1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне в одной из тем отвечали про сушку пиломатериала:
    1) Штабель удобно укладывать на поддоны (паллеты их можно купить на оптовых продуктовых базах по цене от 60 до 100руб.), прежде чем класть доски на поддоны их нужно выровнять по уровню в одну плоскость. Чем ровнее выставите площадку тем ровнее будут доски. На 20 м3 леса у меня ушло 36 поддонов (нестандартных из под холодильного оборудования.)
    2) Необходимо под штабелем создать пространство не менее 40 см. Это можно сделать улаживая поддоны друг на друга. Пространство необходимо для свободного хода воздуха.
    3) Прокладушки укладываются через КАЖДЫЙ ряд досок! Экономия прокладушек - переведенный лес. В качестве прокладушек используются рейки 25- 35мм. При 6 метровых досках потребуется 6 шт на каждый ряд. На 20м3 леса ушло 414 метров (!) подкладушек. :)
    4) Высота штабеля должна быть меньше ширины. Для устойчивости. Располагать штабель желательно с севера на юг торцами, что бы меньшая площадь находилась в тени, для минимизации влажной зоны.
    5) Крыша - это самый важный элемент для штабеля! Чем надежнее крыша - тем лучше будет ваше настроение когда вы этот штабель возьметесь разбирать. :)] Крышу необходимо сделать таким образом чтобы воздух имел возможность свободно двигаться снизу вверх, влажный воздух не должен застаиваться в штабеле или подкрышном пространстве. Ни в коем разе нельзя заматывать штабель пленкой, тентами, брезентом. Ни одного намека на герметичность не должно быть - штабель должен просматриваться и продуваться со всех сторон. Бояться что его намочит косой дождь или завалит снег - не стоит, ничего ему не будет. Да и не забудьте прикрутить крышу к штабелю...а то при порывах ветра она может взлететь и напугать соседей:)] У меня крыша прикручена к штабелю вязальной проволокой...думаю надежно. :)
    6) Любая "экономия" может обернуться трагедией:mad: черная плесень, гниль и прочая пакость может очернить вашу лазурную мечту о собственном каркаснике. ;)
    7) Торцы на солнечной стороне желательно прокрасить светлой эмалью, чтобы сократить растрескивание торцов.
    Другой ответ:
    Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Местом для сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный навес-склад.
    Доски - заготовки для Ваших окон и дверей необходимо уложить рядами на деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. перекладывая их сухими рейками (брусками) одна над другой, чтобы между заготовками имелись воздушные сквозные вертикальные каналы-просветы.
    Для уменьшения коробления штабель, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом.
    И вот:
    Пиломатериалы для воздушной сушки укладываются в штабеля со шпациями (промежутки между досками), которые образуют вертикальные воздушные каналы для движения воздуха внутри штабелей.
    Ширина крайних шпаций в штабеле 1/5 от ширины пиломатериала (но не менее 25мм). Ширина шпаций должна постепенно увеличиваться от краев к середине штабеля и в середине штабеля быть в 3 раза больше крайней шпации.
    Между рядами досок укладывают прокладки (перекладки), которые имеют два назначения: первое и основное — обеспечивать доступ воздуха внутрь штабеля в объеме, необходимом и достаточном для высушивания находящегося в штабеле пиломатериала, и второе — обеспечить взаимную связь между досками и устойчивость штабеля в целом.
    Прокладки укладывают таким образом, чтобы все кромки их лежали в одной вертикальной плоскости, проходящей через соответствующий фундаментный брус. Смещение прокладок может вызвать деформацию хранящихся в штабеле досок.
    Оптимальная толщина и ширина прокладок 25x40 мм, но для этих целей могут быть использованы и доски, укладываемые в штабель. Прокладки должны быть из "здоровой" древесины (желательно антисептированной).
    Рекомендуемое количество прокладок (перекладок) в горизонтальном ряду пиломатериалов (длина пиломатериалов 4-4,5м) - 4 шт
    Для того, чтобы предотвратить искривление верхних (ненагруженных) досок в штабеле, стяните резиновой лентой концы самых верхних прокладок и концы нижних опорных прокладок (так же можно стянуть верхние ряды саморезами или нагрузить).
    Чтобы обеспечить максимальный обмен воздуха, предохранить пиломатериалы от загнивания и придать штабелю устойчивость, склады воздушной сушки пиломатериалов оборудуют специальными основаниями, которые состоят из брусьев, уложенных параллельно друг другу на бетонных, кирпичных или деревянных столбах высотой 70 см.
    Площадка, на которой будут размещаться штабеля пиломатериалов, должна быть очищена от растительности и находиться как можно дальше от любых объектов, которые могут заслонить ветер.
  2. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
    вот по яндексу первое что выдало http://www.polyuretan.ru/decor/balki/ не сочтите за рекламу.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хочется, чтобы это было не декором, тем более тогда избегаем мостиков холода (лаг не будет на чердаке) и кроем чердак целиком не по лагам.
    Скоро заведу)
  4. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @Зовитекакхотите, Ну тогда я напишу, как мы у себя делали, за правильность не ручаюсь. Материал надо было сложить-старую баню. Бревна, доски. Слой почвы сантиметров 15 сняли. Геотекстиль, сверху песок те же 15 см. Покрышки грузовые, набивать не стали ничем. Поперек положили доски от пола, на них бревна. Да, каждый слой бревен рейками прокладывали, чтоб воздух гулял. Навес- 6 столбиков (они смешные такие, из елок, которые когда-то росли на участке) 4 по периметру, 2 посередине. Закапывать не стали, геотекстиль рвать зажалели, вбили чуть в песок, между собой сколотили поперечинами. Ну сверху крыша односкатная, рубероидом покрытая. Зиму отстояло нормально, покрышки просели, но не сильно, вес небольшой. Муж ближе к весне снег с крыши счистил один раз. Снизу пока сухо, снег наметало, но немного. Так вот:)
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну тогда еще вариант. Если эти лаги вытащить за пределы стены на расстояние свеса крыши с каждой стороны? на эти консоли опереть стропила. Вообще, насколько я видел все эти конструкции, мой дед и отец именно так и стоили. Цельная балка, а на нее уже опираются стропила. Правда в деревне жили, в 3х км пилорама. Лесовозы знакомых, палку 8 метров длиной не вопрос было притащить. Щас когда коснулся, уже 6 метров ПМ достать проблема! я шизею.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хм, а это идея!
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Сделайте составную Т-образную балку из 3-х досок, поставленных на ребро и одной доски в качестве подошвы. Крайние доски состыковать на пол-длине, между ними - средняя доска со стыками "вразбежку".
    Все это стянуть "глухарями (8-10 мм диаметром). Подошва должна быть шире с каждой стороны на 35-40 мм,
    ее тоже прикрутить глухарями. Итого:
    4 крайних доски 30 мм, 3 куска дюймовки между ними, снизу подошва из сороковки.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это изделия из пенополиуретана, прочная и довольно жесткая штука, разные фирмы делают под заказ все, вплоть до колонн и портиков, имитирующих лепнину, только вот цены дико "кусачие".
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Как вариант от безысходности. По хорошему - длинная палка и ничего не надо. Тока где ж ее взять. А за неимением, начинаем городить составные балки, фермы... Но все же выход.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я нашел варианты конструкций из досок в Инете статья "Деревянный профиль", есть множество ссылок.
    Тавровые балки чердачного перекрытия очень удобно монтировать и и не надо мучаться с подшивным потолком - кладешь на заплечики доски или листовой материал, прикрутил и все...
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Или у меня яндекс неправильный... Не поделитесь ссылками?
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Посмотрев видео про фундамент на покрышках, появилась мысль сварганить такой под гараж для машины 6х6м. из керамзитоблоков с перекрытием из плит пустотных естественно с армопоясом.
    Есть возможность с базы набрать камазовских покрышек нахаляву. Засыпать их глиной и залить плиту 10см толщиной с сеткой (имеется карты сетки 6000х2000 из арматуры 6мм с ячейкой 100х100)
    Грунт у меня 400-500мм земля далее мягкая желтая глина (суглинок) УГВ глубоко метров 8-9
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья, а у кого был опыт создания в 1этажке антресоли? А то 3 метра в гостиной - норм, а в спальнях и в 2300 за глаза, вот думаю, как замутить там лучше антресоли, чтобы туда кидать всякий хлам :)]:aga:
