1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это при толщине эппс 50мм, сотка будет в два раза дороже...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Палыч., думаю, что 50 мм хватит, там же все равно снаружи будет потом еще утепление!
  3. Pavlova2012
    Pavlova2012
    Pavlova2012
    Нягань, ХМАО-Югра
    Доброго времени суток уважаемые форумчане =) Задалась идеей в этом году построить дом методом глиночурки - круглой формы. Не могли бы вы подсказать можно ли каким нибудь образом сделать под него фундамент из покрышек в виде окружности? ни кто не сталкивался?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. Pavlova2012
    Pavlova2012
    Pavlova2012
    Нягань, ХМАО-Югра
    @Палыч., спасибо, интересное видео...
    интересно если дом будет диаметром 8-9 метров будет ли достаточно двух рядов покрышек грузовых? И чем их лучше фиксировать между собой?
  6. Pavlova2012
    Pavlova2012
    Pavlova2012
    Нягань, ХМАО-Югра
    И вообще достаточно ли фундамента только по кругу? или нужно еще делать перемычки?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Покрышки можно скрутить болтами с шайбами увеличенного диаметра. Или просто скобами сбить.
    Если избушка будет 8-9 метров в диаметре, то полагаю что без доп опор посредине вряд ли ..
    Есть конечно вариант, но думаю он вам не понравится. Так что делать дополнительные опоры в средине по-любому.
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Пока никакая. Начну а мае. Вот пока проектирую. Посмотри опытным глазом что да как)
    Почему то лить ростверк не хочется. Неужели такая обвязка (вместо цельного бруса 4 доски 200х50) его не заменит?
    Напомню свои условия: суглинок, УГВ глубоко, небольшой уклон.
    Вот нехотелось бы чтоб увело часть дома как у тебя гараж) Поэтому думаю как закрыть и утеплить покрышки/цоколь ... ну это вроде как понятно. Сложнее с тем как утеплить отмостку и присобачить её к цоколю. Кто что подскажет? :faq:
    С сугробом это понятно если он есть, а если снега нет до января (ну мысль понятна), я думаю как минимум закопать ЭППС, по периметру.
    а если дом ПМЖ 2 этажа 8х8?
    а какая толщина получилась? Не сгниёт? Тут дааавно обсуждали про гниение опилок в завалинке.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мужики, ну вы блин даёте! :)] покрышки, ЭППС-ом укутываете ..
    Ничего личного, но экстрим полный :)]
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я планирую для внутренней части дома забивать покрышки песком, а сверху заливать круг из бетона. На это основание ставить столбик. То есть как у вас только столбик деревянный и покрышка не закапывается.
    А что не так?)
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Пока не забыл! Тут недавно хотели увидеть хозяйство легендарного Семыкина.
    Дак вот, есть ряд видео с ним (где он рассказывает и показывает) 7 частей.
    Вставить сюда не могу. Ищите в Вконтакте, по запросу: Фундаменты на покрышках
    Сразу предупрежу, последователей культа личности - впечатление он производит... не очень. По крайней мере на меня)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ох, я чего забыл спросить. А как делают коммуникации при фундаменте на покрышках? Т. е. вот у меня выгребная яма в 10 метрах от дома, трубы выходят туда из стен? Ведь если их под дом выносить, то как через покрышки они пойдут? оставлять дыры? Но тогда это уже будет продух и для теплого неутепленного пола такое не подойдет. А со скважиной? Ее под домом делать лучше?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Посмотрите внимательно на пчелиные соты и поймете, как правильно разложить покрышки по кругу, они неизбежно будут соприкасаться, в этих местах сделать отверстия и стянуть болтами.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я как-то не особо доверяю вертикальным столбикам из древесины, их сложновато крепить к бетону, если только не насквозь анкерной шпилькой, не исключено капиллярное подсасывание влаги в зазор вдоль волокон. Поэтому я обошелся без ростверка и сделал как бы двойную нижнюю обвязку, снизу брус (100 х 150), затем прокладка из пенополиэтилена, сверху доска "сороковка" по ширине бруса. Брус крепил не сквозным анкером, а сбоку к замурованному швеллеру (пойдет и неравнополочный уголок). Так в нижней обвязке нет никаких вертикальных сквозных отверстий, гидроизоляция между деревом и бетоном не нарушается и проще ловить отметки и оси за счет подкладок.
    Если сечение столбика (или кряжа) солидное, то сложновато обеспечить перпендикулярность реза и т. д. и т. п. А покрышки лучше набить грунтом (который ниже плодородного слоя), чем песком, утрамбованный песок не "пружинит" в покрышке, в отличие от грунта. Вот почему лучшее основание для фундамента скальное или песчаное.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
