1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Тогда нужно что-то меж досок сделать. Может шпагат проложить или мхом утыкать?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Простыни старые степлером чик-чик-чик:super:
  3. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Старые и рваные могут попадаться. Так то и крафт бумагу можно купить, не так дорого стоит. Или картон насобирать около гипермаркетов электроники.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Складочку на дырку заложишь! :aga:
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Картон этот и простыни надо только на первое время. Потом опилки слёживаются намертво. У меня сейчас под полом пласт опилок, который я оттуда потихоньку выковыриваю и в печку сыплю. Приходится опилки железным прутом расковыривать/расшевеливать .. слежались и спрессовались.
    По моему, если и заморачиваться всякими плёнками, проще всего снаружи каркас обмотать гидро-влаго изоляционной мембраной, а потом зашить дюймовкой. То же самое и изнутри. Тогда опилки и дышать будут и сыпаться не будут.
    Под деревянным полом вообще можно никакой плиты не лить. Просто кирпичей положите и на них лаги пола киньте. Или покрышки те же, а на них лаги .. Вода просто в насыпанный фильтрующий слой песка станет уходить. И вентиляция пола тоже не пострадает.
    На стенах изнутри я бы набил какую-то "юбку" с зазором от стен по всему внутреннему периметру стен, ниже нижнего бруса. Чтобы вода стекала не по стенам и не гноила древесину цоколя. Пол вы замените легко, а гнилые венцы ...
    В дополнение к печке, в бане не плохо бы сделать вентиляцию. Тогда вообще будете спать спокойно.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня так и сделано. но люди уже полюбили все усложнять. им если просто вода в землю -уже не комильфо, :aga:
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня под баней пока только дин косяк: нет фильтрующего слоя песка под сливом с "корыта" пола. Льётся прямо на подсыпку из кирпича. А рядом баней, метрах в двух-трёх, старый дедовский колодец ..
    Парень с соседнего СНТ, пол в бане сделал ваще не заморачиваясь: положил доски плашмя прямо на землю. У них так в деревне было принято. А печка кирпичная стоит тоже прямо на земле, под ней только плитка вроде вылита небольшая, как основание. Баня брусовая.
  8. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Значит сначала доски, потом лаги, под них покрышки, а они на песке и всё? Или я что-то упустил?
    Про вытяжку можно по-подробнее, особенно, какой диаметр должен быть? и где она (они?) должны находится?
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот попадалось только не плита, но фундамент на покрышках https://www.forumhouse.ru/threads/241614/
  10. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Всем привет! Ничего себе, вы уже вторую тему набили! :)
    Помните мою задумку про комбайн (гараж/мастерская + баня + мансардный этаж) на покрышках? Вопрос такой. Если делать слив в канализацию, то он у меня пойдет под всем этим сооружением от самой дальней точки. Значит, сначала выкопал траншею, уложил каналью, замуровал все это на века, а уже сверху воздвигать покрышки? Просто я хочу в эту же траншею закинуть водопровод ПНД и электрокабель. Разумно ли это? И еще. Ставить каркас буду на одиночные покрышки с промежутками на 150 нижний брус, хватит ли высоты в подполье для аварийного монтажа, если чо? Еще я не уяснил для себя, даже если будут сезонные подвижки вверх вниз - подводка отводка воды и каки не пострадает? Всмысле, ничего там не оторвется не сломается?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, нет, водопровод закопайте ниже глубины промерзания и не нужны будут электрокабели, если только на открытом участке на выходе из земли, а канашку наоборот максимально по верху, у меня она выходит из дома на глубине около 20см, в септик-меньше чем на полметра, главное как струну трубу уложить... Сделайте подпол теплым и проложите канашку прямо под полом...
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Песок-покрышки с песком-лаги-доски пола. Как-то так.
    Про вентиляцию. В помещениях где большая влажность. Можно сделать с отводом через потолок, или через стену. В зависимости от конструктивных особенностей конкретной бани и предпочтений владельца. Можно сделать с использованием простых пластиковых канализационных труб Собирается как конструктор.
    В принципе, если подпол будет тёплый, то под полом строения всем коммуникациям будет веселей. Но если что, закопанные под строением коммуникации потом будет затруднительно как обслуживать, так и переиграть. А что мешает ничего не закапывать под строением, а просто провести под полом меж покрышек ?
    Единственная проблема - уклон стока.
    Себе скорее всего сделаю не закопанную систему под полом. Электричество по воздуху. Подвод воды утеплённый, в земле.
    Надо сделать ввод под полом в строение не вертикальным, а пологим, чтобы наклонный свободно качающийся участок трубы мог иметь подвижность. На таком участке вряд ли что-то сломается. Суть примерно та же что и у рычага подвески авто. Только здесь подвижки будут ну очень замедленные, и в не очень большом диапазоне.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот такой вариант при холоднем подполе я имел ввиду, но
    :hndshk: и отпадет необходимость утепления пола:super:
  14. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Здоровья и удачи в строительстве всем покрышечникам - нынешним и будущим !
    Может, кому и сгодится буржуинский опыт ...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Похоже "тумбочки" из покрышек с песком в плите, просто ради удешевления плиты. Без потери жёсткости.
