1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Во, а ведь можно покрышки, как делают зарубежом, глиной между собой слепить еще, саманом. Тогда точно намертво встанут..только хорошо гидроизолировать и вот завалинку сделать. А где у нас описана конструкция завалинки на форуме? И почему кто-то сыпет в покрышки ОПГС, кто-то мусор, а кто-то песок? Что из это надежнее считается?
  2. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Не когда еще не сталкивался с такой технологией. Будет интересно как получится, и как себя поведет в нашем климате через пару сезонов.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    они их слепляют, чтобы потом штукатурку положить, в основном. Это ж ты на ё-шиповском доме подсмотрел. А фундамент необязательно лепить чем-то. Хотя, если считаешь нужным -лепи.Это не сделает фундамент хуже. Все. что ты придумаешь плюсом к самому простому варианту, не изменит существенно прочности и стабильности уложенного под дом фундамента из покрышек.
    Сами собой покрышки из под дома не полезут. Ну и сам подумай для какого грунта какой наполнитель лучше. Для пучинистого основания -непучинистый наполнитель, а для непучинистого -вообще по фигу. Я предпочитаю суглинок, хотя мой дом стоит на песке. Но и песок никуда не уплывает. Бытовка и сарай на суглинке и глине -все окаменело. Для пучинистого -наверно гравий неплохо покажет себя.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, У меня тоже песок, значит можно совать чего угодно, по сути, отлично!
    Слеплю для спокойствия папика)
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Поиск в интернете дат фотки целых домов из покрышек.
    А там рядов 20 бывает.
    А это зависит от конкретных условий.
    Поэтому могу говорить только за себя.
    У меня торфянник. Пусть даже использую технологию "укрепление грунтов", всё равно это не шибко надёжное основание.
    Поэтому обвязка должна выдерживать возможные подвижки, и желательно иметь возможность приподнять её.
    Но мне в этом помогать будут стены - монолитный опилкобетон.
    Поэтому особой монолитности от обвязки не требуется.
    У кого, что под рукой, то и сыпят.
    Это считается одним из плюсов покрышечного фундамента.
    Когда есть выбор их разных материалов, то тут да, есть над чем подумать.
  7. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Привет всем!
    Оцените пожалуйста моё художество. Какая критика и предложения?
    Какое расстояние делать между стойками, и лагами пола?
    *не обращайте внимание на остаток ленточного.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это уже по методикам каркасостроения. Или по ширине утеплителя.
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А такой шаг покрышек достаточно "каноничен"? Вы мне советовали сплошником класть)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @TDA, Рядов 20 это я видел да!
    А на полтораэтажку, кстати, какие-то требования к шинам возрастают?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crechet, Посередине печка с отдельным фундаментом? Классно
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А вот если дом будет 5 метров ширина дома, мы кладем 3 полосы шин по контуру и по середине дома, и получается, для подвала местечка совсем не остается:aga:. А если положить 2 ряда шин? Пролет 5 метров это жестковато наверное..:um:
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я вот в раздумье, насколько это классно)
    Где на форуме обсуждают такие элементы, я не нашёл(
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crechet, Тут у нас есть печник-мастер) Подождем ответа :)
    @glebomater, Если уж мы начали о печках, какой минимальный размер печки возможен, чтобы она давала тепло домику маленькому? :hello:
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Зависит от грунта, строения сверху, и собсно типа итогового фундамента.
    Под домик чаще всего лучше ленту.
    Под какойнить сарай можно и "столбики" из покрышек с достаточно широкими промежутками.
    По мне, так хватает логики и общего соображения, что бы понять куда и как класть покрышки.
    Например под сараем-бытовкой какойнить летней дачи, имеет смысл оставить открытое пространство для вентиляции - покрышки можно с весьма широким шагом расставить.
    Практического смысла в стенах из покрышек лично я не вижу (сложно отделывать, сложно что то закрепить и сам процес набивки такого объёма муторный, опять же утеплять надо), но теорию можно почерпнуть в роликах на Ютубе.
    Вкратце - возникают нюансы с проёмами, балками, полами.
    Если это пол первого этажа - покрышки под ним помогут сократить эти пролёты.
    Для пола второго этажа, можно сделать несущие стены перегородок первого.
    Так сделано у Ирины (glebomater) например.
    И как бы это самый что ни на есть каноничный вариант установки печи в доме.
