1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    [. Дом, это первое наперво среда вашего обитания, которую вы формируете сами под ваше мировоззрение и понятие о счастье. Не комплексуйте. Всё у вас получится.[/quote]
    Спасибо, Leon. Может именно за этим сюда и приходим...
  2. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    диаметр, конечно, спасибо, что поправили.
  3. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    Здравствуйте, Господа покрышечники. Прочитал все, что есть о покрышках на этом и не только форуме, весной буду строить ВТОРОЙ каркасный дом, но на этот раз на покрышках!
    Но речь не об этом. Бродя в просторах интернетов стало нам с супругой интересно, для чего еще сгодятся покрышки и вот какую интересную мыслю нарыла моя ненаглядная:
    29c032.jpg 838576d18a6c47e80bb852e722879752_b.jpg 91302191_f91ba9.jpg 102317215_zhurnalnuyy_stolik2.jpg tyre-001.jpg мебель%201.jpg
    Мебель из покрышек. При чем, вариантов множество!
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
  5. daos8
    daos8
    daos8
    Здравствуйте, как рассчитать нагрузку на 9 столбиков под каждым покрышка от легкового автомобиля, размер фундамента 6х5м., крайние 7 столбиков 70х70, внутренние два 40х40. Можно ли поставить 1 этаж брус а второй каркас?
  6. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Здравствуйте. Вы получается, хотите столбы на покрышки ставить? а из какого материала и зачем? или все же имеете ввиду покрышечные столбики (тогда почему тогда "покрышка от легкового автомобиля")?
  7. daos8
    daos8
    daos8
    Столбики уже зимуют вторую зиму, сами столбики из фундаментных блоков с прокладкой металлической сеткой. Покрышки в земле набиты песком, на них стоят столбики, на 6 столбиках временно стоит бытовка.
  8. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Не уверен что есть конкретные формулы для определения несущей способности именно такой конструкции. На покрышки в основном ставят каркасные и деревянные сооружения, что уже предполагает не большой вес сооружения. Если есть сомнения, то по мне проще положить лентой покрышки по всему периметру с небольшими просветами, для того чтобы была возможность поставить домкрат, в случае необходимости.
  9. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Я давно читаю этот форум. В основном многие так и советуют.
  10. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Здравия желаю!
    Нужно построить каркасную баню, примерно 5х3, грунт-торф, угв около 40см сейчас.
    Для начала вопрос такой: можно ли начать делать фундамент сейчас (зимой)? Наверное, основная проблема - это где взять песок или есть ещё какие-нибудь?
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Зимой лучше не делать, грунт промороженный и хорошо не утрамбуешь.
  12. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Тогда предлагаю обсудить, покритиковать и подсказать мне по поводу бани, в этой теме, если автор не против.
    Грунт - торф (полуболото), угв - около 40см, температура зимой до -38.
    Хочу сделать баню. Чтоб она была ОЧЕНЬ бюджетной, простой в исполнении (т.к. делать её хочу один) и аккуратной.
    Из всего изученного мной прикидываю, что будет примерно так:
    5х3, предбанник 2х3 и сама баня 3х3
    -Покрышки: от ЗИЛ 130, уложены лентой, набитые песком, гравием и пенопластом. Под печь тоже покрышки на них плита металлическая 8мм.
    -Пол: доска-опилки со шлаком и т. д.-доска-стяжка-плитка-трапики.
    -Каркас: (снаружи-внутрь) Доска ёлочкой, дюймовка пробелённая, рубероид, опилки со шлаком и ещё с чем-нибудь, рубероид, фольга, обрещётка, вагонка.
    -Крыша: ореховские Односкатная, горбыль, рубероид.
    Вроде всё, с печкой пока что не знаю что и как.
  13. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Получается в таком варианте вы запрете выход влаги из опилок наружу, конечно через фольгу может и не много будет пара проходить, но я бы все таки на выходе рубероид заменил на что нибудь другое.
  14. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @Bingo63, На что? Может там вообще ничего не нужно?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    ИМХО. я бы сделала проливной пол и забор воздуха из под пола. Пол был бы сухой и теплый. Но я знаю. что проливные полы не очень сейчас любят.
    рубероид и шлак из опилок я бы тоже убрала.
    А утеплять чем? двухскатная проветриваемая получше будет. ИМХО.
