1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Наверняка частично засасывает, только "мертвый объем" подполья будет значительно выше :) Удельные объемы воздуха переситываются очень просто V=V0*(273+t)/273. Можете даже теплотехнический расчет провести! Удельная теплоемкость воздуха = 1 кДж/кг*градус. Внутрненний объем помещения знаете, на сколько температура падает за ночь, допустим с 27-28 до 18-20 (у нас так было) Найдите разницу удельных объемов через температурные коэффициенты, узнаете сколько воздуха "засосет" дом. Зная забортную температуру и объем воздуха засасываемого можно найти сколько же киловатт мы теряем. Кстати плотность воздуха, если память не изменяет 1,193 кг/м3 при нормальных условиях (0 градусов, атмосферное давление)
    Только не забывайте, стоит один раз дверь входную открыть "выйти до ветру или покурить" и все расчеты ни о чем :). Правильно, ходят тут, посчитать не дают! :aga: Спать! Идет натурный эксперимент! :um:
    Теплоемкость воды значительно больше! и принята за единицу, на самом деле. = 1 ккал/кг*градус. умножьте на 4,19, получите в килоджоулях. Тоесть в 4,19 раз больше чем воздуха. При среднем влагосодержании 10 г/м3 (что грубо соотвествует относительной влажности 40%) не сложно посчитать теплоемкость "влажного воздуха". Так что не сильно там влияет, но безусловно влияет :). Мы в своих теплотехнических расчетах долю водяных паров обязательно учитываем!
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    не всегда.
    опять заметался?
    и я так думаю.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всегда, без вариантов. Те кто не открывал завалинку двадцать лет дома не простояли, нижние венцы и лаги меняли на моей памяти. :hello:Природу обмануть хотите?
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня мозг сломается понимать даже все это! Завалинка нужна просто тупо для утепления нижней части дома, выше уровня пола. Не нужно приписывать ей и ожидать от нее не свойственных ей качеств.
  5. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    У меня тоже.
    Нигрол, без обиды, пожайлуста, прошу тебя проще излагать свои мысли, и люди тебе спасибо скажут. Я практически всех коллег понимаю, а тебя не всегда. Прости, но вот такой я неуч, не дорос до твоих постов.
    Это фото не про тебя, а для шутки юмора. Прошу не кидать в меня тапки и прочее. Ещё раз говорю, это фото не про тебя, а для смешинки. Просто увидел во дворе машину с таким стикером и долго хихикал, так как смешно стало. :aga:
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Зря вы так, человек хочет истину постичь... а-ля "покрышки и завалинка - вместе веселее":hndshk:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Все, меня запутали)
    У меня в старом дому есть подпол, он невентилируемый, без продухов. но есть дверка из него в сени, которая иногда открыта. уже около 100 лет все так. в подполе очень сухо, даже пыльно. и при этом нет никакой печки уже лет 15..как же так?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Долго думал, а почему действительно так... Вобщем кроме как разный климат ничего на ум не пришло. Вероятней всего ваш регион не такой влажный. Посему и делали так мои деды, когда шишки набили на собственном опыте.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну извините грешен _
    а я то думаю что все пропали...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Но ведь в случае с покрышками завалина не контактирует с подполом, между ним и ей - покрышки. Получается что завалину даже утеплять необязательно, ведь покрышки уже утеплили подпол и ветер туда не пускают. Но на всякий случай делается завалинка из шифера.
    А что если потолок с 300 мм минеральной ваты?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В викопендии так и написано.
    Но если воздух через потолок фильтруется _выходит, значит он откуда то входит?
    В старых строениях через завалину и стены.
    Завалина всегда теплая_- даже ранней весной _сам помню бабушкин дом. мы семечки всегда на ней грызли.
    Засыпка опилочная но и хвои много было, по высоте выше уровня пола тож помню_-высокая.
    Естественно воздух проходя через неё высохнет
    Влага ввиде пара перейдет в мокрость_капиллярную влагу - размочит опилки-
    По законам физики когда вода переходит из пара в влагу происходит выделение энергии _тепловой.
    то есть наружный воздух осушаясь - обязательно нагреет сам себя_ проходящий через опил
    Пол в доме будет теплым от этого воздуха
    Конечно не вечный двигатель. но ведь утром солнышко их (опилки) опять высушит!
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Счас опять фигвам вышлют!
    кстати завалина и покрышки_ дружба на веки...
    Чтоб они (покрышки) не торчали все равно придется ее делать
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А дом то из чего... ежели деревянный .. то тоже самое о чем я писал материал то капилярно пористый!
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сруб
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это ведь фанера? Так красиво.
