1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    куча построек -и все на покрышках и чудной трехэтажный дом огромный. все заросшее кустами. в одном месте подкоп под фундамент -для демонстрации фундамента. иначе покрышек практически не видно. они закрыты.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Жаль его нет на форуме в теме ... было бы о чём потрещать.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    напиши.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да не, это фигня всё .. Надо глазами смотреть и с человеком разговаривать)
    Вот съездить бы ... Только он похоже по адресу не живёт. Да и вряд ли ему это всё надо, раз ни где не светится.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я так поняла, что живет он в том доме трехэтажном.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    О том и речь ..
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Толку-то ...
    Там один сухой текст.
    Вот мне всё интересно, как он в заболоченные места укладывал покрышки .. Я у себя как-то пробовал докопаться до суглинка .. В итоге чуть сапоги не оставил в чёрной трясине.
    Когда копали колодец, суглинок нашли примерно на метровой глубине .. Но там копали всего лишь под кольца, выкидывая землю наружу и утапливая кольцо, которе не даёт обваливаться земле. Закопать на такую глубину покрышку того же диаметра, будет куда проблематичнее. Только если копать яму на конус, с одновременной откачкой жижи мощной помпой. Или зимой, намораживая стенки. Но весной там будет пруд .. Иначе бесполезняк.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да вот мысль пришла в голову... ты больше половины работы уже сделал
    в общем
    Если по периметру всего твоего участка, перед покрышками глиняный затвор набить? Как перед отмосткой.
    Вода должна начать тебя обходить.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ага .. и с участка тоже никуда деваться не будет) Получится большой бассейн. Мне как раз и надо, чтобы вода имела возможность стекать за покрышки, как вода с палубы корабля в шторм) Затыкать периметр совсем нельзя.
    Покрышки на периметре выполняют роль подпорных стенок, которые не дают обваливаться периметру, не дают ему смываться, расползаться .. Спрятаться за ними от воды - мало реальная затея. А вот подняться с их помощью от воды повыше, вполне)
  11. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Господа-товарищи, коллеги покрышечники! Приглашаю вас обсудить мою тему и подсказать если чо, мысли идеи, критика. Потому что это все планирую на колесах. У вас уже есть опыт строительства - у меня его ноль. Так что каждая мысль будет принята ко вниманию. https://www.forumhouse.ru/threads/249116/#post-8912932
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну вопервых и на воде живут. на сваях...
    но я имел виду остров. ...вокруг которого вода
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Здравствуйте !
    Подскажите, как решается вопрос с утеплением забирки, если дом на столбиках из покрышек.
    Делать забирку и утеплять её? Чем?
    Как организовать утеплённую отмостку, и нужно ли (если речь идёт о "солбиках")
    Попутно приглашаю заглянуть в тему проектирования каркаса с с фундаментом из покрышек.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я делал так (май 2013 г.):
    1. Выкопал приямок глубиной на высоту покрышки + 300 мм. Диаметр на 100-150 мм. больше диаметра покрышки.
    2. В приямок положил полиэтиленовую пленку, с расчетом последующего ее заворачивания на покрышку.
    3. Засыпал и утрамбовал песок на 150 мм, затем на такую же высоту - гравий.
    4. На гравий положил покрышку и забил суглиноком на 75-80% от высоты покрышки.
    5. Внутрь покрышки положил рубероид.
    6. Затем установил "полускользящую" разборную опалубку (короб с уширенной подошвой, внутри этого короба вставлен угол, скользящий на 60-70 мм выше короба. Поймал отметку и зафиксировал скользящую часть так, чтобы верхний край соответствовал проектной отметке фундаментного столбика.
    7. Залил защитный слой на 40 -50 мм в уширение опалубки, затем заложил несколько прутков периодички 8-10 мм. После залил бетон почти до проектной отметки, по шаблону вдавил в бетон гнутый швеллер 80 х 40 х 3, широкой полкой к брусу нижней обвязки, отступив от внутренней проектной кромки бруса 8-10 мм. В швеллере уже было прорезано "окно" под болт 10-12 мм, длина окна - 3-4 диаметра болта. Чтобы швеллер не "тонул" в бетоне, зафиксировал его куском арматуры, с опорой на прокладки по краям опалубки (клинья из бруска). Долил и разровнял бетон.
    8. Завернул пленку на опалубку и присыпал пазухи приямка ПГС.
    9. Закрыл сверху обрезками пленки и завязал бечевкой, чтобы не сдуло ветром. Оставил на 3 дня схватываться. После разобрал опалубку, пленку разложил по верху покрышки и сделал окончательную засыпку пазух.
    Таким образом покрышка не видна, не "ползет" и есть гидроизоляция подземной части. Легко затем "ловить" оси и отметки. После высыхания столбика обмазал его снаружи битумной мастикой.
    Морозы на Урале в январе-феврале доходили до -35, три дня назад проверял - никакого пучнения
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Делал вот так, см. вложение
