1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @нигрол, ну там американские подвалы или ленты обычно анкерные болты из них торчат и на них насаживается обвязка а нее уже лаги, вот я и подумал, вдруг мой легкий домик
    :aga:именно
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Запросто заменяется ещё одной - двумя покрышками сверху.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я теперь понял что он куполами интересовался... купола не взлетают.
    Это он про изумрудный город начитался... а с другой стороны если дом прикрепить к покрышкам так он вместе с ними и взлетит... и приземлятся намного интереснее будет, можно сразу за границу упрыгать. вместе с собственностью...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На то место которое вы выкопали, можно накидать и битого кирпича и гравия и щебня, после чего постараться сделать с этого места отвод воды, если она у вас там на столько присутствует. В общем, надо постараться устроить отвод лишней влаги + неплохо бы сделать хорошую вентиляцию подпольному пространству.
    Потом можно положить покрышки сплошняком или с расстоянием. Прямо на покрышки можно уложить лаги пола положив под них гидроизоляцию.
    Можно сделать ещё проще: прямо на выкопанное в глине место в подполе кладёте покрышки, в покрышки забиваете эту же откопанную глину. на покрышки кладёте ГИ и лаги пола ... Сделайте отвод воды на уровне где лежат покрышки, и хорошую вентиляцию подпольного пространства. И не надо никакого бетона ...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не знаю ... я к покрышкам ничего не креплю. Они у меня везде просто так лежат под строениями.
    На днях был сильный ветер, у соседей крыши поснимало, заборы/ворота скрючило ... А у меня только на трубе дымохода как на флейте поиграло, да сайдинг на стене поперебирало. Дом стоял как вкопанный.
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @МаксимКазаков, СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" с одной стороны говорит, что "необходимость анкерного крепления каркаса дома на фундаменте обуславливается расчетом на ветровую нагрузку", т. е. можно и не крепить, если уверен, что ветром не сдует (п. 6.2.8.2), с другой стороны жестко требует "крепить опорные доски каркаса к фундаменту анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм, заделывать их в фундамент на глубину не менее 100 мм, шаг анкеров не менее 2,4 м." (п. 6.2.8.4).
    По писанному крепить каркас к фундаменту обязательно. Но, я думаю большинство самостройщиков не крепят (и я в их числе). Не слышал я ещё, чтобы в Подмосковье подняло ветром какой-либо домишко. Хотя в в 90 годы лихой ураган сильно поломал верхушки дерёв.
    У американцев ветра видимо сильней наших, да и исполнительней они может быть, поэтому и крепят.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    так... из твоего болота только с помощью черной дыры дом высосать можно.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    правильно, но это решение принимается по расчетной ветровой нагрузке
    _ индивидуальное решение
    Чтобы мозг не пудрить в Снипах смотри свою местность _ рекомендации там есть
    Но если не на верхушке холма и рядом полно строений и здание не трех этажное_думаю не к чему
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Его ещё и засосать не успело ..)
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Или дома совсем фиговые! Каждым торнадо. мимо пролетающим, разносит по досочке весь город! :flag::aga:
  11. nata74145
    nata74145
    nata74145
    Минск
    в подвале в принципе вода не стоит но глина вся сырая как после дождя
    скажите, а как правильно сначала покрышки, затем брус для обвязки, а на него лаги или прямо на покрышки класть лаги, но тогда думаю не выровнять будет каждую лагу где-то да промахнемся
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот и надо лишнюю влагу убрать .. Не надо её там)
    Если сначала положить покрышки, затем вашу обвязку, а потом на неё уже лаги и доски пола .. поститайте какая это будет высота. Я не знаю ваших габаритов подполья чтобы советовать поднимать пол так высоко. С другой стороны, можно закопаться в землю и поглубже, чтобы опустить пол пониже даже с такой высотой. Но тут уже есть шанс нарваться на воду.
    Если вас беспокоит только выравнивание пола, то можно сделать минимально просто: положите покрышки по гидроуровню, набейте их песком или глиной которую выкопали, положите на покрышки например рубероид в качестве гидроизоляции, положите на место две крайние лаги пола, выставьте два их конца на одной стороне в горизонт хотя бы по прямой доске пола положенной на концы лаг на ребро. Затем выставьте так же противоположные концы этих лаг. Проверьте уровнем горизонтальность обоих лаг. Когда всё будет в горизонте, выставьте остальные лаги на покрышках уже относительно этих лаг, с помощью прямой доски на ребро. После чего останется только прибить доски пола. Это если учитывать что вы туда не собираетесь много тонн урожая спускать)
    Из под пола надо сделать вытяжку, чтобы лишнюю влагу высасывала. Доски и лаги пола тоже будет не лишним обработать.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Па 100, Спасибо!
    @нигрол, Место вроде не ветренное) И ураганов не бывает, но мало ли чего там природа захочет, пока я сплю. не хотелось бы проснуться
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    да ладно, прикольно будет! :super:
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не надо ... воздух летом влажный и если вентилировать совсем мокрень будет.
    Так раньше воду собирали, затягивали воздух в пустую холодную яму -колодец
    с помощью печки... там вода и скапливалась
