1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А что? Классная "юрта". Это из самана или из соломы?
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Фотки двух разных объектов из соломенных блоков
  3. Pavlova2012
    Pavlova2012
    Pavlova2012
    Нягань, ХМАО-Югра
    @Arhan, а почему нет, я много читаю последнее время на просторах интернета про эксплуатацию домов построенных по технологии глиночурка, и еще не нашла ни одного плохо отзыва про эксплуатацию дома зимой? что может быть... Вот на пример - цитирую "Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома спокойно выдерживают экстремальные зимы с температурами ниже -50.С, а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при суточных колебания от +42.С днем до 0. - 2. С ночью. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Самые главные преимущества строительства по этой технологии это:
    - низкая себестоимость строительства самого дома
    - прекрасные энергосберегающие показатели - дом чрезвычайно теплый
    - необычный декоративный вид"
    Или вы знаете какую то отрицательную информацию? Всегда рада выслушать и поразмышлять!
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если у меня и так там песок? Можно просто щебень? или сверху должен быть все равно песок?
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот мои аргументы:
    Песчаный грунт, как известно, водопроницаем. Не исключено определенное содержание глины.
    А если Вы сделаете в приямке с гидроизоляцией отдельную "подушку" с нижнем слоем из щебня,
    то исключите подсос дождевой воды летом. Щебень снизу даст дополнительную жесткость основанию и предотвратит заиливание. Таким образом, "подушка" будет сама по себе, а засыпка пазух ПГС не даст покрышке сползать. Опять же, заглубленная покрышка не будет мешать устройству забирки.
    Сверху можно сотворить все, что Вам нравится: ростверк, столбики с уширенной подошвой и т. д. и т. п.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Что-то подобное я видел в 60-х годах в Казахстане, там было распространено строительство одно- и даже
    двухэтажных домов из камышита. Древо, как известно, там боооольшой дефицит.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На плодородный слой (а он примерно 15 см и есть) вообще опасно что-либо ставить, там ведь полно органики - всякие там корешки и т. п. Они ведь сгнивают постепенно или черви все съедают. Вот и будет в итоге "губка".
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А разве при этом покрышка будет заглублена? Мы выкопали 30 см, положили гидроизоляцию, насыпали 15 см щебня, 15 см песка и теперь кладем покрышки. Они же будут по грунту?
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я раньше писал и разместил эскиз устройства столбика на покрышке. Приямок должен быть глубиной 300 + высота покрышки (плашмя). А насчет уклона площадки не заморачиваться, отметки можно "поймать" за счет разновысотности столбиков. Здравый смысл подскажет!
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Miller66, Спасибо :) Правда, для моего домика, слишком мощно! Я думал просто для спокойствия под покрышку щебня насыпать 15 см.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это только так кажется, когда все закрыто, смотрится довольно "миниатюрно"...
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Здесь есть небольшая ошибка.
    дело в том что насыпная подушка под покрышкой, постепенно расползается ассимилируясь с почвой.
    основные подвижки фундамента возникают именно из этого
    Поэтому если желаете делать подушку _лучше заключить ее в мешок из гео ткани.
    Или не заморачивать вообще не чего...
    Ну рассудите сами зачем вам кольцевой дренаж накопительная яма для воды _ ровно под стенами вашего дома, да еще и без стока ?
    Гравий и песок обязательно накопят воду! именно из за этого бывают просадки фундамента.
    Так что не надо мудрить _снимаете верхний слой см 15-20 и сразу ложится покрышка,
    сообственно вся технология описана ранее подробно.
    А вот верхнюю часть набивки покрышек (ее набивки)
    залить бетоном_ точнее верхнюю бетонную ленточку сгандобить_ это я обоими руками за.
    Верхний слой почвы 15-20см снимать надо обязательно_- он тоже текуч. то есть может быть просадка.
    Глубже. это уже на любителя.
    Просыпать дно ямки известью. а почему бы и нет.
    Накидать вниз ямки тонкий слой битого стекла или шифера - хороший тон.
    Набить на глубину ямки снаружи слой глины_ глиняную отмостку затвор сделать тоже очень не плохо!
    все остальное сильно дороже.- это еще терпимо...
    но ведь ещё абсолютно бестолково и трудоемко!
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    хочу отметить что арбалит по несущим способностям относится к армированным легким бетонам
    То есть Арбалит может ложится на покрышки как ленточка _фундамента. без стального армирования в том числе, но здесь важна гидроизоляция, от грунта в покрышках.
    В арбатит заменяющий бетонную ленточку_можно без всякий заморочек _запросто замонолитить деревянные несущие балки каркаса вашего строения.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На моем эскизе явно показан такой "мешок", предотвращающий заиливание гравийно-песчаной подушки,
    а засыпка пазух ПГС дополнительно фиксирует покрышку в приямке. А разницы между бетонной "лепешкой" и столбиком с уширенной подошвой невелика, просто хотелось избавиться от ростверка.
