1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Mиллер, может проще фото выложить прямо сюда ? Описание конечно вполне подробное, но на картинках оно как-то воспринимается лучше)
    А док почему-то скачиваться не хочет ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кречет, а забирка какая ? .. как сделана. Конструктив.
    Столбики из покрышек как стоят ?
    На мой взгляд надо толкаться от самих покрышек. И того как и на чём они стоят.
    Покрышки, это не бетонная лента. При определённых условиях могут немного туда-сюда ..
    + сами по себе дают усадку в зависимости от плотности и качества набивки.
    Я например, попал на усадку гаража. Те покрышки в основании под задом гаража, которые торчали наружу из под строения и завалинки .. приподняло за ту сторону которая выступала на "улицу". Понятное дело .. мороз зимой не остался к ним равнодушным. Что было ближе к улице и стояло в воде, то и задрало. В итоге - просевший гараж. И разумеется не обошлось без усадки самих покрышек с набивкой.
    Теперь стану разбирать всю завалнку и надо корректировать гараж. Заодно переделать придётся и саму завалинку.
    Думаю иногда вместо утеплённой отмостки проще всего наваливать сугроб у дома. Иногда у людей, в силу разных причин, дом пляшет всё равно. И по этому сдружить его с отмосткой у них не получается. Что-то страдает всё равно. По этому сугроб и проще и дешевле. Как простой выход из ситуации. Как вариант ..
    Не все хотят/могут капитально и основательно это дело довести до ума. А кому-то иногда это просто и не надо.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот некоторые P1010552.JPG P1010553.JPG P1010555.JPG ФНШ.jpg фото.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Смотри вложения: самый маленький - это промежуточная опора для балки под лагами.
    Два фото после - это крепление бруса нижней обвязки к фунд. столбикам, угол и промежуточное.
    Эскиз наверное и так понятен.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если небольшое строение, то вместо ростверка брус 100*100 (150) при шаге столбиков до 1,5 м. прекрасно держит, на него положить доску нижней обвязки (хватит сороковки) и далее...
    Забирку делал внутри из шифера, снаружи из профнастила, прикрытого сверху Z-профилем.
    В пазухи накидал битого стекла (от мышей) и засыпал мелкой стружкой после чистового строгания досок электрорубанком. Продухи закрыл снаружи стальной сеткой.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если взять и замонолитить канализационный люк?
    Чугун статическую нагрузку очень хорошо держит.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Прекрасно! И не надо никакой огород городить с ростверком, брус и так все удержит!
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Господа Товарищи АХТУНГ
    Я сегодня лазил по Мечети. (вешаем подсветку минаретов)_так вот вся крыша стропила и всё др мокрые и поражены грибком.
    Конька правда еще нет... видимо снег отуда задуло? Но возможно что то еще, _очень уж площадь большая...
    Но если бы заместо новомодной и дорогой паропроизолиционной пленки, постелили бы обычную толь_ то этого бы никогда не было
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Строили, по вей вероятности, Равшан и Джамжуд, взяли сырую доску "из под пилы", та уже провалялась где-то в плотном штабеле на лесоскладе и "наелась" спор грибка, плюс еще на стройплощадке валялась как попало. А потом хоть ставь, хоть не ставь гидроизоляцию, все уже пропало...То, что конька нет, еще один ляп, снег набивается, затем тает при оттепели "и привет...".
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, я думаю, а ведь неплохо лить ленту по покрышкам используя несъемную опалубку из ППС. получается сразу утепление и опалубка. Дорого это получается?
    Вот как тут
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Отлично! Вот вам и ростверк и обвязка "в одном флаконе"...
    Я примерно так же делал, только в одну покрышку, на покрышках "отлил" фундаментные столбики, покрышки заглублены до уровня площадки, верхние отметки столбиков выставлял по гидроуровню, а "выводил" уже по горизонту нижней обвязки, за счет подкладок.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Смотрится шикарно...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Из эппс;) вполне рабочий вариант, если планируется теплый подпол и утепление цоколя... Только кмк с внутреней стороны подпола эппс ни к чему, можно на доску заменить, которой в дальнейшем найдется применение:victory: да и с наружи бы то же доску сделал поверх эппс как здесь
    А стоимость можно прикинуть как минимум 200р/м2 эппс...
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да вот как раз хочу сделать завалинку, отмостку, а тут получается сразу с утеплением лента получится (с одной стороны, действительно). Т. е. если лента 10 см, то получается, что на дом 8*9 получится по деньгами всего 1500 рублей? :)]
