1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Все зависит от пролета между соседними стенами, глубины антресоли и материала полок. Плита из ДСП 18 мм при глубине 400 с опорой на 2 траверсы держит без прогиба около 600 мм. Лучше всего фанера 16-18 мм,
    можно аккуратно резать, не сыплется и масса вариантов наружной отделки.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МаксимКазаков, когда нехватает площади мы начинаем занимать весь предоставленный объем? Вобщем то изначально так и предполагал делать с антресолью. Потом передумал.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Miller66, там спальни 3 на 3 примерно.
    @Dimention, Просто меня пугает 3-метровый потолок в спальне 9 кв. м. и кабинете 6 кв. м. Это будет яма какая-то, уж лучше туда антресоль засунуть?
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, где твоя тема? где смотреть твою планировку? Ну сколько еще ждать? :close:
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    у меня тоже такие спальни получились 3х3,5м и потолок чистовой будет около 2,8 никакой проблемы в этом нет, наоборот как в сталинских домах простор и куча свежего воздуха
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Уважаемые форумчане! Я продолжил свою тему "База-2" https://www.forumhouse.ru/threads/250957/.
    По фундаменту из покрышек на песчаной насыпи, выполненному в прошлом году, я выполнил нижнюю обвязку и приступил к установке половых лаг.
    Выполнено на прошлой неделе.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не хочу открывать и начинать с вопросов, я сначала их все хочу утрясти:|::hello:
    А я думал сделать 2,3-2,5. Кажется, даже придумал как. Сделать односкатную крышу вот по такому типу [​IMG]
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Достаточно правильно момент сил ... потолочные балки разгружены, силовые опоры трехугольные, только вот серединка
    _ стойка посередине должна той же толщиной быть как и крайние опоры. но ни как не перегородочная.
    Она самая нагруженная.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Естественно что правильней будет если она тоже на покрышках будет стоять как и крайние стойки.
    А вот в остальные места можно и по ленивей покрышки ложить_ каркас сам нагрузку распределит
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @нигрол, Я думаю, что это будет 5-ая несущая стена и под ней будут конечно же покрышки. и обвязка по ним будет. В других местах поленивее не хочется, так как теплый подпол нужен!
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @нигрол, Вопрос только в том, что между покрышками будет 5 метров пролет, придется его из сплоченной 2 по 50*200 через 400 мм делать
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Перегородки на столбиках из покрышек т. е. "пятые..." и проч. стены - самое то.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Пролет 5 м великоват, да и поймать отметки на такой длине сложновато, обвязка их двух досок 50 х 150 на ребро будет хорошо держать при пролете до 2 м, брус "сотка" на пролете 1,5 м. тоже неплохо.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Правда пока получается, что крыша будет под углом 9 градусов. Верхние стены высотой 3,2 метра (гостиная), нижняя 2,4 метра (спальни). Думаю 6 метровая доска как раз нормально на них делится будет. А вот с крышей как? не слишком пологая?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я все расчитал по калькулятору. 100*200 нормально 5 метров должен держать через 400 мм
