПГС, может в два ряда в высоту пущу. Это пока, чтобы не высыпался ПГС за периметр, а в дальнейшем буду ровнять вокруг дома, одновременно поднимая уровень, ну не люблю я уклоны-подъемы, прошлый сезон набегался с тачкой...Немного в низине останется территория сада-огорода, там потом буду делать насыпные высокие грядки. Подробности по бане в моих альбомах в профиле. :hello:
