1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если завалина не несет каких либо теплотех функций.
    ...а на фиг она нужна... чтоб в окна удобней лазили?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вентилятор - не проблема, думаю!
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В природе вообще не бывает абсолютно белого и черного, и абсолютных нулей... Это так, но если учесть что для питания котлов используется деаэрированная вода, с ничтожным остаточным кислородом... Этим просто можно пренебречь. Доля уж очень мала. Как вы знаете в бойлерах при конденсации начинает накапливаться мертвый газовый объем. Причем за весьма продолжительное время, поэтому из паровой части их делают продувки. Ну это так, к слову что формально вы правы, но опять же вопросы концентраций.
    А про конденсационные турбины вообще не верно утверждение. Кислород там как раз через конденсатор тянет. Уж очень крепкий вакуум :) 97-98%.
    Ну скажем дороже, но последнее мое КП, которое составлял совместно с заводом, показало что цена не сильно выше для ПТУ эквивалентной мощности. А кпд... ну так кто ж использует в энергетике одни газовые турбины в чистом виде? Говорю же, бинарные циклы, в частности паро-газовые. ГТУ в чистом виде хороши только для авиации, малые габариты при огромной единичной мощности. Ладно, это все к слову и к делу отношения сейчас не имеет.
    Неа :) влажность воздуха, туман, и пар в сушильной камере = водяной пар! А про сушильную камеру вы пожалста не приплетайте :) вы там чем греете сушимые материалы? То есть пар заведомо горячее, вот и плотность его ниже, вот и поднимается. Прекратите подачу пара, дайте выровняться температуре, и он будет во всем объеме, равномерно! Часть конечно выпадет в конденсат. Но это уже из другой оперы история. Именно этого конденсата мы и боимся. А он будет на холодных стенках, где есть явный отвод тепла, скрытую теплоту парообразования то надо куда-то девать?
    Вот вам еще пример. Возьмите полиэтиленовый мешок. Капните туда воды. Поместите на батарею. Через несколько минут посмотрите, где там пар? наверху? Да нет же! он равномерно распределится по всему объему. Но это работает только если температура воздуха в пакете выше точки росы. Иначе он тупо выпадет в конденсат.
    Зачем, хоть в чем то сходимся во мнении. :)
    нипанятна! Почему именно больше чем высота комнаты? Самотяга трубы (абсолютно любой, равно как и вентканала, конвективной шахты котла) определяется простейшим выражением дельтаРсамотяги=разница плотностей среды *уск. св. пад* высоту столба. Все помнят уравнение Бернули? Берем высоту столба от пола (потому как мы имеем столб прогретого воздуха в помещении от пола) и до верха вент. трубы. Для достижения конечной задачи = нужной кратности воздухообмена ам нужно или изменить эту высоту столба или же изменить диаметр. Т. К. Сопротивление этой трубы уравняется движущимся напором самотяги (тоже поспорим?). А отсюда находится сокорость потока в трубе. Найдя скорость, и зная сечение трубы опредеяем расход. ВСЕ! задача решена.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, нам сушка нужна как раз весной. Зимой то чего сушить. Влаги и так минимум (если она тоннами не лезет из помещения конечно). Зимой воздух и так сухой. Проблемы начинаются весной.
    А весной температуры выравниваются, самотяга снижается (снижается разность плотностей).
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну еще закрыть покрышки декоративно. Мыж тут говорили что завалинка и покрышки вместе фореве :)
    Ох ща в меня опять тапки полетят... :)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это как:faq:
    Цоколь из покрышек будет? Вот на них эппс и прилепить:)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, а нужны ли дыры в полах или трубы одной хватит?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я вот так толком и не смог это представить, может нарисовать лучше, чтобы мы все уже поняли? Покрышка же вылезает за дом, нужно и сбоку покрышки ЭППС и на покрышку? И обвязку нижнюю (или ленту) тоже?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я считаю что продухи нужны... А вот вытяжку делать из под пола, по моему убеждению избыточно... Только мнения тут разошлись. Если у тебя будут полы утеплены, и будет стоять на полу парозащита, то тянуть влагу из помещения не будет. Тогда остается задача удалить возможную весеннюю влагу от таянья снега, колебаний грунтовых вод (поднятие воды капиллярным эффектом). Сложно сказать сколько там той влаги. Обычно открытый подпол как-то сам справляется с сушкой...
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В тех задании_ вентиляция подпола,(чтобы теплый воздух комнаты полы грел.)
    Теплый воздух добровольно вниз не пойдет, (поэтому его столб надо перевесить) _пропорциональным увеличением вытяжной трубы. Или вентилятором...
    Мы говорим о разных вещах (насчет пара)_ я ж там специально подчеркнул не влажный воздух а пар.
    пар всегда имеет определенные характеристики_зависящие от (температуры-давления) и легче воздуха.
    в целлофановом пакетике на батарее ..пара быть не может.
    при нормальном давлении надо выше100С
    А находится там влажный воздух_ имеющий совсем другую плотность... чем влажный мятый пар
    А пар водяной вообще штука прикольная_
    приходилось видеть сплющенную стальную дымовую трубу
    так вот ее самую водяной пар почикал_мгновенная конденсация пара и атмосферное давление ее смяло... жуть. я после с опаской на бани смотреть начал...
    По моему удар Жуковского_ называется.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все Dimention
    Я устал. ...еще раз про пар вспомнишь...
    начну про гравитационные возмущения планет солнечной системы писать и влиянии их на магнитосферу Земли...
    У нас снег и дождь ... когда теперь в деревню попаду...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По правильному-чуть выше лаг пола...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я как раз наоборот утеплять пол не планирую
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какую крышу ЛЕГЧЕ и дешевле делать? Сабж!
