1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    на подпорную стенку еще штук 80 -90. Проложить вдоль забора. чтобы свинки не подкапывались., на кормушки для тех же свинок., на емкости под зерно...придумаю еще куда.
  2. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    @Серега7, @glebomater, фотографии ваших покрышек там быстроузнаваемы
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Эх! сколько покрышек в Киеве сгорает бездарно! :mad:
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! Попробую здесь спросить. Можно ли сделать проходы в МЗЛФ в внутренних перемычках, чтобы иметь возможность перемещения по тех. подполью? Проходы светло-серым цветом. Лента армирована 4-ми нитками арматуры 12 мм. Верхние две нитки могут разрываться в проеме? Выше ленты пошел монолитный конструкционный арболит в каркасе. Перемычки потолще будут держать несущие стены.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Мапасан, если на этих участках стены не несущие (т.е. на них не будут лежать балки потолка и пола второго этажа), и нужны только для опирания лаг пола да перегородок, то можно.
    Если несущие - увы сама идея ленточки - её неразрывность.
    У меня ситуация похожа - планируется центральная несущая стена.
    Фундамент будет из покрышек, поверх ростверк.
    Тоже хочу проход между половинами.
    Но у меня покрышек будет два-три слоя, поэтому просто в подходящем месте (например под дверью между половинами дома) оставлю между рядами покрых проём.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    По пластунски придется передвигаться. А монолит арболитовый ни как не помогает в этой ситуации? Нагрузки минимум, дерево, опил - утепление, да и проем 0,5 метра..., конечно ни кто не будет брать на себя ответственность - сказать, что усе будет у порядке...:)]
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не согласен .. Если бы у нас такая же заваруха началась, лично бы подвозил им покрышки на баррикады.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По-моему тоже, сделав эти прорехи в ленте, только ослабишь её. Ребра уже не будет Что будет лента в этом месте, что нет. Как вариант, место проёма можно усилить швеллером скатанным в кольцо и жёстко связанным с армировкой перед заливкой. То есть кольцо должно быть одним целым с лентой. Прямоугольный проём в виде того же швеллера такой жёсткости не даст. Или отливать весь проём бетоном с армировкой. Этой прорехе по любому надо качественную перемычку сверху.
    Какие будут покрышки ? Судя по картинке это 200 мм всего. Это размер легковой покрышки.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Швеллер в кольцо? :faq: Что-то плохо себе представляю процесс кольцелизации швеллера, в СкетчАпе - легко! При толщине ленты 400 мм, швеллер надо 33 или 36, или два - с 5-го по 16-ый. Покрышки условно показаны, а что, легковые - не покатят:)?
    Это реальнее, мне кажется, думал про это. Какая схема армировки будет, хватит обогнуть двумя верхними нитками проем, высота бетонного слоя? А может круглый проем сделать, только без швеллеров:)?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут надо понимать для чего вообще делается эта лента.
    Обычно её основная задача - равномерно распределить нагрузки от стен на фундамент и наоборот (т.к. фундамент тут состоит из кучи мелких частей).
    При таком раскладе прерывание это ленты создаст локальные зоны неравномерной нагрузки.
    Арболит конечно немного пластичен, поэтому возможны не трещины, а сдвиги стен в этих местах.
    А может ничего не будет - зависит от грунтов.
    Но это всё предположения - Вы молчите на счёт имеющихся условий, а гадать по картинке - это на форум экстрасенсов :)
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я не молчу, я вам всЁ скажу! :)] УГВ - 2,5 м, грунт - суглинок, вокруг - дома рубленые на МЗЛФ, я хозблок из арбоблоков 300 мм поставил на такой с подушкой 400 мм ПГС, стоит.
  13. pvf
    pvf
    pvf
    В 2011 году сделал данный фундамент под каркасную баню. Грунт 30см почва дальше глина, стоит до сих пор не что не куда не гуляет, двери открываються без перекосов и зимой и летом
  14. pvf
    pvf
    pvf
    Вот ещё фото
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Наружная обшивка - горбылек? Смотрится на 200%!:super: А на углу пугало такое? :)] Рубер только по бокам котлованчика или внизу тоже?
