1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ... во общем конечно надо было обработать изложенный материал.
    Я не теоретик,
    мы опытный экземпляр на выставку собирали. экономику считали_-выкладки я приводил
    Но было это в 1998г Бились головой об стенку...
    ну а счас это уже считается передовым достижением агрохолдинга... а наш патент ...давно кончился.
    но стащили не все - я самое простое им подавал_ повторили один к одному без автоматики.
    Энергии эта технология не требует, и позволяет сильно экономить корма. (мне девчонку из Архангельска стало жалко) какая там дороговизна. вот и написал
    Собирается из реек и досок. самое дорогое пластиковые поддоны 1м2 - семь штук
    но можно из фанеры и постелить целлофан.
    Если возникнет практический интерес обращайтесь
    ... меня в этот год вместе с библиотекой в деревню выселяют чтобы квартиру пылью не захламлялл.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да как было _ только на счет завалины лучше ее стружкой слегка с известью засыпать
    чем пенопластом. Завалина минимум 30 см_метал профильн (темный) лист, сверху продух.
    И не на голую (землю покрышек) сыпать, _ подстели -чтоб влажность не сосала.
    Продухи в подвал лучше делать через завалину, а не сквозняком.
    Забор воздуха для печки из под пола... я даже газовый котел купил (с закрытой горелкой) буду отдельной трубой из подпола воздух сосать.
    Укладку пола не герметизируй, больше оставляй зазор меж стеной и полом (под плинтус)
    (чтобы теплый воздух из комнаты грел пол _ к воздухозабору печки пройти мог).
    Потолок герметизировать совсем тож нельзя _ доски (красить лучше не маслом)
    засыпка сверху стружкой с известкой.
    Влажность из помещения выводит только потолок.
    ну или вентиляция.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все простое устроено очень сложно,..
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Про инфразвуки...
    Мы их не слышим_ но наш организм их шибко не любит, как и все живое.
    В зависимости от характеристик земной коры эти самые колебания окружают нас постоянно.
    И резонируют_резко усиливаясь в наших строениях.
    Возникают они во время магнитных бурь, полнолуний, даже во время восхода и захода солнца.
    Если кому интересно по луне (не всякий раз одинаково вибрирует _там на небе свои заморочки, луна с меркурием и венерой тусуется_-свои гравитационные резонансы_все это на землю передается)
    Даже в обычное полнолуние, земля на которой расположены наши строения, вообще приподнимаются почти на 10 см на широте Москвы.
    Колебания инфразвука возникают Во время подвижек почвы при замерзании и оттаивании
    Так вот все строения на земле в ответ на эти вибрации отвечают своим собственным резонансом.
    (это все можно сосчитать в снипе есть под раздел вибрации акустика и тд)
    1 Кроме тех... которые установлены на покрышках с сыпучей засыпкой. а не бетоном залитых!
    2 Дома установленные на неглубоком насыпном фундаменте_-бутовый камень и проч.
    то есть в любом случае под домом должен присутсвовать насыпной материал -который за счет подвижек частиц и трения переводит энергии колебаний земной коры в тепло...
    Итак
    Миф о необходимость монолитного бетонирования засыпки покрышек развеян...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    На сим прощаюсь...
    мне инет сегодня отключат за неуплату... больше некого грузить не буду.
    пойду октябрьскую получку с начальства выбивать
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    @нигрол, Возвращайся поскорей!
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Каким образом?
    Т. е. пароизоляцию на лаги не делать?
    Вместо печки труба на крышу из подпола пойдет?
    Думаю, в случае с минеральной ватой лучше вентиляцию лучше делать
  8. Снарк1983
    Снарк1983
    Снарк1983
    Красный Кут
    А имеет ли смысл делать завалинку в виде земляной насыпи вокруг цоколя дома, из тех же покрышек, положенных друг на друга и набитых, например, просто грунтом?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Снарк1983, я бы 50-100мм эппса к покрышкам бы добавил до обаловки грунтом...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Палыч., а как у ЭППС с землей кстати? она его не портит?
  11. Снарк1983
    Снарк1983
    Снарк1983
    Красный Кут
    Да, похоже, самое то что надо будет: мм 50 эппс + грунт в покрышке (где-то см 50-60). Снаружи зашить или сайдингом или профлистом.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да ладно! у меня тоже Тепловые электрические станции :)
    И тож до газовых турбин не добрались) Не популярны они нынче, только если бинарный цикл.
    Еще проще, берем WSP, Таблицы Вукаловича, или H-S диаграмму. :) Но только они описывают агрегатные состояния вещества. К примеру воды, или пара. Но не рассматривают смесь паро-воздушную, что мы имеем в быту ;).
    Да ладно! а на земле при температуре +30 и атмосферном давлении вода тоже не кипит! а влага испаряется! Чего еще тут объяснять? Ну а то что там на высоте хоть там и минус?
    Облака это водяные пары высокой концентрации. Пар выходит с кастрюли вы это видите? а потом он куда-то девается, прячется зараза :) ыыы. Чесслово, смешно слышать такие вопросы от человека с теплотехническим образованием. Примите во внимание концентрацию, и в ваших рассуждениях все логически замкнется :).
    Ну нет у меня строительного образования, хоть я и тесно завязан на строительство. А нахватавшись вершков - это не коснтруктивный диалог, поэтому я тупо промолчу :). Ну а пример я привел. Кто-то боится нового, а кому-то это в радость.
    А он в драку лезет! караул :)
    Не, ну я так не играюсь! И с кем же я дискутировать буду?
  13. Снарк1983
    Снарк1983
    Снарк1983
    Красный Кут
    Палыч, а эппс к цоколю или под завалинку из покрышек?
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну не бывает пара без воздуха. даже в загерметизированых насмерть пар турбинах конденсационный типа (противодавленческих)
    Кстати счас газовые микро турбины рулят... правда больше из за моды (КПД мелкий цена межзвездная)
    Ну славу богу .. ... разобрались все таки
    Хоть и звучит диковато все ж пар легче воздуха_
    Повторяю пар... (а не влажность воздуха, либо туман)_
    В сушильных камерах всегда пар с высшей точки выбирается_- отработаный.
    Когда надо заполнить _прогреть воздух с низшей точки выбираем.
    каждый кто в бане был это знает.
    Что вода испаряясь энергию поглощает, а конденсируясь выделяет. тож спорить будем?
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Весы видел_-чашечные
    Так вот_ на одной чаше вес теплого воздуха в доме, который вниз опускатся не желает
    на другой чаше длинна вентиляц трубы. которая при перепаде температур совершает работу.
    Проще сказать наружная часть трубы должна иметь длинну большую чем высота комнаты.
    Ну или сильный мороз... (когда и так сухо)... а вот весной в мокрень фиг она работать без вентилятора будет.
