1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    про гуляние.
    Всегда соотносите со своим грунтом. если грунт не пучинистый сам по себе и УГВ ниже глубины промерзания, то с чего начнут двигаться покрышки? Серега вас напугал, и правильно он сказал. что подвижки вверх-вниз могут быть. Но он живет на воде. И при этом у него подъем 5см.И это ему совершенно не мешает. Он продолжает строить на покрышках.
    Если у вас (трудно найти грунт хуже, чем у него) другой грунт, то бояться вам нечего.
    Если у вас аналогичный -то примите меры по устройству дренажа и замены некоторого кол-ва грунта под домом на непучинистый. И живите спокойно.
  2. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Про снижение трудоемкости процесса.
    Возьмите в помощь пару однодневных работников. Они будут засыпать основную массу грунта в подготовленные покрышки. Вам останется финишная доводка до нужной кондиции.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вряд ли.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Он будет приподниматься не больше чем все остальные.
    На поднимание-опускание влияет морозное пучение и то на что вы ставите дом. От этого и толкайтесь.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Опилки лёгкие) Но на всякий случай напишу что это имхо)
    А вы пробовали это проделать ? .. У вас дом планируется а не плоская сцена. То есть трёхмерная фигура а не просто лист картона ..
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Расслабтесь) Прикручивание лёгкого угла к покрышкам вас ни от чего не спасёт .. Ну отдерёт ваш "лёгкий" угол от земли вместе с покрышками .. вам от этого легче станет ?)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В принципе, согласен.
    Но .. Могут долго идти дожди, земля может напитаться водой. И в это время может врезать заморозок. У нас так уже было несколько лет назад. Земля встала колом на следующий день.
    Ещё. Чтобы уравнять два разных фундамента в плане недвижимости относительно друг-друга, надо им задать равные внешние факторы влияющие на их подвижность. А если ничего этого не делать, то покрышки всегда будут плясать относительно свай. Более или менее, но будут. Просто потому что они лежат НА земле, а сваи В земле. Опять же, какие и как сделанные сваи. Есть примеры как и сваи выкидывает из под домов, и вместе с ними дома поднимает .. И часто не равномерно.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И это будет гораздо хуже гуляющих только вверх -вниз покрышек. сваи могут еще и в стороны выталкиваться.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Их и вбок может из под дома выталкивать, и прямо на них дом может заваливаться вместе со сваями. У нас тут есть такой один дом. Сваи сначала из земли вытащило вместе с домом, а потом они заваливаться стали. Хозяин уже руки опустил .. не знает что делать. Я ему предлагал выход из ситуации, но он стал строить новый дом .. на винтовых сваях.
    А покрышки как на земле лежали, так лежать и будут. Ну может попритонут немного, если уж совсем трясина.
  10. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Сваи винтовые закручены на 2,5 метра, дом на них стоит уже 2 года, посмотрел есть возможность к оголовкам свай приварить стальные швеллеры (четыре швеллера получается к сваям по одной стороне к каждой свае, плюс между собой их тоже сварить поперечинами) их положить на покрышки получается стальной каркас приваренный к сваям, на который уже можно собирать деревянный каркас веранды.
    Или я это сильно замудрил?
    подвижки грунта могут и железо погнуть? Тогда как правильно связать 2 разных фундамента?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По мне так, или связывать все сваи в одно целое и уже к нему приваривать "раму" пристроек, или не связывать оба ф-та вовсе. Просто рядом сделать фундамент из покрышек и возводить на нём пристрой, связывая нижние обвязки дома и пристроя.
    Общая рама/связка/обвязка из металла под имеющимся строением и пристроем, облегчит жизнь им обоим. Рвать его будет врядли, только если это не совсем символические стальные полосочки.
    Как вариант, можно приподнять дом на сваях завести под его нижнюю обвязку дополнительную общую (с вылетами под пристрой) обвязку из дерева или металла. И потом спокойно ставить на новую общую обвязку пристрой.
    А кстати, дом ПМЖ или для временных наездов ?
  12. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Дом планируется для ПМЖ, хотим летом переезжать. Колодец выкопали, насосную станцию подключил, канализацию и септик сделал. Баню вот доделываю, сейчас внутри обшиваю вагонкой на выходных, тоже что то с размерами перестарался немного, большая получилась) Баню ставил на бетонные блоки (бесплатно достались) большие по 2,5м. и широкие, теперь думаю можно было на них веранду, а баню на покрышки, но все мы сильны "задним умом"), просто с покрышками еще ни разу не сталкивался, вот и хочу узнать поподробнее.
  13. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Подполье и пол первого этажа у вас как планируется ?
    Чем обогреваться собираетесь ?
    На счёт покрышек.
    Вам бы для начала на покрышках поставить что-то по-проще, какой нибудь туалет или сарайку. Потренировались бы, да и посмотрели что к чему, как оно себя ведёт в ваших условиях .. Стали бы увереннее к этому фундаменту относиться. А то так мы тут можем вам советов надавать, но придёт оно к вам всё равно через руки. Одно хорошо - покрышечный фундамент легко поддаётся переделке косяков, если что-то не сразу получилось.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну, это уже как вам больше нравится) Думаю хуже не будет)
