1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @нигрол, как так? все рекомендуют трубу как раз сделать из подпола на крышу, чтобы снизу был теплый подпол.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Наверно лучше совсем заткнутый подпол оставить .. Наверно по этому на лето продухи в цоколях домов и открывают .. запуская воздух в холодный подпол.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так все-таки продухи нужны на лето? А я не планировал у себя, хм, надо тогда промежуток между покрышками делать что ли..и закрывать его чем-то?
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    На лето обязательно нужна вентиляция! Глянь как выполнялась завалинка. Всегда ее весной откапывали, появляется вентиляция. На зиму засыпали. Опилки, шлак...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вентиляция погреба и завалинки вещи разные
    Влага в воздухе которую мы совершенно не чувствуем _соприкасаясь с холодной поверхностью конденсируются _ кстати вот оттуда и берется влага на холодном окне.
    как только температура выравнивается поверхность мокнуть перестает. ну а сохнуть будет только когда ее подогреешь относительно окружающей среды
    Есть исключения_ пористые материалу могут поглощать и выделять влагу сами по себе
    Кстати арбалит и дерево из этого семейства
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не понимаю..я собирался завалинка опилками и шифером закрыть, а за ними покрышки, где там можно сделать продухи? Ведь вентиляция и так идет через стены на крышу через трубу, этого мало?
    @нигрол, а как это с технологией сибирского теплого пола пересекается? А то если продухи сделать, а пол без утеплителя - холодный ведь он будет
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Так речь-то не про завалинку, а про то что она заваливает) - холодный подпол и цоколь дома .. погреб.
    Затхлость там совсем ни к месту)
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вещи эти сами по себе мудрые...
    Давайте эту мудрость и разберем с точки зрения физики. и того что я раньше писал_теплотехники.
    а то снова до посинения спорить будем.
    1 Завалина_расположена отдельно от дома_как бы в отдельном ящике
    2 этот ящик наполненный пористым телом и непосредственно контактирует с атмосферной средой подпола и наружным воздухом.
    3 завалина не допускает сильного _сквозникового движения воздуха_ветра через подпол
    4 весь воздух уходящий или входящий в подпол проходит только через нее.
    Итак вывод
    влажность засыпки завалины почти всегда тоджествена влажности подпола.
    А вот температура...совершенно иная
    ведь прогревается она солнышком в самую первую очередь_ с охотностью отдавая накопленную влагу в атмосферу.
    Потом соответственно поглощая ее из подпола. тем более что засыпа ее пористая_это усиливает процессы
    Ну а дальше сами расуждайте
    К какой системе умного дома ее отнести
    - кондиционирование тепловлажностного режима помещения, устройство регенерации, фильтра ну тд
    блин... это скоко в зелени будет?
    Кстати я еще далеко не функции ее описал. дело в том что вода пре переиспарении или поглощении пористыми веществами- выделяет, либо поглощает уйму энергии.
    Верите или нет_ но это десятки киловатт. циркулирущей тепловой энергии которыми оперирует наша завалина.
    при нормальной вентиляции подпола и дома квадратов на 50.
    вот так ...
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да ...круто Вы меня раскрутили...
    ...написал вот и понял.
    Получается что завалина с севера и с юга совсем разные должны быть...и по конструкции и по засыпке.
    Итак...У кого книги старые есть по устройству домов... желательно до революционные?
    Хочется этот вопрос понять
    А теперь теплотех рекомендации для завалины
    кто че знает поправляйте...
    Через нее мы дышим значит мышей там быть не должно стружка и щепа с известью трамбованные
    а вот пыльные опилки ненадь.
    В фундаменте контактирующий с завалиной воздушные отверстия выходящие вниз завалины через сетку,
    наружная сторона завалины темный метал
    лучше проф лист_-его площадь больше.
    Сверху завалины обязательно вентиляционный зазор для выхода водяного пара
    Низ завалины видимо надо герметизировать от наружного воздуха и влаги_- продух только в подпол
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что еще из этих рассуждений вывести можно
    Каркасный дом с пенопластовым утеплением и полной стеновой герметизацией
    Может быть весьма комфортным и гигиеническим
    (Кстати я раньше я был другого мнения)
    если
    есть правильная завалина
    потолок деревянный с стружковой засыпкой_ (Дышащий)
    Печка с забором воздуха из под пола.
    Кстати ...
    в этом последнем случае (мои любимые теплые полы) получаются автоматически
    и никакие стяжки и трубы и насосы тут не нужны.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А давайте. Задача у завалинки одна, исключить свободный проход воздуха. При этом полы не делались засыпными. Может кто и делал, но я со своей колокольни смотрю. А у нас была одна доска. Небыло фальшполов, утеплителя на полу и т. п. Зато была заваленка. Печку протопил, полы прогреваются, пространство под полом тоже прогревается. Не сказать что это был очень теплый пол... печка топилась в морозы два раза, утром и вечером. Но с полов не дуло холодом, вполне комфортно. Но можно и лучше. Мы то живем в другое время, даже век сменился :)
    К системе теплоизоляции. Не больше. Никаких воздухозаборников из под пола небыло, но правда были щели в половых досках, а в поддувало должно было откуда то браться. Видимо часть влаги таки засасывалась печкой. :)
    Засыпали да, пористым материалом. При создании избыточного давления и разрежения в подполе фильтровать через завалинку воздух может. А вот ветром продуть - наврядли.
    Да были там мыши-крысы, и коты на печке валялись, сволочи толстые! А насчет пылящего, вы посчитайте скорости воздуха и диаметры витания, поймете что лишь бы цемента и муки сухой небыло :) Прикидочно сказал бы микрон этак от 60 и меньше.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, я не понимаю ваших опасений. Ну правильно все. Только вы уж определитесь. Будете делать заваленку или будете делать утепленный пол. Во втором случае не вижу очевидных плюсов с точки зрения тепловых потерь= сохранения тепла здания в наличии той самой завалинки. Если же каркасник, то у вас уже по определению из помещения не идет влага в подпольное пространство, вы изолируете ее пленками. Откуда она возьмется тогда? Боле того, там и холодно будет практически так же как и вокруг на улице. Посмотрите выше, я описал что подпольное пространство грелось через доски. Небыло барьера теплу из помещения в подпол. А в каркаснике он есть, да еще какой!
    А насчет вентиляции через стены... ну при наличии пароизоляции нет ее! Какая может быть вентиляция в полиэтиленовом мешке (для сравнения)? Никакая кроме искуственной.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Влага не может печкой утилизироватся... только потому что она легче воздуха. значит всегда вверху
    то есть ее влажность можно либо поглотить на влете в помещение пропустив через просушенную завалину
    Выпустив ее через засыпку потолока
    либо без завалины ... засосать очередную же порцию влажности снаружи подключив к этому процессу еще и печку...
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Э нет. :) не путайте теплое и мягкое. Вода это тоже влага! она легче воздуха? Тут плотность очень сильно прыгает в зависимости от давления и температуры. От 1 т/м3 до в тысячу раз меньше. Это и есть одно из уникальных свойств воды и водяного пара! Вода это наше все, и ищем ее и боремся с ней. И наш друг и наш враг.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что хочу еще добавить
    Кстати агрументы против с удовольствием принимаются.
    Ночью когда холодно. воздух снаружи _где темно страшно и сыро.._ дом засасывает через сухую (ранее прогретую солнцем завалину) влажный холодный воздух
    Пар впитываясь в стружку отдает свое тепло (скрытую теплоту парообразования) входящему воздуху
    складывая эту теплоту с теплотой нагретой ранее стружки -влагопоглотителя.
    и поступает в дом с температурой на десятки градусов выше чем температура окружающей среды меж прочим...
    Потому что теплоемкость сухого воздуха на порядки меньше теплоемкости влажного воздуха а энергия конденсации паров воды где то равна 2300кДж/кг... справочника рядом нет...
    По такому принципу работают все адсорбционные тепловые насосы
