1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Оптимальный угол для кровли из профнастила не менее 25 градусов. Я предпочитаю для нежилого чердака угол 30 градусов, снег при малейшем потеплении съезжает сам. Кстати, посмотрите "розу ветров" (преобладающие направления ветра) в месте расположения Вашего строения, поймете, как ориентировать строение по сторонам света.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Слишком часто для каркасника, хватит и через метр, там же нет динамических знакопеременных нагрузок,
    это же не производственный цех.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Miller66, По сторонам света я давно уже все решил! Но 25 градусов односкатная это было бы что-то :)
    Профнастил по учебнику от 8 до 25 градусов рекомендуют. А насчет пролета - все-таки легче положить покрышки в 5 рядов и тогда пролет будет всего 2,5 метра
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    И тогда можно будет положить вообще 150*50 через 400 мм!
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    По учебнику - это обобщение и не для Урала. Этой зимой снегу на участке намело до 1,2 м. высотой, не пробиться. У меня уклон над пристроенной к дому кухней (сделал прежний хозяин) 12 градусов, так снег там залеживается, а с 25-30 градусов сползает хоть бы что.
    Так и напрашивается двухскатная, но неравнобокая - справа тоже скат, а не козырек, да и устойчивее к ветру будет. А при такой высоте потолков (3950) вообще можно сделать мощную антресоль со спальным местом, отступив от потолка на 1-1,2 метра.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
  7. nata74145
    nata74145
    nata74145
    Минск
    В тему по покрышкам хочу задать вопрос:
    сейчас на даче приводим в порядок подвал (цокольный этаж) площадь 41 кв м, из-за перепада высоты участка одна сторона подвала контачит с землей а другая открытая.
    Сейчас пол в подвале это обычный грунт (сплошная глина) хотим сделать пол выкопали уже на 1,5 штыка лопаты и вынесли грунт, закидали битый кирпич, собирались залить подпол (бетон) гдето 10-15 см но чтото наша глина меня смущает. Сейчас в подвале оочень сыро.
    Вопрос: 1. начитавшись темки про фундамент из покрышек возникла идея может не заливать бетон, а накидать покрышек, сделать обвязку с бруса, на нее положить лаги, а сверху пол деревянный.
    Возможно ли так и всеж как лучше ? Ведь боюсь что если залить бетон, то может дать трещины.
    2. Так же планируем сделать на участке сарай, там однозначно будет фундамент с покрышек, так вот спорим с мужем, он говорит что бетон в покрышки заливать надо обязательно, а как я понимаю из данной темы достаточно забить глиной. Как все таки правильно сделать ?
    Решать проблему необходимо бюджетно, с учетом проживания на даче только в летний сезон.
    Хотим там сделать кухню, так как одна сторона контачит с большой беседкой.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Знакомо. до единого слова. И бесполезно -по опыту. :aga: скажите мужу, что бетоном можно, но дорого. лучше глиной, суглинком, песком, гравием.
    Категорически нельзя набивать покрышки- старыми тряпками. минеральной ватой, пенопластовым ломом, бумагой. сухими листьями и соломой, пластиковыми бутылками, навозом. птичьими перьями, синтепоном и подобными материалами. :)];):hndshk:
    передавайте от меня персональный привет- дом у меня стоит с песчаной набивкой. Под сараем -суглинок, под бытовкой- глина. Органолептически -никакой разницы.!:victory:
    А вот МЗЛ под баней за 35 лет треснул уже в трех местах!
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Полностью набивать покрышку бетоном вообще нет смысла, это не опалубка, а расширенная опора с демпфирующим эффектом. А бетонный столбик на покрышке нужен для создания подпольного пространства.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Полностью согласен, а вот сверху иногда и не помешает
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @нигрол, кстати, а если все-таки не заливать сверху ничего, а сделать простую обвязку из 3 сплоченных 50*200, то как они крепятся к покрышкам? никак?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если заливать не будешь... конечно не как. все дома к фундаменту не крепятся никак. только толь под каркас проложить не забудь...
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Максимкин точно взлетит! :)]
  15. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Может быть нужно предусмотреть парашют для мягкой посадки? ;)
