1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сруб это тоже дерево, к тому же врядли толстое на потолке :).
    особенно потолок классно замарили, и потерли шлифмашинкой... Прикольно получилось. На первых порах и жить можно спокойно в таком доме без отделки. Правда из мебели вешалка, табуретка и стул :). А! еще половичок! Но смотрится действительно классно!
    Или декоративная забирка. Закрывать покрышки будет.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Только в летний домик.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    На полу есть теплоизоляция? Или полы у вас не холодные? Дополнительно сделать можно все что угодно, это не повредит, но и без завалинки не замерзните?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    на потолке там доски и утеплитель, правда очень удивительный - песок и дубовые листья.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    И этот утеплитель сколько лет лежит?
    Действительно как-то нетипично. Обычно что под рукой высокопористое. Шлак и те же опилки...
    Зато натуральное!
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    мне бы быстро надоело жить в ящике.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Так елки-палки. И не говорилось что на постоянку. А отделывается чем пожелаете, были бы деньги.
    Но все равно расточительство, фанеру изнутри зашивать. Зато деревяшечко...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    оклееном обоями:aga:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если пол утеплён, то декоративной может и хватит. Если нет .. зимой дуба в доме дашь с такой декоративной забиркой.
    У меня в бане полы утеплённые, подполье холодное, ни чем не забрано. Баня стоит просто на грузовых покрышках которые ни чем не закрыты по сути. Если помещение и полы не греть .. я бы не сказал что они (полы) тёплые.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда уж фото-обоями ..
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    а дождик от моря до нас на камазе ездит?
    Вода при испарении расширяется в 1600раз и плотность пара получается ниже чем воздуха.
    а теплоемкость на порядки выше.
    Кстати замечали что перед рассветом резко холодает?
    Это тоже фокусы конденсации меж прочим.
    ладно больше не буду опять бибикать начнете.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А когда туман спускается, это не влага?
    Вы считаете по каким-то неверным выкладкам, что если молярная масса выше то легче или тяжелее? Удельный объем водяного пара, очень сильно зависит от давления и температуры, в то время как это влияние воздуха не сопоставимо ниже! Формулу я выше приводил. А водяной пар, это не одна молекула воды, это конгломерат молекул. Чем выше температура и ниже давление, тем количество этих молекул меньше.
    Поэтому может быть как легче, так и тяжелее. И просто так говорить, что он тупо соберется под потолком нельзя. Легко наступает равновесное состояние, когда его плотность просто равна плотности воздуха. Яркий пример это естественная влажность воздуха. Ничего никуда не поднимается и не опускается. Даже не так, наступает равновесное состояние, количество молекул сконденсировавшихся = количеству молекул испаренных. Так говорить корректней.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ладно я согласен на камазе так на камазе.
    а все таки кто ж эту воду на верх поднимает?
    Когда пар становится видимым _ это начало конденсации это уже не совсем пар а почти вода
    А охлаждается он именно от земли поэтому и создается иллюзия что он и спускается
