1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Фундамент из покрышек -2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Убежден:aga: что покрышки то же органический материал:victory: так что надо в органическую ветку все темы с покрышками перекатывать:)]
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    И все? а арматура? Если это недорого, то ростверк можно и 40 см сделать.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А можно ли между покрышками сделать как-то дверь в подпол? Или тогда ростверк будет в воздухе висеть.
    А вот по сути под домом будет 3 замкнутых подпола - под 1 половиной дома, под 2 половиной дома и под террасой. из каждого нужно делать подсос-трубу? Или в стене покрышек под центральной пятой стеной сделать продух, чтобы они объединялись в один? Но под террасой точно будет замкнутый подпол.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не получилось. надо удалить или я позже добавлю
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    внутреннюю стену сделай не сплошной, а столбиками.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как ростверк тогда пойдет? Или внутри хватит столбиков?
    А под террасой как сделать, чтобы не гнило? Можно сделать между террасой и домом между покрышек продух наверное.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Положишь деревянный ростверк. А терасса холодная, сделай ее всю на столбиках из покрышек.
  10. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Господа, чтобы не перечитывать всю тему, помогите быстро парой советов.
    На участке пока валяется пара десятков покрышек, а мне как раз надо сделать площадку под шатер 6*3 метра. Хотел положить прямо на грунт покрышки, засыпать глиной, оставшейся после рыться ямы, по покрышкам две средние лаги брусом 100*100 длиной 6 метров, а две крайние положить на бетонные столбы, к которым будут также вязаться опоры каркаса шатра. Потом поперек лаг саморезами притянется доска пола.
    Вопрос: за счет того, что на столбы и покрышки будет действовать разная сила пучения, не поломает ли настил? Надо ли снимать плодородный слой под покрышками? И какие есть вообще варианты сделать правильно?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Набивать глиной можно на непучинистых грунтах. на пучинистых -набивка лучше песок или гравий.
    Плодородку можете снимать. чтобы выровнять участок. Семыкин ничего не снимал на своем торфе. Клал прямо на траву. Не бойтесь прорастать не будет.
    Дальше я не поняла. У вас под обвязку будут бетонные столбы, выполняющие роль ростверка?
    На сколько будет пучить ваш грунт -зависит от насыщенности водой. Может у вас вода на штык лопаты? Может быть стоит тогда прокопать вокруг дома дренажную канаву? дайте больше информации -получите боле развернутый ответ.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут вся фишка в том, что в этом доме все эти 15 лет живут!
    А значит зимой там тепло, вода не течёт и вообще условия можно сказать идеальные.
    Дык откуда влаги и сырости взяться?
    Я родился и вырос в городе, где половина всего жилья как раз такие старые дома.
    И своими глазами видел, как брошенный дом всего за одну-две зимы приходил в негодность.
    Там процесс лавинообразный происходил:
    - из за промёрзшего подпола гулял фундамент и с ним стены.
    - при этом лопались окна, ломалась крыша.
    - в дом попадала вода, из прохудившейся крыши и сломанного фундамента (я помню в детсве как то чуть не утонул в таком домике).
    Покрышки лучше столбиками выкладывать.
    В шахматку их вяжут когда стены из них делают.
    А по ростверку всё просто, что дешевле лично для Вас, то и делайте.
    Мне изначально из дерева более по душе (теплее, прочнее, практичнее), но по деньгам и затратам времени бетонный как то лучше смотрелся...
    Но потом подвернулся вариант сделать его из шпал, коих можно набрать занедорого ;)
    Поставить можно сколько не страшно :)
    Ну реально этож как бы столбики получаются.
    У нас есть здание в 10 этажей, один из углов которого стоит на столбиках.
    Столбики на вид хлипковатые - 20см диаметр, шаг пять метров.
    хз из чего сделаны, но задние лет 40 уже стоит...
    Только есть одно но - покрышки надо закрывать от солнца.
    Их вообще желательно хранить гденить в земле, где ни света, ни сухости, ни перепадов температур.
    А это смотря где.
    У нас например фанера дешевле ОСБ.
    Дык почему бы не применить.
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Столбы по периметру или с двух сторон, под крайними брусками. Ростверка как такового не планирую, хотя можно обвязать и весь периметр брусом. просто считаю нецелесообразным делать полную обвязку, т. е. прямоугольник из бруса, а просто хочу положить параллельно 4 шестиметровых бруска и между собой они скрепятся перпендикулярно уложенной доской пола, которая будет притягиваться к брусу саморезами. Думаю, это будет жестко.
    Два крайних бруса будут лежать на столбах, глубиной в земле 80 см (длина шнека бура), высотой над землей по высоте покрышки, примерно сантиметров 20 и диаметром 250. Два средних бруса лягут просто на покрышки. Чего опасаюсь - зимой покрышка может подняться выше, чем столб, соответственно два средних бруса лаг поползут вверх относительно крайних, притянутых к столбикам.
    Грунт не пучинистый, вода низко. Сейчас, когда все течет и тает, видно на донышке в туалете примерно 1,7 метра, но там еще вопрос, откуда вода - из земли или натекло. Летом рыли яму более 3 метров, ни намека на воду
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А у нас цена не сильно отличается... вобщем задумался, фанера она... живей как-то чтоли!
    Лан, не буду больше здесь флудить :) тут нам специально целую ветку сделали. Тада задам профильный вопрос.
    Короче привез я машину песка крупного, специально забивать внутрь покрышек, а под покрышки (основание) пойдет его насыпать? или надо щебенку?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот это самое основное. Можешь набивать глиной, ничего у тебя никуда не поедет и не поднимтся.
    А сверху покрышек уже городи как хочешь и что хочешь
    Зачем? Обоснуй!
    Только из всех своих размышлялок выкинь сразу пучинистость.
