1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Согласна с @TDA,. Повторять за ним не буду. Он все правильно написал.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @TDA, Я не про стены из покрышек, я про полтораэтажный дом :)
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    МаксимКазаков, в 1м варианте мне не нравились балки вокруг печи.
    Вот тут всё гораздо приятнее глазу)
  4. Наталыч
    Наталыч
    Наталыч
    Всем здравствуйте!
    Прочитала все 2 части темы практически вдоль и поперек, но не нашла того, что нужно. Уважаемые старожилы-практики, подскажите пожалуйста!
    Себе буду ставить каркасник однозначно на покрышках. Но дело в том, что у меня грунт - 1,2-1,4м чернозем, потом чуть песочка и дальше глина. Снять весь плодородный грунт нереально. Отсюда вопрос - насколько мне "вкапываться" в моём случае? Сантиметров 50 хватит? Я планировала так: откопать см 50 на периметр будущего дома + метр вокруг шириной - для отмостки. Положить в эту ямку геотекстиль, с заходом наверх, на борта, потом отсыпать песком см 15-20, потом гравий или битый кирпич см 20, потом опять геотекстиль, потом платформу из покрышек, трамбую их песком, потом конкретно уже под дом на эту платформу - еще ленту покрышек, трамбую песком же. На ленту ГИ с закрытием платформы также ну и дальше уже обвязку дома. Скажите, насколько такой бутерброд имеет право на жизнь? Или можно вообще ничего не копать, а делать то же, но прямо на грунт? Буду благодарна за советы!
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На мягкий грунт под покрышки можно насыпать не песок, который может утечь. а что нибудь листовое -битый шифер или битое стекло, плоские камни или кирпичи битые. потом гравий, ГИ и можно класть покрышки. И я бы забила их суглинком или глиной. Они ссыхаются без доступа влаги и каменеют, превращаются практически в монолит.
  6. Наталыч
    Наталыч
    Наталыч
    Спасибо!
    Так я для этого и хочу геотекстиль вниз, чтоб не утек. Или все равно смоется? Ладно, тогда будем искать листовое. Кстати, а округлое подойдет? Там в округе много бутылок найти можно, так бить их или нет?
    Еще - для чего некоторые кладут ГИ под покрышки? На - понятно, а вот под? Всё равно же невозможно воду грунтовую совсем отсечь снизу, так целесообразно ли?
    Суглинка нету, на крайняк в песок могу глины добавить. Песок все равно заказывать, привезут прямо на участок, а вот за глиной с тачечкой на речку надо ходить и оттуда копать. Так что только немного смогу добавить. Пойдет?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пролей песок известковым молоком или чуток цемента прямо в песок на сухую.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А здесь не были?
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Как все таки заполнять покрышки песком.
    полостью, как тут некоторые, остаются без рук, по 5 покрышек в день, утрирую. Или на 50 или 80 проценов заполнять, как советует семыкин.
    Если обсуждали, ткните носом, поиском не нашел.
    вопрос в том, что участок ниже дороги на 1,5 метра. Строения буду поднимать выше дороги.
    Каким образом сделать правильно. Цоколь не нужен. Рассматривал свайно ростверковый фундамент как основное направление. Снять плодородку делать столбы и обсыпать грунтом.
    Но нашел тему про фундаментиз покрышек. Но вот временные затраты на трамбовку, не улыбается вобщем. Как ускорить наполнение покрышек грунтом. Почему Семыкин рекомендует 50 80 процентов. По идее это просто засыпка с небольшой трамбовкой.
    Посоветуйте.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У Семыкина -плита. Поэтому ему не принципиально.
  11. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    А сколько слоев покрышек у него под плитой, если один или два то непринципиально, а если метра полтора, то верхние покрышки могут совсем без грунта остаться со временем?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Так у него по 2 покрышки.[​IMG]А вашем случае, я бы набивала по полной. Используйте наемный труд - накидывать грунт в покрышки и трамбовать большого ума не надо и под вашим контролем сделают правильно. Я так и делала.
  13. Наталыч
    Наталыч
    Наталыч
    Палыч, спасибо, была! Но и там не нашла свой пирог.
    Люди, объясните вы мне на пальцах, старой забитой женщине Востока... Откапываю яму 10*10 глубиной 50 см в моем черноземе. Потом что? Стекло, шифер, плитка битые под геотекстиль или на? А дальше? Пожааааалуйста!
  14. Наталыч
    Наталыч
    Наталыч
    Я конечно сильно извиняюсь, но нафига Вам или кому еще полтора метра покрышек в высоту? Фишка ж в том, что на одном слое всё прекрасно стоит! Или просто поржать над соседями?
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Участок на берегу реки. Вдоль реки дамба онаже дорога. В истории были случаи когда уровень воды весной был выше этой отметки и вода текла через дамбу.
    Думаю вы бы тоже постарались поднять уровень пола в доме повыше предполагаемой точки затопления. Другое дело как это сделать. Прикидываю разные варианты.
    Тут конечно напрашивается цоколь, но зачем мне цоколь полный воды при затоплении.
    Да и мне цоколь просто не нужен. Участок 24 сотки места хватает. Грунт песок. Угв 2 метра.
    Думаю снять плодородный слой выровняв пятно застройки, залить столбики с уширением к низу, сверху жб ростверк. Потом засыпка всего песком, но чтоб не сыпать слишком много внутри, думаю применить покрышки в качестве подпорных стенок. А в гараже таким образом изобразить резино песчаное основание под бетонный пол по грунту, не связанный с ростверком. Ведь если просто насыпать песок полтора метра и залить плиту, уровень пола потом сильно просядет. Недаром на насыпном грунте не строят сразу, ждут осадки грунта. Ростверк получится снаружи как бы заглубленный, будет утеплен с отмосткой вместе. Вот такие дела.
    А соседи у нас хорошие, че над ними ржать. Мы дружим с ними!
